657 messages.      59 60 61 62 63 64 65 66   - Chargeurs evolués [19967]
Bigbeefr
05-03-2021 à 12h51
Merci pour toutes ces informations très instructive ,je vais continuer à suivre et peut être partir sur l option alim + 8005 ça m a l air bien
Anonyme, 35 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [707551]
05-03-2021 à 13h28
@Bigbee,
Juste en regardant vite fait, là tu as par exemple une 70V-5.7A pour 33 euros livré de France d'après ce qui est indiqué ;)
Donc 33 euros + ~30 euros pour le DPS = 63 euros pour un multi-chargeur 70V-5.7A à mémoire, c'est pas mal pour un budget serré
Bon, une 80V ce serait peut-être mieux quand même, à voir si nécessaire ... (ça se trouve facilement)
 Citer Alerter [707553]
Message modifié le 2021-03-05 14:35:18 par Jacques74.
05-03-2021 à 13h28
05-03-2021 à 13h29
Heu ... j'ai oublié le lien :
 Citer Alerter [707554]
05-03-2021 à 14h29
C'est l'option que j'ai choisi et lorsque mon alim 48v 1000w a grillée au bout de quelques recharges, j'ai choisi une Gophert et depuis ça roule comme sur des roulettes.
Peter, 10899 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [707558]
05-03-2021 à 14h59
Dans ce genre de montage il faut bien dimensionner l'alimentation de base et ne pas être tout le temps au taquet.
Le DPS de son coté s'occupe du reste.
 Citer Alerter [707559]
Bigbeefr
05-03-2021 à 16h52
Du coup 70v l alim c est limite il me semble que le dos requiert une tension de 1.1 en entrée par rapport à la sortie donc si je souhaite charger a 65v pour la 16s (4.1x16) elle tournera à fond .vais voir pour une 80v
 Citer Alerter [707563]
Benetval70
05-03-2021 à 20h41
moi j’ai mis cela dans mon panier:
il faudrais les boites..
4888 msg, 13 ans. (-70).
 Citer Alerter [707569]
Bigbeefr
05-03-2021 à 23h11
Il y a un moment de cela je me suis construit un pincab et je me souviens d avoir mis des diodes en série pour abaisser la tension des LEDs .
Du coup je me dit que cela doit être possible aussi sur les chargeurs cheap chinois afin d abaisser la tension de 1 a 2 v .
Mais la tension est bien plus élevé que ce que j' avais pour les LEDs .auriez vous une idée de quel types de diode serait nécessaire .
J' ai commandé le dps8005 je cherche encore un meilleur prix pour l alim
 Citer Alerter [707574]
06-03-2021 à 09h04
Je crois qu'il y a des membres ici qui ont utilisé cette méthode simple sur chargeur VAE.
Tu peux essayer de mettre des diodes basiques genre max 400V-1A (1N4004, etc..) en parallèle si tu en as en stock, ça évitera qu'elles chauffent trop (+ série pour la tension)
Sinon faut chercher de modèles qui supportent plus d'intensité.
Bon, évidemment si tu as accès à un potentiomètre de réglage du chargeur c'est quand même mieux.
 Citer Alerter [707577]
Message modifié le 2021-03-06 09:54:55 par Jacques74.
06-03-2021 à 09h04
Bigbeefr
06-03-2021 à 09h56
Ok vais voir ça en attendant pour les diodes.
Pas de potard dans mon chargeur ,j' y avait pensé mais rien .
 Citer Alerter [707578]
657 messages.      59 60 61 62 63 64 65 66   - Chargeurs evolués - Lu 47296 fois. [19967]
