SP-2:.### Z01### Chargeurs evolués Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
428 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   - Chargeurs evolués [19967]
30-04-2019 à 12h42
Ok, ils devraient alors le signaler dans leur pseudo doc ...
= alimentation externe conseillée !
C'est pas pratique du tout pour un montage simple sur un chargeur 48V (54.6V max), d'autant que je n'ai pas de ventilo ^^
- alim à refroidissement passif et totalement silencieuse sur la Gophert 6005, et idem avec mon petit chargeur de déplacement 2A moulé plastique.
Je l'avais donc mis directement sur le câble, qui peut être transposable d'un chargeur à un autre, oui oui !
A noter que mon wattmètre Arduino (de labo) est quant à lui alimenté en externe de l'alim/chargeur ou de la batterie, déjà rien que pour ne pas perturber les mesures.
Mais là c'est que pour des tests pointus !
Le petit machin sur le câble me convenait très bien ... jusqu'à ce qu'il pète, ce qui est arrivé assez vite.
Bon, j'avais aussi pris en rab une version 100V, on va voir ... mais je pense quand même que c'est un peu de la m..
Anonyme, 16980 msg, (FR).
 Citer Alerter [613550]
Message modifié le 2019-05-11 20:47:54 par Jacques74.
Jipé
30-04-2019 à 13h35
"- alim à refroidissement passif et totalement silencieuse sur la Gophert 6005, et idem avec mon petit chargeur de déplacement 2A moulé plastique.
Je l'avais donc mis directement sur le câble, qui peut être transposable d'un chargeur à un autre, oui oui !"
J'ai fait un montage similaire, pour l'instant , le module Peacefair PZEM-031 se comporte bien... et donne des mesures assez justes par rapport à mon multimètre MX512 , made in Haute Savoie
Jean Pierre, 353 msg, 66 ans. La Ferte Alais (FR-91). Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [613554]
30-04-2019 à 13h35
30-04-2019 à 14h02
Hello Jipé,
Arff... je pense que c'est aussi un peu la loterie avec ces machins pas cher ... mais alors moi je dois attirer les emmerdes et la scoumoune avec ces trucs !
Je te dis pas le nb. de combines que j'ai acheté sur Ali ou Eb, et y compris les modèles vantés par les modélistes !
Soit les calibrages sont complétement fantaisistes (!!), soit ça tient pas 6 mois ... ou les deux !
Au final, les seuls wattmètres que j'ai trouvé fiables sont les Cycles Analyst évidemment, les Batt-Man (avec des réserves), et mes montages maisons.
J'avais aussi testé au passage un wattmètre Bluetooth plein de promesses, le "Speedict" pour ceux qui s'en souviennent ... la catastrophe !
 Citer Alerter [613555]
Message modifié le 2019-04-30 14:07:42 par Jacques74.
Ripolin
30-04-2019 à 18h57
Le manuel d'utilisation de ces petits module voltmètre est là www.communica.co.za
Ripolin, 2518 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [613595]
30-04-2019 à 20h04
@Ripolin
Il y a une erreur page 5 sur cette notice
La tension de mesure est de 100V mais la tension d’alimentation du module lui-même est de 60V max
Le bon schéma est celui-là si on utilise une seule source de tension
Christophe, 3013 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [613607]
Ripolin
30-04-2019 à 20h32
Il existe plusieurs modèle, des 32V max, 60V et 100V.
Et différent ampérage max, mais au moins ce PDF donne un minimum d'information utile .
Celui que tu montre est avec shunt externe, c'est pas le cas de tout les modèles non plus.
 Citer Alerter [613612]
Message modifié le 2019-04-30 20:45:10 par Ripolin.
30-04-2019 à 21h40
informations d’une boutique reconnue
www.aliexpress.com
 Citer Alerter [613620]
01-05-2019 à 13h56
60V max ... perso j'ai jamais depassé 54.6V, et la majorité du temps a 53V max !
La marge est très mal donnée !
C'est quoi la limite max de ces bidules wattmètre si on veut qu'ils tiennent plus d'une année ??
(réception avril 2018 ...)
 Citer Alerter [613688]
Message modifié le 2019-05-01 18:38:16 par Jacques74.
01-05-2019 à 17h17
Les valeurs indiquées sur les sites comme Ali sont souvent des maxi sans la moindre marge (voire marge négative). Il faut appliquer des deratings importants pour les faire durer.
Pour le prochain, il suffira d'intercaler un petit circuit DC-DC 80V-12V à moins d'1 euro.
Papat, 18884 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [613705]
Message modifié le 2019-05-01 17:17:42 par Papat-Le-Bref.
01-05-2019 à 17h17
01-05-2019 à 18h18
Ok mais le but était de me faciliter la tache ... !
Donc le prochain je ferai avec autre chose, ou je placerai simplement un des deux autres que j'avais commandé en plus
(les petits DC-DC 80V-12V à 1 balle peuvent aussi péter si c'est du même genre ... )
De toute façon c'était juste pour une info sommaire des Ah ou Wh injectés : la Gophert donnant déjà précisément V + A, ce qui est déjà très intéressant !
Si je veux vraiment du précis et complet, je passerai par mon wattmètre arduino, comme avant.
 Citer Alerter [613710]
Message modifié le 2019-05-01 21:19:10 par Jacques74.
428 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   - Chargeurs evolués - Lu 23884 fois. [19967]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
