Timoon43
28-12-2021 à 09h48
Toujours un plaisir de te lire, bonnes fêtes
74 msg, 46 ans. (-43). Message modifié le 2021-12-28 14:35:36 par Timoon43. |
Timoon43
28-12-2021 à 14h34
74 msg, 46 ans. (-43). Message modifié le 2021-12-28 14:36:05 par Timoon43. |
publicité 28-12-2021 à 14h34
| Lien commercial -181-
Timoon43
30-12-2021 à 19h13
Salut, j’ai pu vérifier aujourd’hui les manivelles gauches vendues chez Décathlon et c’est exactement la même chose que les manivelles du Tsdz2, donc il faut chercher encore.
De plus je cherche des entretoises pour gagner quelques millimètres de ligne de chaîne et c’est la galère ! J’ai eu l’occas De passer voir plusieurs magasins de vélo et je n’ai pas trouvé. Ça m’ennuie de commander sur Ali car c’est la dernière chose qui me manque avant d’essayer le vélo et je voulais avoir ça de suite, quelqu’un aurait une idée à part des rondelles du rayon visserie ?
PS : j'en ai tout de même trouvé sur Probikshop et Bikeinn mais c'est vraiment cher pour ce que c'est et soit c'est très fin, 0,5mm et il faut donc que j'en achète pour 20 euros pour arriver à mes fins, soit c'est du 2mm et il me faudrait 3mm en tout.
74 msg, 46 ans. (-43). Message modifié le 2021-12-30 20:05:48 par Timoon43. |
31-12-2021 à 07h19
tu es dans la phase optimisation, c est difficile de donner une réponse, cela dépend en grande partie de ta configuration et de ce que tu es prêt a faire subir a ton bike lui mm, en définitif le moteur vient a posteriori, c est le dilemme de l oeuf et de la poule, lequel est le premier !?
31-12-2021 à 08h24
Pour les entretoises soit tu achètes des rondelles au rayon bricolage soit tu coupes un morceau de tube proprement à la bonne épaisseur.
Trouver une entretoise exactement de la bonne taille c'est souvent difficile ou hors de prix car vendus pour un modèle ou un usage particulier.
C'est 3mm d'épaisseur mais quel est l'alésage et le diam ext ?
Message modifié le 2021-12-31 08:37:17 par Peter. |
Timoon43
31-12-2021 à 08h56
Il me faut 1mm intérieur et le plus fin possible en extérieur, donc je dirais 12. Là j’hésite à sacrifier mon disque d’origine 42 que je n’utiliserai pas mais qui ne fait que 2mm. Et autrement couper un tube j’y ai pensé mais ce ne sera pas régulier.
Autrement pour te répondre Elm, j’ai déjà pris le parti de sacrifier quelques millimètres du cadre alu ici ou là pour faire passer le moteur et aussi sur le boîtier de pédalier pour pouvoir visser le contre écrou, bref même si celui-ci était quasi neuf, j’avais investi dans ce moteur que je compte laisser et une fois que j’avais commencé à rogner sur le cadre pour pouvoir l’enquiller dans le boîtier je me suis dit que je ne ferai plus machine arrière ! Alors maintenant, effectivement j’essaie de faire en sorte comme tu dis d’optimiser au maximum pour ne pas regretter mon choix!
74 msg, 46 ans. (-43). Message modifié le 2021-12-31 09:01:15 par Timoon43. |
31-12-2021 à 10h26
Salut, tu pourrais mettre une photo de ton montage actuel ?
TSDZ2 DIY and OpenSource EV display
Timoon43
31-12-2021 à 11h54
Sur la photo il n’y a pas le plateau mais on voit bien que si j’arrive à presque coller la chaîne au carter, je serais à peu près aligner au niveau du 5ème pignon, ce qui n’est pas si mal.
J’ai creusé le plateau pour faire des gorges au niveau des vis pour que celles ci viennent à fleur du côté intérieur, j’espère ne pas avoir fragilisé le plateau, mais si ça marche, ça règle mon problème d’adaptation avec un spider en 104 et je peux rester en 110 bcd.
74 msg, 46 ans. (-43). Message modifié le 2022-01-14 20:19:34 par Timoon43. |
31-12-2021 à 17h48
oui, j ai plusieurs plateaux acheté sur ali express que j ai fait rectifier par un tourneur, ça ne risque rien .
a ce sujet d ailleurs les plateaux 30T 104 bcd provenance aliexpress nécessitent aussi une rectification ou de rectifier une étoile qui est normalement prévu pour du triple plateau et dont on veut utiliser la partie intérieure du n2 pour mettre le 30T, j ignore si le problème est identique si on achète ce type de plateau en europe .
est ce que tu as un peu creusé le carter arrière du moteur, il y a un creux deja existant mais en jouant sur l inclinaison du moteur tu peux optimiser et mm creuser un peu le carter si tu n est pas en buté sur la partie du cadre / boitier de pédalier ...
le 110 BCD 36T provenance precialp que j utilise disposait lui des encoches pour les vis, le 110 BCD 34T aliexpress j ai du le faire rectifier comme certains 104BCD, c est pas donné de requérir les services d un tourneur mais ça va ...
publicité 31-12-2021 à 17h48
Ugo13
31-12-2021 à 18h20
petite anecdote qui peut etre utile, on sait jamais, un jour où l'autre...
Mercredi aprem, j'ai cassé le "prolongateur" de dérailleur que j'avais monté pour pouvoir utiliser une cassette 11-50. j'atais évidement au point le plus bas et le plus eloigné de ma boucle....
Heureusement j'avais quelques outils et j'ai pu refixer le dérailleur sans la patte.
Du coup je ne pouvais plus utiliser mes deux plus gros pignons, 42 et 50 ; le plus gros encore utilisable étant le 36, je me retrouvais donc avec un rapport de 1/1 36 à l'avant et à l'arrière.
Je suis rentré comme ça, sans soucis, sans faire trop de franchissement...
Ce matin, sans avoir pu réparer je me suis fait débaucher par mon beauf et on a fait 45 km sur nos dfci caillouteux avec raidillons a plus de 18% (controlés sur Géoportail...).
J'ai l'habitude de mouliner plus que ça, j'étais un peu perturbé au début, mais finalement en 1/1, y a vraiment qu'à quelques endroits où ça risquerait d'être un peu long comme rapport, le couple du moteur compense bien.
Question quand même, quel dérailleur utiliser avec une cassette 11-50 sans monter le prolongateur ?
Christian, 119 msg, 68 ans. Berre L\\\\\\\'étang (FR-13). RR 9.1 -- TSDZ2 |
