1580 messages.      140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Geekborg
25-05-2020 à 14h23
Il y a des adaptateurs de plateaux pour mettre le plateau que tu veux.
Sur Aliexpress tu tapes "TSDZ2 104BCD" ou "Bafang 104BCD"
Anonyme, 53 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [679261]
Sebseb
25-05-2020 à 14h31
Petite question, sur le riverside 900 je suis de base en monoplateau 36 dents,sur le moteur c'est un plateau 42 dents. Puis je monter mon plateau sur le moteur ?
Enfin, qu'apporte l'afficheur 850C ?
Une fois que j'aurais équiper mon velo, faut que je fasse celui de ma femme. Je prendrais peu être ton vendeur.
Anonyme, 35 msg, 41 ans. (FR).
 Citer Alerter [679265]
25-05-2020 à 14h31
Geekborg
25-05-2020 à 14h35
@sebseb:
Je t'ai répondu sur la page 144
 Citer Alerter [679266]
Sebseb
25-05-2020 à 15h03
Pour le câble de programmation, est ce que c'est le même que pour le bafang ?
 Citer Alerter [679270]
Geekborg
25-05-2020 à 15h04
À mon avis le câble est différent
 Citer Alerter [679271]
25-05-2020 à 16h54
Non le câble est a fabriquer soi mm ou a commander sur les qqs sites qui le vendent ....
chez eco cycles aux states .
une boite très impliqué qui a participé au dev du programme open source .
Pour le fabriquer c est plutôt complexe ;)
Pour les plateaux il existe des adaptateurs 104 BCD,
sinon le plateau est au standard 5 trous 110 BCD,
mettre un plateau standard peu poser probleme vu que le plateau d origine est en cloche pour rattraper le decalage, si tu utilises un plateau droit sans rectifier le boitier de pedalier ( du cadre qd c est possible ) tu risque de perdre l usage du ou des pignons les plus gros .
Le 42T d origine s accommode très bien d un k7 large range 11/40, qui permet de conserver le derailleur d origine dans la majorité des cas, si pas de grosse montée prevu une 11/36 de base devrai faire l affaire aussi .
Didier, 5195 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [679284]
Sebseb
25-05-2020 à 18h07
J'ai trouver cette batterie a base de cellule samsung.D'après ce que j'ai compris il vaux mieux des cellules samsung? . L'encombrement me parait correct, le poids est plus élevé que la S1 par contre.
fr.aliexpress.com %237558%23186
 Citer Alerter [679298]
Geekborg
25-05-2020 à 18h13
14ah au meme prix
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [679299]
25-05-2020 à 20h20
le poids d une cellule unitaire est environ 50 grs, pour une 10s4p soit 40 cells il y a donc 2 kgs de cellules, le reste c est l enveloppe le nikel le support et le bms .
 Citer Alerter [679322]
25-05-2020 à 20h20
25-05-2020 à 20h23
les samsung 29e sont parmi les cells les moins chers du marche dans ce type de cells .
samsung/lg/panasonic .. peux importe si c est des cells de marques .
sinon j ai eut une batt a base de cells chinoise ( no name ) et franchement rien a dire ...
 Citer Alerter [679323]
1580 messages.      140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 467949 fois. [19836]
