SP-2:.### Z01### Chargeurs evolués Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
428 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Chargeurs evolués [19967]
05-04-2019 à 13h09
Vous avez lu mon dernier message ?
Anonyme, 16948 msg, (FR).
 Citer Alerter [610249]
Message modifié le 2019-04-05 13:09:30 par Jacques74.
Jubesse
05-04-2019 à 13h17
Ben oui , rien ç dire, si le bms tient les 1C tout ça bien, t'arrête avant la fin de charge.
le problème des bms, c'est bien les courant d'équilibrages qui sont petit, trop petit pour les batterie avec beaucoup de cell en parallèles.
les courants de charges diminue naturellement, quand le voltage du chargeur approche le voltage final de la batterie,
Autrement dit quand la différence de potentiel est faible.
Julien, 2605 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [610250]
Message modifié le 2019-04-05 13:20:34 par Jubesse.
05-04-2019 à 13h17
Jean-Christophe
05-04-2019 à 13h21
oui, je vais probablement faire un sujet lorsque j'aurais un peu avancé.
on s'est deja bien amusé un assemblant les supports
avec un smartbms, l'équilibrage se fait en permanence et ne ralenti pas la charge.
c'est un avantage important qui permet de limiter le temps a tension élevée.
il équilibre aussi si on s'arrête avant 4.0v
effectivement, le courant décroit rapidement.
Jean-christophe, 2119 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [610251]
Message modifié le 2019-04-05 13:22:32 par Jean-Christophe.
05-04-2019 à 13h24
Alors tu as mal lu mon message ou pas complétement : 1C c'est beaucoup trop sur des NCM-NCA si on veut les faire durer des années et/ou avec un paquet de cycles.
A noter aussi que les constructeurs et leurs datasheet donnent des valeurs de labo sur cellule seule à 20°, à 0.5C et sur 300 ou 500 cycles : Pas 700 ou plus et en pack...
Par ailleurs on n'y voit jamais de vieillissement calendaire !
Edit:
Ca change rien sur les P !
Les BMS ne peuvent pas équilibrer parfaitement à intensité élevée, c'est physique !!
 Citer Alerter [610252]
Message modifié le 2019-04-05 15:27:35 par Jacques74.
Jubesse
05-04-2019 à 13h27
Oui j'ai vu, mais comme, on a pas beaucoup de retours, sur les recharge rapide, je test de mon côté.
accus par accus, avant de me lancer sur un pack complet.
 Citer Alerter [610253]
Ripolin
05-04-2019 à 13h35
Il y a quand même les datasheets, c'est pas rien comme "retour", et là Jacques à parfaitement synthétisé ce qui devait l'être.
De plus entre une cellule testé à l'air libre, et un pack hermétiquement fermé, y a comme une différence.
Sur les Samsung, on y lit 4A en charge rapide (disons 1C en pack fermé), on peux donc se dépanner ainsi,
mais sans espérer faire durer le pack 6-7 ans, n'est ce pas.
L'objectif écologique étant que les pack durent 8 ans minimum
C'est la garanti que les constructeurs automobile offrent sur leurs EV
(et doivent donc durer bien plus longtemps)
Ripolin, 2475 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [610257]
Jubesse
05-04-2019 à 13h42
Avec un cut off si la température monte ça peut le faire,
mais je te rejoint, sur la durée de vie à charge rapide, c'est la grande inconnue.
 Citer Alerter [610259]
Message modifié le 2019-04-05 13:43:39 par Jubesse.
Jubesse
05-04-2019 à 13h47
Parce que stoker a 3.6V ça ne vieillit a prioirie pas.
par contre on y voit la perte de capa, en fonction du nombre de cycles, et la , on peut vite voir, si on utilise bien ou pas sa batterie.
 Citer Alerter [610260]
05-04-2019 à 13h48
C'est pour ça qu'il faut mettre toutes les chances de ton coté
Une recharge rapide ça peut dépanner, mais faut pas abuser.
Par ailleurs, sur un VAE bien dimensionné en conso et capacité, je vois pas le problème de recharger tranquillou le soir à la maison ...
... à moins de sortir et faire la teuf tous les soirs ... mais faut bien dormir quand même.
 Citer Alerter [610261]
Message modifié le 2019-04-05 14:12:03 par Jacques74.
05-04-2019 à 13h48
Ripolin
05-04-2019 à 14h02
Je reste quand même halluciné par les batteries permettant des autonomies folles.
Quel est le % de cycliste qui font +100 kms/jour ?
Et surtout qui ne savent pas combien de km ils feront le lendemain ?
Pour tout les autres, une charge lente la nuit (sans utiliser les centrales électrique de 'pic' polluante),
et à hauteur des besoins du lendemain (3.9v, 4.0v etc) ira très bien.
Et là, dépasser les 8 ans avec sa batterie devrait être une formalité.
Même avec une charge rapide ici ou là quand on décide de passer 5h sur son vélo (j'ai jamais passé 5h/j sur un vélo de ma vie)
Si on a l’âme à battre des records, ça se fait en sec :
 Citer Alerter [610267]
Message modifié le 2019-04-05 14:09:25 par Ripolin.
428 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Chargeurs evolués - Lu 23514 fois. [19967]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
Lien commercial -301-
