670 messages.      61 62 63 64 65 66 67   - Chargeurs evolués [19967]
Bigbeefr
06-03-2021 à 20h41
Ok merci pour ces précisions
Anonyme, 35 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [707626]
06-03-2021 à 21h04
Merci Complite !
 Citer Alerter [707629]
06-03-2021 à 21h04
Charles-67
07-03-2021 à 00h10
Des diodes qui ont des chutes de tensions très faible ce sont des Schottky. (0.15V à 0.4V)
Donc celles que tu as doivent en être, à moins que tu ais fait passer trop peu de courant pour atteindre leur seuil.
1369 msg, 10 ans. (-67).
 Citer Alerter [707639]
Message modifié le 2021-03-07 00:12:19 par Charles-67.
Bigbeefr
07-03-2021 à 08h58
Oui effectivement ce sont des Schottky ,je ne savais pas cela je ne suis pas trop calé composants.mais j' aime apprendre donc merci.
N ayant pas de 1n4004 j' ai trouvé la solution en cherchant dans mon stock de récup j' ai eu l idée de me servire d un pont de diode qui câblé du moins vers le plus revient à 2 série et 2// .de plus vu qu il est bien dimensionner j ai pu le fixer sur un radiateur alu du chargeur ,et nickel ça fait le boulot .
 Citer Alerter [707645]
07-03-2021 à 10h27
Bonne idée le pont de diode de récup :)
Il est préférable de les monter à l'extérieur ou de créer une dérivation si tu veux te garder la possibilité d'une charge à 100% pour équilibrer complétement.
Enfin si par la suite tu utilises un DPS 0-80V tu auras toujours la possibilité de le faire avec celui-ci ;)
 Citer Alerter [707652]
Message modifié le 2021-03-08 10:46:27 par Jacques74.
Charles-67
07-03-2021 à 14h13
un pont de diode avec radiateur ça devrait durer dans le temps
Et si tu mets un interrupteur en parallèle du pont, comme le suggère Jacques, tu retrouves les caractéristiques du chargeur d'origine à la demande
 Citer Alerter [707670]
Message modifié le 2021-03-07 14:24:44 par Charles-67.
Bigbeefr
07-03-2021 à 18h30
Oui après comme dit c est vraiment juste en attendant de recevoir le tout d Aliexpress. Comme je viens de monter une batterie neuve je voulais juste partir sur une bonne base
 Citer Alerter [707680]
Bigbeefr
31-03-2021 à 07h39
J' ai enfin pu monter mon dps 8005 ben c est juste top ,j' ai pris le model avec bluetooth mais pas vraiment utile par contre pour ceux qui souhaitent garder un œil sur les stats de charge de pouvoir le connecter sur pc pour récupérer les graphs peut être sympa .perso je ne m en sert pas non plus . Mais c est cool petit module .
 Citer Alerter [710069]
Papagateau34
26-11-2024 à 23h09
Hello a tous.
J'ai vite fait parcouru ce discussion, mais a part la première page qui traite de ce qui m'intéresse, le reste semble surtout être de l'ordre du tuto de bricolage. Désolé si je n'ai pas eu la patience de relire les dizaine de pages en entier et qu'il y a ma réponse a l'intérieur :
En gros, je cherche à me procurer un chargeur un peu plus qualitatif que veux fournis avec les kit Aliexpress, avec comme principal critère qu'il puisse couper la charge a 80% car apparemment c'est meilleur pour les batteries.
Actuellement je dois penser a mettre un minuteur et aller couper le chargeur, sachant que je ne suis pas precis puisque je ne peux questimer approximativement le temps de charge complet.
Bref j'ai vu differents modèle chez Luna cycle mais avec les frais de port depuis les US ca double le prix d'achat, quasiment 200€ pour un chargeur ca fait mal quand même.
Pour info j'ai une batterie 48v17.5ah sur mon bbs02 qui va être amené a servir quotidiennement et j'ai également une 48v24ah sur un bbshd qui devrait être montée sur un mini cargo prochainement.
L'idéal serait d'avoir un seul chargeur pour les deux batterie, j'imagine que c'est possible.
Je ne me sens pas l'âme de bricoler un chargeur "intelligent", la tout de suite, mais si vous me dites que c'est impossible à trouver a l'achat pour un prix raisonnable et que c'est super simple à faire soi même, pourquoi pas...
Anonyme, 69 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [756601]
26-11-2024 à 23h09
27-11-2024 à 06h43
Il faut un chargeur dont tu puisses régler la tension de fin de charge.
C'est le mieux.
Pour cela il y a plusieurs options. Soit un chargeur avec tension réglable, soit un module additionnel sorte de voltmètre avec relais programmable.
Le premier est cher et idéal, le deuxième est vraiment pas cher mais pas top même s'il faut le job.
Autre solution, installer un smart bms sur les batteries, permettant de choisir la tension maximum et la tension d'équilibrage.
Toutes les marques ne proposent pas les mêmes marges de réglage.
 Citer Alerter [756602]
670 messages.      61 62 63 64 65 66 67   - Chargeurs evolués - Lu 84857 fois. [19967]
