02-05-2019 à 11h58
A part ça, on focalise sur l'alim de ces mini wattmètres, mais c'est peut-être aussi simplement l'Oled qui a laché, ou autre chose ?
(j'ai pas encore été voir de plus près, mais le CI est hyper compact)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-02 13:18:39 par Jacques74. |
02-05-2019 à 12h05
@jacques
Fait une photo coté composants pour voir quel model tu as
publicité 02-05-2019 à 12h05
02-05-2019 à 12h13
Voilà ...
02-05-2019 à 12h20
C’est pourtant un bon régulateur à découpage (XL7005) 65V
www.hytic.net
02-05-2019 à 12h42
Donc d'après toi ce serait l'alim ou une autre raison, Oled par exemple ?
- max 54.6V et généralement max 53V, une année en utilisations ponctuelles : en heures ça fait pas énorme !
Quand je vois par exemple ma console P850C qui a tourné tous les jours et y compris sous la flotte (et qui fonctionne toujours très bien), en comparaison c'est juste ridicule.
Je vais en installer un autre, mais faut déjà que les retrouve ... je ne sais plus où je les ai rangé
... avec l'électronique sur Ali on a vite beaucoup de choses ^^
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-02 13:57:57 par Jacques74. |
Complite120
02-05-2019 à 23h18
J'ai pris celui-ci pour un câblage plus simple.Il est limité à 20A mais cela me suffit.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
Feanor
03-05-2019 à 19h40
Ce qui me fait penser qu'avec mon wattmètre acheté sur Amazon : www.amazon.fr
... il vaudrait mieux que je l'alimente sur batterie externe si je ne veux pas qu'il claque.
Surtout qu'avec ma batterie, je flirte avec les 60v.
A vide sur la Gophert et à 60v, la bête consomme... 6 watts ! (0,10A pour 60v) et monte à 54°C au niveau de la grille d'évacuation de la chaleur.
Contre 0,04 ampères à 10v (soit 0,4w).
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
03-05-2019 à 19h52
Oui, il va probablement cramer assez vite à ce régime.
Feanor
03-05-2019 à 21h04
Quand je vois les explications de Superic avec son schéma, je me dis en effet : c'est pas bien de dépasser en alimentation les 60v. (Déjà qu'en 52v, il chauffe beaucoup à mon goût et me ponctionne une part non négligeable de ma batterie : au moins 3 % des Wh si branché "que" 2 heures.)
D'ailleurs, est-ce qu'il existe des modèles similaires de wattmètres qui montent à 84v voir 100v ?
Ou est-il possible de le modifier pour le calibrer sur un voltage max plus élevé en changeant une résistance et en le reprogrammant ? (J'ai vu que c'est souvent à base d'Arduino ce genre de boitier avec l’affichage LCD 16x2 digits).
C'est que potentiellement, je souhaite passer en 16S... Et là, la limite des 60v (63v en vérité) sera bien dépassée.
(Car oui, au delà de 63v... il reste bloqué en 63v en affichage, car il surestime de 0,5 % la tension.)
publicité 03-05-2019 à 21h04
04-05-2019 à 07h39
Bon... ben étonnant, en le connectant sur une alim ext. l'écran Oled fonctionne à nouveau
(on verra combien de temps ^^)
Je me demande si au final c'était pas simplement un mauvais contact... je réessayerai en prise direct pour voir ...
Si c'était bien ça, je ferai à l'occase un montage plus sérieux avec petit boitier à connecteurs + soudures, sinon ben c'est alimentation ext. obligatoire, c'est chiant ...
A la limite avec une cellule 18650 + petit step-up 5V / charge USB, comme ça ce serait portable et autonome, et sans perturbation sur la ligne.
Mais du coup ça serait presque aussi gros que mon wattmètre Arduino hyper complet et calibrable
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-04 08:49:21 par Jacques74. |
