Jerattous
14-03-2017 à 08h01
Bonjour à tous
Sur mon moteur BBS01 j'ai la manivelle gauche qui se dévisse seule toute les deux ou trois sorties. J'ai beau bloquer la vis comme une brute, même avec du frein filet c'est toujours pareil.
Avez-vous une petite astuce pour éviter ce problème ? je peux revendre l'extracteur de manivelle
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
Enry75
15-03-2017 à 11h28
j'ai le même problème, mais sur une manivelle standard.
j'ai pas encore essayé le frein filet.
Anonyme, 918 msg, (FR-75). Message modifié le 2017-03-15 13:27:22 par Enry75. |
publicité 15-03-2017 à 11h28
![kit ebike kit ebike]()
Jerattous
15-03-2017 à 11h56
Avec du frein filet bleu c'est la même chose, cela se dévisse. J'ai de Loctite rouge plus puissante ou de la verte qui elle va souder la vis et la rendre indesserable si pas chauffée à plus de 300 °. Pas terrible s'il faut démonter le moteur avec le joint spi à côté.
Dida67
15-03-2017 à 12h46
Non, moi je ne mettrai pas de frein filet, d'ailleurs, ce que je ne comprends pas: est ce la vis qui se désserre où la manivelle qui à du jeu est qui dévisse? est-ce la bonne vis !peut être essayer une rondelle éventail avec une autre vis
Christian, 2773 msg, 69 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km |
Jerattous
15-03-2017 à 13h14
C'est la manivelle vendue avec le moteur Bafang BBS01, toutes les deux ou trois sorties si je ne rebloque pas la vis (d'origine) la manivelle se barre.
Je vais faire un essai avec la manivelle alu Shimano de mon ancien pédalier, pas terrible une manivelle argent en alu coté gauche, et une Bafang noire en ferraille coté plateaux. Si j'en place aussi une en alu coté plateaux, ce va être la pédale qui va se dévisser comme le pas de vis ne serra pas bon.
15-03-2017 à 13h36
Problème d'emmanchement.
Diverses possibilités: meuler/disquer le carré pour en modifier la forme ou plus doux, intercaler des feuilles d'aluminium entre le carré de la manivelle et celui de l'axe de moteur en espérant que ça se cale (des fois ça marche). Serrer très fort la vis ne sert à rien, il faut juste la serrer normalement.
Bruno, Modérateur,57766 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Prhouse
25-07-2018 à 21h03
J'ai exactement le même problème que l'auteur, si d'autres solutions sont proposées je suis prenant.
Anonyme, 29 msg, (FR-59). |
Jerattous
25-07-2018 à 21h09
Rebloquer systématiquement la vis après chaque sortie, au bout d'une dizaine de fois le carré épouse parfaitement la forme du bras et cela ne bouge plus.
Prhouse
25-07-2018 à 21h52
Il n'y a pas de risque que ce soit carrément l'axe carrée du moteur bafang qui se déforme à force de se desserrer car avant que la manivelle gauche ne tombe il y a eu du jeu et le filetage s'est retrouvé HS.
publicité 25-07-2018 à 21h52
25-07-2018 à 21h56
Non, normalement c'est impossible, mais il est vrai que l'axe carré des bbs semble moulé de façon grossière.
