Marvan
22-11-2018 à 12h24
Tant qu'on y est et que vous êtes à l'écoute. Je pense faire mon câble avec du 2 x 1mm2 que j'ai en stock. C'est suffisamment gros ? Au départ je pensais utiliser du 3 x 1,5mm2 mais il est vraiment gros et moins pratique car je vais mettre 3 ou 4 mètres pour charger le vélo dehors (sous un toit).
538 msg, 61 ans. (-11). Message modifié le 2018-11-22 12:25:03 par Marvan. |
22-11-2018 à 12h29
Oui, 2x1mm2 pour 3A c'est largement suffisant.
publicité 22-11-2018 à 12h29
snickers
22-11-2018 à 12h30
Jacques74 a écrit :
A noter qu'un contrôleur comme celui des BBS0x par exemple consomme quasi rien sur Off (et a une coupure automatique), mais c'est loin d'être le cas de...
Ca veut dire quoi quasiment rien?
22-11-2018 à 12h35
Hou là.... 1mm2 pour 3 à 4m de long (8m aller et retour !) c'est vraiment pas suffisant
Moi j'ai du cable souple en AWG12 et pour ~1m, là je suis peinard
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-11-22 12:36:32 par Jacques74. |
22-11-2018 à 12h40
Snickers a écrit :
(controleur BBS0x) Ca veut dire quoi quasiment rien?
env. 0.0008A sous 48V ...et encore, mon multimètre Wavetek a de la peine à le mesurer...
SuperJc avait aussi testé de son coté, c'est vraiment quedal.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-11-22 13:00:50 par Jacques74. |
22-11-2018 à 12h45
Jacques74 a écrit :
Hou là.... 1mm2 pour 3 à 4m de long (8m aller et retour !) c'est vraiment pas suffisant Moi j'ai du cable souple en AWG12 et pour ~1m, là je suis peinard Pour 3A, tu plaisantes... 8m de fil 1mm2 ça fait 0,1Ohm... Même pour 5A, aucun pb, on ne perd que ~3W dans le fil.
22-11-2018 à 12h49
Si en cuivre pur **... et si réellement que 3W ... ben, c'est toujours ça de perdu.
Bon, perso je préfère largement me faire des câbles qui pourront aussi être utilisés ailleurs ou autrement sur mes montages
Ceci expliquant cela.
La tension mesurée en sera beaucoup plus précise.
Après c'est clair que même du 1mm2 fonctionnera aussi, mais moi et pour 8m j'aurais mis plus, au minimum du 1.5mm2.
** quand on voit les cables de m. qui se vendent ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-11-23 08:58:56 par Jacques74. |
22-11-2018 à 13h07
La question était de savoir si c'est suffisant pour charger à 3A. La réponse est clairement OUI.
Et ça ne changera rien à la précision finale de charge puisque le courant baisse au fur et à mesure, donc la tension du chargeur se rapproche de celle de la batterie en fin de charge. La résistance du fil ne joue quasiment pas.
Si on veut une lecture précise en cours de charge, la conclusion est différente effectivement.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-11-22 13:08:27 par Papat-Le-Bref. |
22-11-2018 à 13h12
Oui, d'autant que j'ai un wattmètre en ligne...
publicité 22-11-2018 à 13h12
22-11-2018 à 13h14
Jacques74 a écrit :
env. 0.0008A sous 48V ...et encore, mon multimètre Wavetek a de la peine à le mesurer... SuperJc avait aussi testé de son coté, c'est vraiment quedal.
Tu as mis des zéros en trop
0.080A
Chez moi Sous 45V
68mA pour le contrôleur
80mA avec l’ ESP32 sur ON
