Flechebleu
27-03-2018 à 09h20
montage en étoile
Fleche-bleu, 110 msg, 53 ans. (FR-77). |
Flechebleu
27-03-2018 à 09h20
Montage en triangle
publicité 27-03-2018 à 09h20
| Lien commercial -181-
Flechebleu
27-03-2018 à 09h27
J'ai trouvé que le contrôle de la vitesse pouvait se faire par deux type de mesure, qui réclame de la puissance en CPU.
"Then there are sensoreless methods using either back emf voltage from the rotating motor or vector based control using current sense to determine rotor position. These require considerably more processing power."
Ne pas oublier que dans le cas de la Machine à laver, le moteur est aussi utilisé comme capteur puisqu'il indique le poids du linge à la carte mère de la machine ;-)
Flechebleu
27-03-2018 à 09h29
je reviens avec mes interrogations:
Du coup si je supprime la carte de contrôle et que je sorte 3 fils pour le bobinage, + ECS de e_bike recommandé par Maitre Tchang ;-)
Quelle genre de vitesse je peux espéré sur l'axe du moteur?
et comment déterminer -à la louche- la puissance ?
actuellement il est inscrit: 230VAC 900W 6A
Flechebleu
27-03-2018 à 09h40
LA bague noire c'est bien l'aimant.
avec semble t-il 28 poles (14 N et 14 S)
Flechebleu
27-03-2018 à 09h48
Pour la partie magasin:
si j'ai bien compris il me faut:
-un controleur pour au moins 900W ?
comme celui la :
ebay
-une commande pour le controleur:
ebay
et quoi comme batterie ?
27-03-2018 à 10h00
Sur sur la photo n.3 . je pense que c est les 3 micro capteurs hall dans un boitier micro trensistor...
En haut a guauche. Soulevée la bande thermique blanc
Elles placer en un intervalle regulier entre elle... Va voir avec la cage cloche moteur. Une remonter....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-03-27 10:02:23 par Tchang. |
27-03-2018 à 10h06
Flechebleu a écrit :
Pour la partie magasin: si j'ai bien compris il me faut: -un controleur pour au moins 900W ? comme celui la : -une commande pour le controleur: et quoi comme batterie ?
Non sur tout pas...
Je ne suis pas chez moi. Vas sur mon tuto.y a les lien.
Prend un contro 48v 1500w et une poignet de gaz e.bike...
Reste en couplage étoile pour le momment. Il va te falloir du couple....
27-03-2018 à 10h08
Montage en triangle
Non ce n est pas comme ca..sinon ca serait trop facil
Il faut croiser les fils..
publicité 27-03-2018 à 10h08
Flechebleu
27-03-2018 à 10h17
Tchang a écrit :
Sur sur la photo n.3 . je pense que c est les 3 micro capteurs hall dans un boitier micro trensistor... En haut a guauche. Soulevée la bande thermique blanc Elles placer en un intervalle regulier entre elle... Va voir avec la cage cloche moteur. Une remonter....
NON c'est sur il n'y a pas de Capteur a effet Hall.
les 6 transistor sont ceux pour la commutations des bobines, ils sont reliés directement au 220V redressé par le pont de diodeet sur les bobines.
comme sur ce schéma joint.
issu de source schema
