SP-2:.### Z01### Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
166 messages.   1 2 3 4 5 6   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W [20075]
16-03-2017 à 09h13
Je viens de commander une carte d'alim SMPS800R de 48V-800W pour faire des recharges partielles assez rapides (0,6C) lors de pauses sur de longs parcours.
Pour pouvoir l'utiliser en extérieur (protégée de projections d'eau directe), il me faut assurer une bonne protection/isolation sachant que des tensions jusqu'à ~500V sont présentes sur la carte...
J'en suis au début de mes reflexions et je pense pour l'instant noyer la carte dans une résine spéciale pour PCB, jusqu'au recouvrement des composants. Il faudra épargner le radiateur pour qu'il puisse dissiper correctement avec son ventilateur fixé dessus.
Je sais bien qu'en procédant ainsi, aucune réparation ne sera possible en cas de problème, mais ce serait me semble-t-il radical pour l'isolement et la protection mécanique.
La carte fait 150x100 et une hauteur de 40mm au niveau du haut des condensateurs, mais je ne suis pas certain de devoir recouvrir jusque là. A voir.
Avez-vous d'autres idées?
Papat, 19681 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [504185]
Message modifié le 2017-12-13 10:28:27 par Papat-Le-Bref.
Kafouniet
16-03-2017 à 09h59
Pourquoi vouloir la proteger de façon si extreme ?
Un long trajet + l'impossibilité de charger à l'abri : ca ne fait pas beaucoup de probabilité ?
Daniel, 13412 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [504190]
16-03-2017 à 09h59
16-03-2017 à 10h55
Ben en fait ici il y a beaucoup de parkings à vélos dans la plupart des villes, avec des prises 220V disponibles (et gratuites) pour charger un VAE, mais ces enclos surveillés ne sont pas couverts, à part la guitoune du gardien.
Il me faut donc une solution proche du IP67, même si je compte mettre en place une protection contre la pluie directe, et mécaniquement solide (transport en sac à dos, chocs, etc...) dans le minimum d'encombrement
 Citer Alerter [504196]
Message modifié le 2017-03-16 10:56:01 par Papat-Le-Bref.
Kafouniet
16-03-2017 à 11h33
Etancheité et refroidissement et si en plus il faut limiter l'encombrement c'est une équation tres compliquée à résoudre
Le problème des vernis c'est qu'ils sont très sensible aux chocs , peut etre l'associant avec une boite grillagée
 Citer Alerter [504202]
16-03-2017 à 11h43
Je suis bien d'accord avec la fragilité des vernis. C'est pour ça que je penche plus pour une résine d'empotage semi-rigide comme celle-ci: résine enrobage
Il faut évidemment épargner les radiateurs (en grande partie en tout cas), mais c'est facile à faire avec de la feuille plastique collée à la superglue.
 Citer Alerter [504204]
Message modifié le 2017-03-16 14:05:32 par Papat-Le-Bref.
16-03-2017 à 16h49
Il n'existe pas à la vente des produits dédiés à base de silicone ? Il me semble que c'est ce qui est utilisé dans les controleur BBS0x... ça reste souple, très amortissant et relativement dissipateur.
Je me demande même s'il ne suffirait pas d'une cartouche de silicone de plombier (non acrylique)... moins liquide qu'un produit de coulage et sans catalyseur, mais en le laissant bien se mettre en place ?
Ce que tu pourrais faire aussi c'est déporter un peu le radiateur, ce serait plus facile pour le coulage, non ?
(par exemple avec une plaque en cuivre pour le réhausser, voir utiliser le boitier comme radiateur)
Mais peut-être est-il collé fortement ?
Anonyme, 17362 msg, (FR).
 Citer Alerter [504243]
Message modifié le 2017-03-18 12:30:22 par Jacques74.
Jc-82
16-03-2017 à 18h35
Moi j'utilise du vernis tropicalisant pour circuit imprimé, c'est bien et on peu voir et accéder au composant par la suite.
Jc, 927 msg, 55 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [504261]
17-03-2017 à 09h43
J'ai trouvé ce produit silicone gris qui ressemble fort à l'enrobage du BBS: enrobage silicone.
Le gros intérêt par rapport au produit que j'avais identifié plus haut, c'est que sa résistance thermique est 2 fois meilleure!
Avec 250gr et sa densité 1.4 ça fait 12mm d'épaisseur répartis sur la surface de 150x100mm. Je pense me passer totalement de boîtier, ça fera une alim 800-1000W de 800gr!
 Citer Alerter [504336]
Message modifié le 2017-03-17 10:06:22 par Papat-Le-Bref.
silicium81
17-03-2017 à 16h41
Et pourquoi pas un boitier IP67 ?
fr.rs-online.com
Patrick, 4971 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [504376]
17-03-2017 à 16h41
17-03-2017 à 17h15
Je ne peux pas loger la carte dans une boîte fermée. Il faut que les radiateurs refroidissent. Et en version 1000W, il y a un ventilo sur le radiateur...
 Citer Alerter [504379]
166 messages.   1 2 3 4 5 6   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W - Lu 13928 fois. [20075]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
