Trendy
06-06-2019 à 14h04
Bonjour à tous !
Je ne suis pas nouveau sur ce forum, mais un peu quand même dans cette rubrique.
Voici ma question, je viens d'acheter un velo Nakamura que j'ai équipé d'un moteur pedalier
TSDZ2 36v 350w.
Aucun problème de montage, le vélo fonctionne très bien.
Je voudrais installer une gachette accelerateur qui a 3 fils rouge, noir et blanc. mais je ne sais
les connecter au bon endroit.
Pouvez vous m'aider ?
Anonyme, 43 msg, (FR-70). |
Speedsterharry
06-06-2019 à 16h37
Quel est ton controleur ? Il doit y avoir un connecteur femelle 3 broches avec noir, rouge et une autre couleur. En général, c'est cette prise.
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
publicité 06-06-2019 à 16h37
Trendy
06-06-2019 à 19h19
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide.
Je n'ai pas de contrôleur externe.
Il y a deux connecteurs 6 broches jaune un relié au controleur, et le même libre.
mais je ne vois pas la couleur des fils.
06-06-2019 à 20h15
Tu ne peux pas installer une gachette externe si tu n as pas la version avec le cable 8 broches .
Il est possible d installer une gachette mais il faut intervenir directement sur le controleur, enlever la resine souple transparent en l endroit ou tu dois souder des fils et faire un câblage, c est faisable mais pas a la portée d un novice, sinon il faut commander le controleur en 8 broches un câble adaptable en y et .... brancher la gachette .
Trendy
07-06-2019 à 11h31
Je pensais que c'était plus facile surtout que je possède un Y sur le capteur
roue.
Peux tu me donner le lien du controleur 8 broches ?
Merci.
07-06-2019 à 19h06
Le y sur le capteur sert uniquement pour l éclairage .
tu peux trouver le controleur 8 pins chez n importe quel revendeur, mais il te faudra un y splitter car ton VLCD5 ( ou autre display ) sera câblé en 6 pins ..
Si tu comprends un peu l anglais je te suggère de te pencher sur les infos disponibles sur endless .
Il y a le détail de tous les montages possible avec photos etc, pour les plus novices comme pour les experts .
Trendy
07-06-2019 à 19h56
J'ai un display XH18 LCD.
Je n'ai aucune notion d'anglais, peux tu me guider sur les éléments à acheter ?
07-06-2019 à 20h40
Tu veux donc mettre un accélérateur !?
ça t'es absolument indispensable ?
Sur ali :
il faut prendre " la pair " c est a dire le câble en y et l accélérateur .
ensuite le controleur 8 pins, si tu es en 36V choisis la version que tu veux ( c est les mm niveau puissance )
si tu veux un site plus sérieux au states ; un spécialiste du TSDZ2 :
qui participe aussi au développement des upgrades open source du TSDZ2
www.eco-ebike.com
Trendy
07-06-2019 à 20h59
Merci pour ces liens,
Celà fait 60 ans que je n'ai plus fait de vélo, je pensais que c'était plus facile en côte !
je n'ai certainement pas fait le bon choix de moteur.
Les deux mode accélérateur et pedalier peuvent ils fonctionner non pas ensembles mais
selon le mode choisi ?
Je te tiendrai au courant de l'évolution.
publicité 07-06-2019 à 20h59
| Lien commercial -181- |
08-06-2019 à 06h57
Aucune idée, je n ai jamais utilisé d accélérateur avec ce moteur .
Qu elle est la version du moteur que tu as choisi a la base ? ( 250 w ou plus )
Le controleur peut être programmé jusqu a 18A, il est possible que tu disposes de la version 250W soit 15A max ( voir moins ), il suffit peux être de modifier la valeur de " current " dans le menu avancé .
Normalement en mode boost la puissance max est disponible avec un appui minime sur les pédales .
