657 messages.      58 59 60 61 62 63 64 65 66   - Chargeurs evolués [19967]
Bigbeefr
04-03-2021 à 12h27
J'ai suivi le sujet de plus ou moins loin et je pensais prendre une. 6005 mais ma femme utilise désormais une batterie en 60v ,moi du 48v et mon fils du 36v.
Du coup je cherche un chargeur qui puisse prendre en charge le 60v nominal en plus des 2 autres tensions .
Que me conseillez vous dans un budget assez serré bien entendu .
Anonyme, 35 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [707486]
Message modifié le 2021-03-04 12:29:00 par Bigbeefr.
04-03-2021 à 12h38
Eh bien tu as un modèle qui monte à 65v une autre à 84v.
La 84v permet d'aller vraiment au 67,2v que tu souhaite car je suppose que ta batterie est une 16 voir 17s sinon la 65v est suffisante pour une batterie 15s.
Peter, 8769 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [707487]
04-03-2021 à 12h38
Bigbeefr
04-03-2021 à 12h48
Oui c est bien une 16s , j' ai bien vu la gophert 8412 , mais je me demandais si il n y avait pas un entre 2 car je la trouve un peu cher et n ayant pas besoin de plus que 67v et 2 a 3 ampère max j' espérait un model plus aux alentours des 90/100€ .
Il est certain que le prix demandé pour la gophert est adapté à ce que l on reçoit , mais c est trop pour moi .
N y a t'il pas un moyen de juste réduire un peu la tension finale des chargeurs cheap qui sont fournis généralement avec les batterie afin de ne pas charger a 100% le temps de prendre une 8412
J' imagine que la qualité de ce model n est pas top et n en vaut pas la peine
 Citer Alerter [707488]
Message modifié le 2021-03-04 13:02:11 par Bigbeefr.
Benetval70
04-03-2021 à 17h43
le type de chargeur que tu montre est en fait du diy chinois.
assemblage fais maison en gros..avec les composant du garage
la gophertse parametre en intensité en en tension. mais elle fais bien plus que cela en baissant l’intensité d’elle meme par exemple en fin de charge.
un chargeur moins cher équivalent sera forcément du diy..je penses que tu serais gagnant a la faire toi meme..jy pense depuis que je n’ai plus qu’une seule gophert..je vais voir cela de plus pret.
je te redis cela dans 1 mois si tu as la patience d’attendre
sinon, oui ton chargeur diy chinois fera l’affaire, mais sera hs plus tot que la gophert.
c’est comme un pneu barum et un michelin, ils ont la même fonction mais pas les meme performance/ securité.
4802 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [707502]
Bigbeefr
04-03-2021 à 17h54
Oui ok je comprends tout à fait ce que tu veux dire .après comme dit j'ai un chargeur par tension donc je suis pas a la rue .
Ce qui m'intéresse le plus c est bien de pouvoir baisser la tension de fin de charge afin de ménager les batteries .
Donc je vais attendre et continuer à suivre le fil du sujet qui est super intéressant .
 Citer Alerter [707504]
Benetval70
04-03-2021 à 20h05
je crois avoir quasiment tout pour m’en faire un, je ferais surement une video d’ici peut pour le montage.
voila un exemple des soucis du diy..
 Citer Alerter [707513]
Message modifié le 2021-03-04 20:11:18 par Benetval70.
05-03-2021 à 07h24
Sur ce sujet il y a plusieurs exemple de chargeur Diy très performant mais très franchement pour en avoir fait un je préfère largement la Gophert, et au finale pour mon utilisation une 6003 est bien trop faible j'aurais dû prendre une 8412 directement voir une 100v 10A.
@BigfeeFr le chargeur que tu présentes James89 en possède un et il en ai satisfait.
 Citer Alerter [707535]
Message modifié le 2021-03-05 07:35:28 par Peter.
05-03-2021 à 09h37
Le problème avec ce genre de Diy c'est le manque de sécurité (OVP, OCP, etc ...)
J'aurais pas confiance, surtout avec des gros pack.
Quitte à bricoler un tout petit peu, il est préférable alors de passer par un module tout fait comme par exemple les DPS5020 (50V-20A) ou DPS8005 (80V-5A), avec mémoire, gestion par PC, etc ...
Par exemple fr.aliexpress.com mais on le trouve peut-être encore moins cher ?
Il suffit alors d'y ajouter une simple alim de base (fixe), dans ton cas Bigbee une ~70V et un DPS8005
Ca te reviendrai moins cher qu'une grosse Gophert puisque tu n'as pas besoin d'une très forte intensité
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [707542]
Message modifié le 2021-03-05 13:13:54 par Jacques74.
Benetval70
05-03-2021 à 10h25
Cela me plais cela, tu peut me faire une liste du materiel a commander s'il te plait Jacques?
Notament pour l alimentation qui irais avec la 80volts
Celle ci ferais elle l affaire en 0-80volts ac?
 Citer Alerter [707543]
Message modifié le 2021-03-05 10:41:36 par Benetval70.
05-03-2021 à 10h25
05-03-2021 à 12h28
Pour les modules DPS ou Riden, il y a un sujet ouvert ici :
Chargeur polyvalent à mémoire
C'est un modèle connu sur la toile, il y a beaucoup d'infos.
Pour l'alim de base perso j'utilise la Gophert 6005 (+ un Riden 6006) mais au moins cher il faut une alimentation avec la tension max désirée + une petite marge, sans fioriture particulière puisque le module DPS se charge du reste
Je n'ai pas de modèle particulier à te proposer mais ça foisonne sur Ali.
Tu as rien besoin d'autre, à part du petit matériel si tu veux faire un boitier.
Donc module DPS + une alim fixe, ou un chargeur.
 Citer Alerter [707548]
Message modifié le 2021-03-05 13:04:37 par Jacques74.
657 messages.      58 59 60 61 62 63 64 65 66   - Chargeurs evolués - Lu 47296 fois. [19967]
