Martin-bike
29-06-2020 à 16h55
@Elem - Merci pour ton retour. Je vais donc commander un vlcd6 ou xh18 6 pins.
Anonyme, 28 msg, (FR-59). |
Sebseb
30-06-2020 à 10h27
Petite question concernant ma chaîne trop courte, il s'agit d'une KMC X10 ( 114 maillon ) avec attache rapide. Comment savoir la bonne longueur de chaîne ? je ne sais pas si il faut une 116 ou une 118 maillons. Ou puis-je simplement ajouter des attaches rapides ?
Enfin, avec le moteur l'emplacement de la béquille central n'est plus utilisable, avez vous une bonne référence pour une béquille hauban
Anonyme, 35 msg, 44 ans. (FR). |
publicité 30-06-2020 à 10h27
Danklorix
30-06-2020 à 12h05
En ce qui me concerne, je calcule la longueur de ma chaine de facon à ce que la chappe du dérailleur soit verticale lorsque la chaine est sur le pignon du milieu de la cassette .
En fait, il faut naviguer entre le dérailleur "tendu comme un string" sur le grand pignon et chaine lâche sur le petit.
Il existe des calulateurs spécifiques qui sont surement plus précis
www.docvelo.com
Si la 114 est trop courte, prends une 118 et raccourci-la si besoin
Béquille:
j'utilise celle-la sur 2 vélos dont mon VAE. c'est du mastoc vraiment costaud.
Mais ne passe pas si étrier de frein à disque sur base.
Dans ce cas il faut un modèle de ce type mais je n'ai aucune expérience de leur solidité.
J'ai par contre remarqué que les béquille latérales pas chères ne tiennent pas longtemps
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
30-06-2020 à 12h21
Je procède différemment: je règle la longueur de chaîne sur le plus gros pignon, de manière à avoir le brin mou (inférieur) pratiquement tendu. Ceci permet d'avoir la chaîne la plus courte possible pour limiter les battements dans le bosselé.
Pour la béquille, je suis passé au modèle URSUS Jumbo qui donne une assise très large avec une capacité de 80kg. Jamais eu une béquille aussi stable.
Pourquoi le moteur TSDZ2 bloque-t-il la béquille centrale?
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-06-30 12:23:52 par Papat-Le-Bref. |
30-06-2020 à 12h33
Je fais comme Papat
.. tendu sur le gros pignon et j’ajoute 2 maillons
Pour ce qui concerne le battement de la Chappe sur les bons dérailleur il y a une roue libre
Sebseb
30-06-2020 à 14h14
La fixation (la partie inférieur) du moteur déborde sur l'emplacement de la bequille. Voila pourquoi je ne peux pas garder ma béquille central. Y a presque pas d'espace.
Sebseb
30-06-2020 à 14h16
Comme sur mon velo c'est bien ca ?
30-06-2020 à 14h31
Sebseb a écrit :
La fixation (la partie inférieur) du moteur déborde sur l'emplacement de la bequille. Voila pourquoi je ne peux pas garder ma béquille central. Y a presque pas d'espace. Il faudrait poster une photo avec le moteur en place pour comprendre parce-que je ne vois pas comment le moteur peut gêner à cet endroit.
Comme avec un BBS, il faut tourner le moteur vers l'AV jusqu'à ce qu'il touche quasiment le tube diagonal, comme sur cette photo.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-06-30 14:34:19 par Papat-Le-Bref. |
Sebseb
30-06-2020 à 14h39
Oui, je vois ce que tu veux dire, mais y a t'il une vise de fixation sur le bafang ?
Voici l'installation sur le velo de ma femme, et effectivement je l'ai pas positionné ainsi. je vais voir su je peux le tourner .
Ca change quoi en faite ?
Anonyme, 35 msg, 44 ans. (FR). Message modifié le 2020-06-30 14:43:11 par Sebseb. |
publicité 30-06-2020 à 14h39
30-06-2020 à 14h54
Ça augmente la garde au sol (pour éviter de taper le moteur sur un obstacle). Le Bafang tient par serrage énergique sur le tube de pédalier (via des pièces qui ont des encoches pour faire une empreinte dans la face du tube). Une fois bien serré (et resserré si nécessaire), ça ne bouge plus.
N'hésite pas à t'inspirer de photos et vidéos sur le web, ça aide beaucoup.
