670 messages.      62 63 64 65 66 67 - Chargeurs evolués [19967]
Papagateau34
27-11-2024 à 08h50
Ah oui, je me disais que ça avait l'air plus compliqué que ça en lisant vos bricolages..
Mais du coup un simple chargeur qui coupe a 80%, même sans réglage de tension, ce n'est pas bon ? Et si c'est déjà mieux que le chargeur de base, ça existe et ça se vend ?
Et ma méthode de débrancher avant la charge complète, pas top non plus ?
Anonyme, 69 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [756612]
27-11-2024 à 09h02
Un chargeur qui coupe à 90% c'est un chargeur qui n'a pas la bonne tension. En gros tu as un batterie 13s et tu achètes un chargeur pour du 12s.
Ça fonctionne très bien en revanche ta batterie ne sera jamais équilibrée, car les bms n'autorisent l'equilibrage qu'à partir de 4,1v par cellule.
Donc il faudra un autre chargeur pour du 13s que tu utilisera de temps à autre pour dépasser 4,1v/cel.
 Citer Alerter [756613]
27-11-2024 à 09h02
Papagateau34
27-11-2024 à 09h13
Ok merci pour ces précisions.
Dans ce cas, le modèle "cher et idéal" ce serait quoi? Ou peut on se procurer ça ?
Quand je vois le prix des batteries lithium et la pollution que ça engendre je me dis que je peux bien mettre un billet dans un bon chargeur, surtout si la durée de vie est prolongée significativement.
 Citer Alerter [756614]
27-11-2024 à 09h39
Tu peux acheter une Gophert CPS 6005 a.aliexpress.com
où un chargeur avec tension réglable.
a.aliexpress.com
Du moment qu'il est prévu pour les batteries lithium-ion c'est parfait car il aura la fonction CC-CV qui permet de réduire l'intensité de charge à l'approche du point de consigne.
La Gophert est une valeur sûr. Il y a des modèles plus puissant genre 60v 20A pour charge rapide. Perso j'avais une 6003 (trop faible) mais j'ai vite regretté de ne pas avoir une 8412 pour charger des batteries de 0 à 84v et de 0 à 12A.
 Citer Alerter [756615]
Papagateau34
28-11-2024 à 13h33
Je me fiche que ça puisse charger rapidement, je n'aurai a priori jamais besoin d'une telle fonction. Du coup je préfère quelque chose qui charge a vitesse raisonnable, c'est meilleur pour les batteries en plus il paraît ?
Du coup la gophert CPS 6005 sera compatible avec mes deux batteries 48v, baisse la tension en fin de charge et arrête la charge avant 100%?
 Citer Alerter [756659]
28-11-2024 à 14h07
Bah oui si tu règles la tension à 50v la charge s'arrêtera avant les 100% puisque 100% c'est 54,6v. Mais tout ceci est expliqué dans les premières pages de la discussion ainsi que l'exemple de la Gophert 6005.
 Citer Alerter [756660]
Papagateau34
28-11-2024 à 14h16
Ok parfait, merci pour les réponse et désolé si c'est redondant, je vais lire un peu ces premières pages pour éviter de vous reposer ces questions inutiles..
En tout cas je pense commander ce chargeur ca me semble pas abusé comme prix.
 Citer Alerter [756662]
28-11-2024 à 14h28
Ce n'est pas inutile mais si tu veux il y a aussi une autre discussion sur les chargeur simple réglable et peut-être que ça te conviendra mieux.
 Citer Alerter [756663]
28-11-2024 à 19h13
Oui, comme dit Peter, attention, si le but est uniquement de réaliser des économies, cela peut se faire avec très peu d'investissement.
Perso, la plupart des mes chargeurs sont modifiés et ça ne m'a rien coûté.
 Citer Alerter [756674]
28-11-2024 à 19h13
Papagateau34
28-11-2024 à 22h23
Hmm d'accord mais du coup si je veux en savoir plus ça se passe ici ou sur l'autre discussion évoquée ?
 Citer Alerter [756680]
670 messages.      62 63 64 65 66 67 - Chargeurs evolués - Lu 84857 fois. [19967]
