1537 messages.      149 150 151 152 153 154 - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
08-09-2020 à 18h09
le plateau en cloche d origine est tres basique, si tu derailles coté plateau sur le plus gros pignon il faut mettre un guide chaine ou un tendeur de chaine en haut juste avant le plateau, c est la que le biais et la traction importante provoque le deraillement .
tous les moteurs ont la mm architecture, il n existe que deux moteur une version 48v et une version 36V, selon la version tu peux brider le " curent " a l afficheur a 15A en 36V et 13A en 48V .
tous les controleurs sont capables de delivrer 18A, en 36V sans compter les pertes de transmission et le rendement moteur c est 18*36=650W environ ( plus qd tu es au debut de batterie proche de 40V et moins en fin de batterie proche de 33V ) le calcul est identique en 48V, le rendement est d environ 80%
le moteur encaisse bien jusqu a 450W soit en 36V 12.5 A .
Didier, 5010 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [691895]
Erc75
11-09-2020 à 16h07
Bonjour, j'ai fini de monter un TSDZ2 sur un vieux VTC car pour faire de la ville, et partagé avec ma femme. Je trouve ce moteur génial, on a l'impression d'avoir les jambes bioniques de Steeve Austin, ca s'adapte vraiment à la pression qu'on met sur les pédales. Ca permet de démarrer tranquille puis d’accélérer sans avoir à changer forcement le niveau d'assistance. J'ai repris une batterie que j'avais il s'agit d'une "simple" petite batterie 36V 5.2Ah d'hoverboard car c'est très léger je la mets dans une sacoche de selle comme vous pouvez le voir sur cette photo. Pas beaucoup d'autonomie je pense j'ai pour l'instant fait une 12aine de km en plusieurs fois, mais au moins c'est très peu cher et si jamais un élément lâche c'est moins pénalisant financièrement. L'ensemble est peu lourd et aussi équilibré qu'un vélo standard c'est appréciable également. J'ai aussi eu les manivelles qui se sont dévissées un peu, j'avais probablement pas serrer assez fort à voir dans le temps. Quelques habitudes à prendre ou à changer je pense: quand on a le pied sur la pédale du haut en manœuvrant à l’arrêt, le moteur a tendance "à partir" donc perturbant. Idem je me suis surpris à avoir la cheville droite qui "tapait" parfois la manivelle, je fais souvent du vélo sans avoir jamais eu ce problème est ce que c'est lié aux posts que j'ai vu de manivelle décentrée ? bizarre car le pied est sur la pédale pourtant :)
Eric, 16 msg, 48 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [692199]
11-09-2020 à 16h07
11-09-2020 à 16h53
Salut, le pied est bien sur la pédale, mais comme la jambe est tirée vers l'extérieur par la manivelle décentrée, la tendance naturelle est de vriller légèrement la dite jambe, le pied se met de travers, et la malléole touche la manivelle.
Si l'on s'astreint à le poser droit, au fil des kilomètres c'est le genoux qui fatigue.
Anonyme, 1063 msg, (FR).
 Citer Alerter [692201]
Erc75
11-09-2020 à 17h02
ok merci pour ces explications et je suis donc pas fou :)
 Citer Alerter [692203]
Gazexy74
14-09-2020 à 14h08
Possesseur de Tongsheng TSDZ2 sur système à courroie gates (j'ai un spider 130 BCD)
L'adaptateur 130 BCD (celui-ci : recycles-ebike.com ) commence à donner des signes de faiblesses (2 des 5 trous de fixation de la couronne ont pris du jeu et malgré le fait que j'étais pointilleux sur leur entretien, la pièce est fragilisée...).
Sans vouloir nécessairement incriminer l'adaptateur, peut-être j"aurai du me méfier des vis
de plateau fournies et prendre quelque chose de plus grande qualité et/ou surlesquels ont puisse appliquer plusu de force (notamment celles où on peut viser avec clé allen 5mm et 6mm de l'autre côté). en prenant le soin de mesurer les entroises etc.
Mais sur l'adaptateur en lui-même. Je souhaiterai acheter une pièce de plus grande qualité/durabilité... Pour fiabiliser mon montage. Les options pour Tongsheng en 130 ou 104 BCD sont limitées... Savez-vous si le spider 130 BCD BBSHD correspond au niveau de l'emplacement de la visserie etc. au moteur Tongsheng ? D'après mes mesures non...
Anonyme, 3 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [692500]
14-09-2020 à 18h04
d origine l etoile est un 5 trous 110 BCD, il existe des plateaux NW en 110 BCD, pourquoi vouloir utiliser un autre adaptateur ?
 Citer Alerter [692522]
Gazexy74
14-09-2020 à 18h29
J'ai une transmission shimano alfine di2 avec courroie (Gates Carbon) du coup la couronne en 55 dents existe en 104 ou 130 BCD uniquement
 Citer Alerter [692528]
14-09-2020 à 18h29
Gazexy74
24-09-2020 à 10h34
Salut à tous,
Quelqu'un qui pourrait me dépanner ou aurait un lien pour commander cette pièce en Europe ? 130 BCD... MERCI
Alerter [693891]
Message modifié le 2020-09-24 10:38:36 par Gazexy74.
1537 messages.      149 150 151 152 153 154 - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 467949 fois. [19836]
