SP-2:.### Z01### BBS 02 36V 500W ou 48V 750W ? Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
247 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - BBS 02 36V 500W ou 48V 750W ? [18567]
Nano
23-01-2017 à 21h14
Merci jacques de l info, parcontre comment je peut savoir sans demonter si le controlleur est un 3077
Cordialement
Anonyme, 95 msg, (FR).
 Citer Alerter [494229]
24-01-2017 à 00h02
En principe on le voit sur la gravure du controleur, c'est ce que je te demandais...
Il y a une suite de lettres qui correspond à ce nouveau modèle (juste que je me rappelle plus du code mais on va retrouver)
Anonyme, 16663 msg, (FR).
 Citer Alerter [494279]
Message modifié le 2017-01-24 00:15:49 par Jacques74.
24-01-2017 à 00h02
24-01-2017 à 00h19
j ai mis l image de mon modèle dans un des discussion
ça commence
Cr 209 750 SN
Didier, 4061 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [494282]
24-01-2017 à 00h30
Pour les BBS02 (pas pour les "b" !) les anciens controleurs commencent par "K5E" (mosfets 75nf75) et les nouveaux (avec mosfets 3077) par "K5N"
Maintenant il y a eu pas mal de versions alors je ne sais pas trop si c'est fiable... les "b" en tout cas ont un autre codage.
Voir aussi ce sujet (messages de Bucheron, Guy et SuperJC)
 Citer Alerter [494283]
24-01-2017 à 00h42
C571-30-507 deuxième ligne .
Pour le mien .
Mais c est un BBS02B donc c est surement différent, faudra que je pense a mesurer la largeur du contrôleur au fait .
 Citer Alerter [494285]
Message modifié le 2017-01-24 00:45:17 par Elem.
24-01-2017 à 03h03
Oui comme j'ai écrit juste au-dessus... les moteurs et controleurs "b" ont un autre codage ! ... et Nano a visiblement reçu un moteur "a" !
Donc j'attendais sa réponse, gravure complète moteur ET controleur (ou plus simplement une ou deux photos de ces marquages).
A noter qu'il existe des versions BBS02 "A" et B, mais aussi quelques différences dans les pièces détachées des "A" ... v1, v2, z machin ... de quoi bien embrouiller
Voir le sujet que j'ai cité juste avant...
Je pense que ça vaudrait le peine d'ouvrir un sujet dédié à ces différences, si possible avec une synthèse de départ, c'est pénible de devoir récupérer ou répéter les infos en l'état actuel.
Un lien serait plus simple.
Je m'étais lancé pour comparer entre autre le problème des RPM/V selon modèle, démarré sur les doubles plateaux, le hacking du code et le multitension avec SuperJC, et Oregn pour la reprog.
Maintenant, à vos claviers, ont va pas tout faire
 Citer Alerter [494290]
Fabien67
26-01-2017 à 20h43
Acheter un 500 W ou
acheter un 750 W mais...
ne faut il pas acheter tous simplement un 250 W et le programmer ?
J' avais lu, soit sur ce discussion soit sur un autre ( en tous cas sur cyclurba )
que les bbs étaient tous identiques, sauf la programmation change. Dixit Guillaume...
Qu' en pensez vous ?
Fabien, 29 msg, 48 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [495028]
Olorin
27-01-2017 à 05h35
MP Fabien ;)
Olorin, 1757 msg, 36 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [495112]
27-01-2017 à 06h28
Ca doit être vieux, car c'est complétement faux, particulièrement du coté des controleurs. On le sait bien aujourd'hui
Et du coté des moteurs eux mêmes (bobinage et largeur), il y a au moins 3 modèles de base qui circulent, BBS01, BBS02 36V et BBS02 48V !
 Citer Alerter [495113]
Message modifié le 2017-01-27 06:42:40 par Jacques74.
27-01-2017 à 06h28
Nano
28-01-2017 à 12h45
Bonjour , je n arrive pas à insérer une photo
 Citer Alerter [495380]
247 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - BBS 02 36V 500W ou 48V 750W ? - Lu 85786 fois. [18567]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Lien commercial -301-
