Kaosmos
12-03-2017 à 16h32
Anonyme, 235 msg, (FR-13). Message modifié le 2017-03-12 16:34:14 par Kaosmos. |
Kaosmos
12-03-2017 à 16h32
oups triple post
Anonyme, 235 msg, (FR-13). Message modifié le 2017-03-12 16:33:54 par Kaosmos. |
publicité 12-03-2017 à 16h32
12-03-2017 à 16h58
Kaosmos a écrit :
grosso modo vous l'aurez compris je veux une batterie un minimum satisfaisante qui va pas claqué en 1 an.
Avec une batterie de 15Ah tu vas faire grosso modo pour une utilisation moyenne 50/60km minimum, combien compte tu faire de trajets aussi par jour ? combien y a t il de jours dans l année ?
En gros si tu arrives ( en comptant les temps de charges ) a faire plus de 365 cycles par an c est que franchement tu passes ta vie sur un vélo .
Ta batterie comme indiqué et ceci dans le cas ou tu doives la recharger quotidiennement pour une utilisation par jour de 75% de sa charge ( éviter au delà sauf exception ) durera bien plus longtemps si tu utilises un bon chargeur qui ne charge pas a 100% mais en deçà de la charge max ( 42V pour un 36V par exemple que l on charge en gros a 41V ) certains revendeurs peuvent te configurer un chargeur pour qu il charge de cette manière et ceci mm en chine .
De cette manière tu peux espérer prolonger la vie de ta batterie, on parle communément de 500 cycles en mode normal et 800 de cette manière, a savoir une batterie mm non utilisé ce " degrade " avec le temps, si tu n utilises pas ta batterie pendant une période assez longue ne la charge qu a moitié et ne la laisses pas descendre en dessous du mini ( en gros ne laisses jamais plus de qqs semaines ta batterie complétement dechargé apres une cession sinon tu la tues ) .
Kaosmos
12-03-2017 à 18h17
Merci elem, par exemple il est noté sur les chargeurs de batterie 48v vendu avec Tension de charge max 54,6V ça à un rapport avec ce que tu dis et si oui ça signifie que c'est plutôt bien?
par exemple j'ai ça: fr.aliexpress.com
Apparement il est dit que c'est de la haute qualité...
ou bien une samsung: fr.aliexpress.com
Anonyme, 235 msg, (FR-13). Message modifié le 2017-03-12 18:18:30 par Kaosmos. |
12-03-2017 à 19h40
54.6V c est la tension normale de charge d une batterie de 48V,
pour l economiser il faudrait charger a 53V par exemple .
Tu pourras acheter ulterieurement un chargeur plus performant ventile, reglable ou demander une tension specifique, "greentime" propose ce service sur ses chargeurs il me semble mais je ne suis pas sur que tu puisses demander une tension specifique, il font des chargeurs pour 12s/13s/14s ventiles, sur certains modeles ils disent qu on peut personnifier la tension de sortie, a verifier .
Kaosmos
12-03-2017 à 20h02
Yes! je te remercie beaucoup pour ces infos.
J'ai trouvé ça, ça me parait pas mal fr.aliexpress.com jumelé avec ça fr.aliexpress.com
(m'en veut un peu de faire de la pub )
Anonyme, 235 msg, (FR-13). Message modifié le 2017-03-12 20:05:07 par Kaosmos. |
Jc-82
12-03-2017 à 20h42
Mauvaise pub en plus...
le bms de la batterie envois a peine 15a contre 25 qu'a besoin ton controleur.
Ca ne vas pas marcher....
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). |
12-03-2017 à 20h54
Décharge nominal Courant (A):15A
Maximale instantanée Courant De Décharge (Un): 45A
Courant maximal De Décharge Continue (Un):15A
25A c est au max, c est pas necessaire de pouvoir fournir en permanence 25A mm si c est mieux ;)
15A en 48V ca fait qd mm 720W ( en gros 600 W efficace ) c est déjà pas négligeable ;)
mais comme dis JC si au moins tu pouvais choisir une batterie qui peut debiter 20A nominal ca serait preferable .
Message modifié le 2017-03-12 20:56:06 par Elem. |
Kaosmos
12-03-2017 à 21h56
ok je note
Anonyme, 235 msg, (FR-13). |
publicité 12-03-2017 à 21h56
Jc-82
12-03-2017 à 22h58
Une batterie avec un BMS qui peu débiter au moins 25 a, 30 c'est mieux.
Je doute que la personne qui vas utilisé ce moteur seras toujours attentif a ne pas utilisé son moteur au maxi de çà puissance...
