1632 messages.      156 157 158 159 160 161 162 163 164   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Ugo13
23-11-2021 à 23h17
Alors...
-pour le boitier de pedalier ça a l'air ok... juste regarder que ce soit bien dégagé autour pour que le moteur touche pas le cadre avant de toucher la face du boitier.
-pour le moteur, le premier est le bon, le second "central mi moteur capteur de couple avec fonction de frein côte/pied" c'est pour le freinage par retro pédalage pour les velos cargos par exemple
-pour l'accélérateur au doigt, j'en ai un mais je m'en sers vraiment rarement juste pour repartir dans les grosse cotes en fait, donc on peut s'en passer....
-du coup le display VLCD6 est tres bien ....sinon, si accélérateur VLCD5 8 pin obligatoire
-pour la batterie, pour te donner une idée, avec un moteur 36v250/350w et une batterie de 12,5A, j'ai deja parcouru 65km et 1200m de D+ (VTT 75% DFCI, 20% single, 5% route) donc avec une batterie de 7A je pense que 20 km, c'est plus qu'envisageable. Je fais rarement des sorties de plus de 30 km, et j'ai pensé prendre un batterie plus petite aussi...
-pswpower , je leur ai pris deux kits complets moteurs+batteries, aucun soucis.
voilà, si d'autres questions n'hésite pas.
Christian, 104 msg, 65 ans. Berre L\\\\\\\'étang (FR-13). RR 9.1 -- TSDZ2
 Citer Alerter [720727]
Timoon43
24-11-2021 à 09h23
Salut, merci pour cette réponse autant rapide que précise, c'est royal!!!!
Je vais regarder de plus près les packs avec batterie (pour l'instant je ne les trouve pas), par contre si on reprend le forum dédié au moteur depuis le début, on se rend compte que depuis 2017 les prix on sacrément augmenté!
Ah oui as-tu acheté directement sur psw ou en passant par ebay ou ali?
14 msg, 43 ans. (-43).
 Citer Alerter [720741]
Message modifié le 2021-11-24 09:24:41 par Timoon43.
24-11-2021 à 09h23
Ugo13
24-11-2021 à 09h55
oui ça a bcp augmente et avec le covid et le manque de pièces ça a encore empiré...j'ai acheté en passant par Ali on peut payer avec Paypal, je préfère.
en fait il n'y avait pas de pack, je me souviens...mais sur la même commande j'avais pris le moteur et la batterie . le moteur est arrivé tres vite, en une semaine a peine, la batterie une semaine plus tard
Il y a un an, fin septembre 2020 j'avais payé le 2eme moteur 36v 250/350w avec gachette + batterie Hailong 12,5A le tout 485euros livré...et le premier deux mois plus tot, même config, 530
j'en ai monté un sur un Rockrider 9.1 et l'autre sur un rockrider 520S les deux tout suspendu.
 Citer Alerter [720745]
Timoon43
24-11-2021 à 11h18
Super merci
Ah oui encore autre chose, comment vois-tu que la batterie est compatible au niveau du branchement? Que faut-il regarder?
Et encore, j'ai lu qu'il fallait demander quelque pièces supplémentaires lorsque l'on est en 73 mm, l'as-tu fait, ou alors sais-tu à quel moment le demander?
EDIT : pour l'instant les moteurs ne sont dispo que chez PSW directement, mais paiement paypal possible.
 Citer Alerter [720751]
Message modifié le 2021-11-24 11:57:56 par Timoon43.
Ugo13
24-11-2021 à 12h52
pour les connections vu que j'ai pris le moteur et la batterie au même endroit, je n'ai rien eu a demander de particulier...
Pour le boitier en 73 je ne pense pas qu'il y ait besoin d'autres pièces, le "standard" est 68 à 73...
 Citer Alerter [720755]
24-11-2021 à 12h57
Niveau branchement il faut le mm type de connecteurs que le contrôleur/moteur,
regardes sur les photos ,
en generale la plupart des gars refont le connections avec des connecteur XT60 a souder .
Idealement prendre une batterie en 10S3P au minimum si tu es en 36V .
une 7Ah peux etre en 10S2p avec des 3500 mah, mais j en doute, plutôt 10s3p des 2200mah soit 6.6AH vrai ou 2500 mah soit 7.5 Ah vrai, je ne connais pas de celllules de 2333 mah ;)
vrai 7AH en 3500 mah . donc 10S2P
7.5Ah en 10S3P
prends plutot la deuxieme les cellules souffriront moins en 3S qu en 2S a part si tu regles l intensité max a 12A
Didier, 5259 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [720756]
Timoon43
24-11-2021 à 14h21
Merci pour vos réponses, du coup les infos sur les batteries sont un peut compliqué pour moi mais je vais me pencher sérieusement dessus pour y voir plus clair et éviter les bêtises!
 Citer Alerter [720763]
Timoon43
24-11-2021 à 15h15
Re,
La batterie qui m'intéresse (par rapport à mon petit budget) à les caractéristiques suivantes : La capacité des cellules utilisées est de 2600 mAh, ce sont les cellules de la marque GreenCell (c'est le fabricant avec lequel nous travaillons)
La configuration des cellules c'est 10S2P.
Lien : batteryempire.fr
Est-ce que ça peut le faire ou ça fait juste? Désolé, mais tout ça c'est du chinois pour moi, j'ai besoin d'aide!!!
 Citer Alerter [720767]
24-11-2021 à 20h02
c est trop juste, ça suffit pour une batterie additionnelle, pas pour une principale, 5.2Ah avec des 2600mah qui ne sont pas connues pour un bon taux de decharge, tu vas ecrouler la batterie rapidement et elle va vieillir deux fois plus vite .
 Citer Alerter [720796]
24-11-2021 à 20h02
24-11-2021 à 20h27
Pareil pour moi, 5,2 Ah sous 36V, ça fait à peine 190Wh, à 8 Wh/km, c'est 25 km grand maximum, en essorant la batt autant que possible.
Elle ne fera pas long feu.
La 8,8 Ah serait mieux, mais c'est 50% plus cher...
Anonyme, 1474 msg, (FR).
 Citer Alerter [720801]
1632 messages.      156 157 158 159 160 161 162 163 164   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 467949 fois. [19836]
