SP-2:.### Z01### Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Pédalier autres
1158 messages.      99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Trendy
10-06-2019 à 15h19
J'ai lu sur ce forum ou ailleur que l'on pouvais ajouter un accélérateur pouce sur
ce moteur TSDZ2 pour aider dans des fortes cotes.
mais si la cohabitation se passe mal entre le pédalier et la gâchette, quel autre moteur
est capable d'assurer ce service ?
Anonyme, 43 msg, (FR-70).
 Citer Alerter [619205]
10-06-2019 à 15h41
Dans le cas précis que tu exposes, ce ne serait d'aucune utilité car la pression sur les pédales est maximale et du coup, l'assistance généreuse du TSDZ l'est aussi.
Bruno, Modérateur,50082 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [619207]
10-06-2019 à 15h41
10-06-2019 à 17h25
L accélérateur n aide pas, il remplace la pression sur les pédales et pire le pédalage tout court ...
Pour les versions des moteurs, ce sont tous les mm, il est possible que depuis les contrôleurs soient bridés pour bloquer le niveaux max, mais j en doute .
En gros un 250W aura sont controleur reglé a 12 A, un 350W a 15A et un 500W au max controleur c est a dire 18A .
Dans la mesure ou c est un paramètre accessible via le mode " advanced " tu peux régler la puissance toi mm .
Dans le doute prends la version 500W mais perso avec des versions 350W j ai pu acceder au parametrage 18A ...
Et finalement j ai adopté un réglage qui me convenait selon mon utilisation, entre 13 et 15A en 36V et beaucoup moins en utilisant le programme open source et une batterie de plus fort voltage .
Ce n est pas preponderant en usage " courtois " ballade tranquille mais en usage vtt engagé avec la programmation d origine j avais parfois trop de puissance sur un niveau particulier et je reglais la puissance max ce qui se répercutait sur tous les niveaux .
avec le programme open source tu peux regler chaque niveau indépendamment des autres, avec le programme d origine tu ne peux regler que globalement .
Je parle du programme open source mais c est des modifications a faire a un niveau ou il faut savoir ce que l ont fait, c est juste a titre indicatif, mm s il existe aussi une version du programme open source qui utilise le materiel d origine, la reprogrammation implique l usage d un pc, d une interface a fabriquer soi mm donc usage du fer a souder et achat de petit matériel .
Didier, 4358 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [619218]
Trendy
10-06-2019 à 17h41
Lors de ma dernière ballade, j'avais vraiment l'impression d'être seul à pédaler.
Il ne me semblait pas avoir de l'aide et plus entre l'assistance 1,2,3, ou 4 je ne trouve pas
de différence. comment acceder au mode advanced ?
 Citer Alerter [619221]
10-06-2019 à 18h00
Les niveaux d assistance servent en fait de declencheur de la puissance max vis a vis de l appuie sur les pedales, plus le niveau est bas plus il faut une force importante sur les pedales pour declencher une assistance de X watts .
Si tu ressentais peu de différence c est que probablement tu es déjà a la puissance max controleur et que ton appuie sur les pédales est puissant .
 Citer Alerter [619228]
Trendy
10-06-2019 à 18h10
Le modèle que je possède est le XH18.
 Citer Alerter [619232]
10-06-2019 à 18h15
Il est possible aussi d entrer en paramétrage avancé, je n ai pas la procédure exact .
tentes une recherche via google avec le paramètre XH18 .
 Citer Alerter [619235]
10-06-2019 à 18h22
En fait c est les mm boutons ....
drive.google.com
 Citer Alerter [619238]
Trendy
10-06-2019 à 18h33
Je suis allé dans le menu avancé pour régler le diametre de ma roue de VTC.
J'ai profité pour augmenter la vitesse max de 25 kmh à 30, mais je ne vois rien pour
régler l'ampérage.
 Citer Alerter [619241]
10-06-2019 à 18h33
10-06-2019 à 18h40
Oui la doc ne semble pas l indiquer ;)
Désolé je n ai jamais utilisé cet afficheur, si ça se trouve il ne permet pas de régler l ampérage dans sa version de base .
Si tu connais quelqu un qui peut te preter un VLCD5 mais si cela te convient ainsi ne changes rien .
 Citer Alerter [619242]
Message modifié le 2019-06-10 18:52:50 par Elem.
1158 messages.      99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 259651 fois. [19836]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
