27-02-2017 à 14h34
Claude a écrit :
Oui c'est bien sûr aussi une solution, mais un peu encombrantes et lourde...
Pour comparer, le modèle que je proposais pèse 1.2 Kg (vs 5.3 Kg) et est plus compact (12*5.5*24cm vs 31*21*18cm), et avec une puissance max plus élevée (300W).
Bon, il est vrai aussi que ce genre d'alim universelle n'est pas faite pour être transportée régulièrement dans un sac à dos, il faut plutôt les utiliser sur un lieu fixe
Un lien tout de même, mais pas celui de mon vendeur qui m'énerve ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-02-27 14:57:11 par Jacques74. |
silicium81
27-02-2017 à 15h41
Pour ceux qui veulent plus de watt:
vae-tech.forumactif.org #1199
Avec ce chargeur, en 15 minutes c'est rechargé !
Message modifié le 2017-02-27 16:06:31 par silicium81. |
publicité 27-02-2017 à 15h41
| Lien commercial -181-
27-02-2017 à 15h51
Silicium a écrit :
Avec ce chargeur,en 15 minutes c'est rechargé !
Si le but est de faire durer au max un pack Li-Ion de VAE, c'est effectivement une "excellente idée"
Non, le sujet ici est de trouver une alim/chargeur réglable avec facilité et sécurité, qui permet de gérer plusieurs pack selon un schéma défini, et si possible sans les destroyer
... et pas tout le monde est capable d'aller bidouiller dans les circuits électroniques, même si je trouve ça génial
Le nec étant bien sûr le Satiator, mais bonjour le prix... à d'autres.
Complite120
04-05-2017 à 07h59
Bonjour à tous,
Jacques, je dois commander l'alimentation que tu as présenté vu que je n'ai pas envie d'acheter un chargeur de 36V et un second de 48V. Pourrais_tu préciser en MP ton vendeur pour m'éviter une attente interminable ?
A+
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
04-05-2017 à 13h39
Hello,
Je ne peux pas malheureusement pas te conseiller le vendeur que j'avais choisi, puisqu'après 2 mois d'attente (envois soi disant par DHL... ) j'ai été remboursé ...
Au cas où, son nom est : Shenzhen days Crown Technology Co., Ltd.
... du coup je ne l'ai pas encore recommandé ailleurs. Chercher sur Ali ou Ebay : CPS-6005 60V5A
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-05-10 15:12:42 par Jacques74. |
snickers
10-05-2017 à 14h39
J'ai une alim pas portable mais très polyvalente pour recharger en fixe...j'en parle ici
Réassemblage de packs Dewalt A123 et BMS 'sur mesure'
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2021-01-26 12:29:37 par Cyclurba. |
Complite120
30-05-2017 à 20h29
Reçu aujourd'hui donc un délai normal d'une vingtaine de jours pour le recevoir.
La comparaison avec un chargeur mono tension est sans appel pour les quelques euros en plus c'est beaucoup plus souple d'utilisation. Sans compter que si je passe à 48V un jour je n'aurai pas à racheter de chargeur.
Les réglages sont très précis et ont été contrôlé avec un multimètre ayant 0.025% d'erreur.
Je viens de tester mon BMS tout juste terminé et le chargeur m'a permis de faire tous les tests d'équilibrages avec des courants différents.
Merci pour le tuyau Jacques.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2017-07-08 19:26:25 par Complite120. |
31-05-2017 à 01h20
Merci surtout à toi pour ce retour !
Cette alim à afficheur semble tenir ses promesses.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-05-31 01:39:51 par Jacques74. |
Complite120
08-07-2017 à 19h43
Après un mois d'utilisation je suis toujours aussi satisfait de cette alimentation.
Elle garde en mémoire la dernière programmation tension et courant.
Lors de l'allumage il est possible d'afficher et de régler tension et courant sans que la sortie soit commutée. La commutation se fait avec le bouton on/off.
Cette fonction est débrayable puisque l'on peut programmer la présence tension courant dès l'allumage.
Chaque digit est choisi en appuyant à chaque fois sur le bouton de réglage. 0.000 0.000 0.000 0.000
Puis sa valeur est réglée par rotation de ce même bouton.
La notice en anglais est assez explicite.
hifimediy.com
Bref je suis satisfait du produit et le constructeur à l'air sérieux.
www.gophertc.com
Si vous voulez voir l'intérieur d'un des modèles en test
www.youtube.com
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2017-07-08 20:10:39 par Complite120. |
publicité 08-07-2017 à 19h43
10-07-2017 à 14h28
Merci pour ce retour très engageant et les précisions d'utilisation !
- toujours pas (re)commandé, j'ai fait d'autres dépenses... une petite fraiseuse CNC, il faudra que mes finances remontent...^^
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-10 14:53:01 par Jacques74. |
