Jubesse
01-04-2019 à 21h37
C'est exactement ce que je compte faire jean Christophe
il ne faut surtout pas d'inverser les câbles Jacques, t'es
Julien, 2784 msg, 47 ans. (FR-29). Message modifié le 2019-04-01 21:38:06 par Jubesse. |
01-04-2019 à 21h39
J'attends vos retours de recharges comptabilisés sur réseau avec impatience !
Ps: C'est pas le BMS le problème, sur les BMS classiques on peut même injecter dans la prise de puissance.
J'ai l'impression qu'on parle pas la même langue ... ^^
Un shunt est placé sur une seule des 2 phases, généralement la négative (retour).
On peut donc inverser A+ et A- ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-04-01 21:59:32 par Jacques74. |
publicité 01-04-2019 à 21h39
Jubesse
01-04-2019 à 21h41
relis le fil on t'as expliquer la même manip de deux façon différente
Jeanchristophe a écrit :
il n'y a aucune configuration a faire, il faut juste a faire passer le courant de charge via le shunt.
tout simplement , encore faut t'il avoir un shunt externe parce que sinon c'est mort.
ou brancher les câbles de charge dans le contro
Julien, 2784 msg, 47 ans. (FR-29). Message modifié le 2019-04-01 21:44:16 par Jubesse. |
Jean-Christophe
01-04-2019 à 21h50
je suis bien d'accord que l'on peut injecter dans le bms via la prise de puissance mais dans ce cas tu n'aura pas l'arrêt de charge du BMS, ce qui est super dangereux.
c'est toléré pour la regen car on ne recharge pas a fond.
2124 msg, 59 ans. (-14). |
01-04-2019 à 22h02
Oui c'est clair que c'est pas conseillé !
Il vaut mieux brancher le shunt sur la prise de recharge de la batterie...
Mais encore une fois, j’attends vos captures d'écran sur CA v3
(en recharge sur réseau)
Pour moi le couple Gophert + wattmètre bon marché est à mon avis encore le plus simple, polyvalent et abordable
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-04-02 11:11:11 par Jacques74. |
Jean-Christophe
01-04-2019 à 22h06
c'est quand même assez simple a comprendre.
as tu essayé ?
qu'est ce qui ne marche pas ?
moi je ne peux pas tester car mon bms a 2 prises et de toute façon j'ai fait cela pendant plusieurs années sur mon vélo précédent.
2124 msg, 59 ans. (-14). Message modifié le 2019-04-01 22:08:59 par Jean-Christophe. |
01-04-2019 à 22h08
Bien sûr que j'ai essayé !
Ce qui ne marche pas avec un CA v2 ou v3 ?
Je l'ai expliqué plus haut. Je ne vais pas recommencer... c'est pénible
Les Cycles Analyst ne savent pas (encore) comptabiliser et séparer les recharges externes !!!
... même si on peut gérer jusqu'à 3 batteries différentes.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-04-01 22:24:46 par Jacques74. |
Jubesse
01-04-2019 à 22h16
Moi j'ai pas de BMS, j'ai pas trouvé mon bonheur je vais finir par prendre un smart
jacques a écrit :
Les Cycles Analyst ne savent pas (encore) gérer et séparer les recharges externes !!!!!!!
c'est pas ce qu'on leur demande, c'est juste que la recharge sera vu comme de la régénération, avec un courant négatif affiché
Julien, 2784 msg, 47 ans. (FR-29). Message modifié le 2019-04-01 22:17:21 par Jubesse. |
01-04-2019 à 22h23
Si tu savais ce qu'on demande et qu'on peut faire avec un CA, tu en aurais un autre avis ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-04-01 22:25:19 par Jacques74. |
publicité 01-04-2019 à 22h23
 Lien commercial -178- |
Jubesse
01-04-2019 à 22h28
je lache l'affaire
oui mais Jacques ne voit pas , il as pas capter que la CA compte la régénération
Julien, 2784 msg, 47 ans. (FR-29). Message modifié le 2019-04-01 22:36:03 par Jubesse. |
