1537 messages.      148 149 150 151 152 153 154   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Matirol
25-08-2020 à 21h34
Merci Elem
En effet, disposer d'un moteur de 750W serait un vrai plus mais je préfère me contenter de 250W (les aspects légaux ont été largement discutés sur de nombreux fils). Lorsque je parle de 200kg, j’exagère certainement, je serai généralement plus proche des 150 - 160...
Matirol, 6 msg, 40 ans. (FR-49).
 Citer Alerter [690557]
Message modifié le 2020-08-25 21:35:12 par Matirol.
26-08-2020 à 02h43
un moteur 250w est un euphémisme ;)
il est bien connu que tous les moteurs equipant les vttae actuels développent bien plus ( environ 600/800 w si besoin durant un temps ne permettant pas l échauffement ) .
le tesdz2 est capable de sortir 600w sans problème particulier ( durant les phases d acceleration ), tu peux toujours essayer mais tracter plus de 100 kg sur une pente simplement a 3% demande pas mal de watts
il y a un calculateur de puissance sur la partie technique de cyclurba .
La différence entre un tsdz2 et un bbs c est non seulement le dimensionnement du moteur lui mm mais aussi celui des organes secondaires .
par securité il te faudra passer sur un pignon bronze si malgré tout tu persistes et saches qu ainsi tu t exposes a une casse de l axe moteur ou des roues libres interne, malgré tout comme le disait havoc les pieces sont disponibles a un prix modique .
Didier, 5010 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [690575]
26-08-2020 à 02h43
26-08-2020 à 02h55
evoluer avec un cargo de 150/200 kg c est pouvoir évoluer a basse vitesse, donc disposer d un démultiplication conséquente pour ne pas travailler uniquement sur le couple, en l état le moteur dispose d un plateau de 42T, il faut dans ton usage pouvoir dans ce cas disposer d une grosse démultiplication je dirais un k7 11/50 ( ça existe pour pas cher sur ali ) .
ton cargo est un deux roues ou un triporteur ?
 Citer Alerter [690576]
Matirol
26-08-2020 à 08h00
Merci pour vos retours.
La possible casse d'éléments internes me refroidit un petit peu et m'orienterait plutôt sur un bbs (même si la possibilité de trouver les éléments à peu cher est un gros plus).
Le velo est un yuba kombi (2roues), la cassette une 11-41.
 Citer Alerter [690577]
Kmar0
02-09-2020 à 16h55
Salut tout le monde!
Bon voilà plusieurs mois que j'utilise la configuration des pédales un Bafang coté droite et celle d'origine coté gauche.
Mon soucis c'est que de temps en temps elle prend du jeu et je suis obligé de la resserrer...Pas de soucis sur le montage j'ai tout bien fait même mettre du frein filet bleu sur la vis.
Mais j'ai bien l'impression que à force de serrage et de pression cette pédale en alu n'est pas de bonne qualité! et a force de serrer je vais finir par la coller contre le cadre
Quelqu'un aurait déjà changer cette pédale par une de meilleure qualité?
Merci.
Marc, 70 msg, 40 ans. (FR-40).
 Citer Alerter [691342]
Message modifié le 2020-09-03 10:06:41 par Kmar0.
Derotiti
04-09-2020 à 21h32
Tu parles des bras de pédalier plus communément appelés manivelles plutôt que des pédales ?
Anonyme, 36 msg, 57 ans. Reims (FR).
 Citer Alerter [691479]
Message modifié le 2020-09-04 21:39:11 par Derotiti.
04-09-2020 à 21h43
Oui l alu des manivelles est de piètre qualité ;)
 Citer Alerter [691480]
Acca
08-09-2020 à 14h22
J'ai monté un TSDZ2 750W + batterie 48v + écran 860c sur un rockrider 8.1, ça marche super bien, j'ai même un peu peur pour le pignon en teflon du coup.
J'ai quelques questions :
- Quelles sont les différences entre les moteurs vendus comme ayant différentes puissances ?
- Y a t'il un moyen de brider le moteur ou un paramètre à surveiller pour éviter d'endommager la pignonnerie ?
- Lorsque je suis sur le plus grand pignon et que je force un peu, ça a tendance à dérailler. Serait-ce le plateau fourni avec le moteur qui n'est pas compatible avec la chaine ?
Merci d'avance
Anonyme, 7 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [691854]
Ugo13
08-09-2020 à 14h52
bonjour, d'après ce que j'ai pu lire, pour ménager le pignon, ne pas démarrer sur un haut niveau d'assistante et sur un gros braquet en cote, et il se dit aussi que la coupure du moteur au freinage ça évite aussi ce soucis
Elem pourra en dire plus...
Christian, 55 msg, 64 ans. Berre L\\\\\\\'étang (FR-13). RR 9.1 -- TSDZ2
 Citer Alerter [691872]
08-09-2020 à 14h52
Acca
08-09-2020 à 17h04
Merci, pour le déraillement, je précise que ça déraille au niveau du plateau
Edit : j'ai trouvé un plateau narrow wide pour TSDZ2 sur internet, je vous dirai ce que ça donne
 Citer Alerter [691889]
Message modifié le 2020-09-09 15:45:20 par Acca.
1537 messages.      148 149 150 151 152 153 154   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 467949 fois. [19836]
