91 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Un 9C RH205 pour Sellig [20079]
Sellig68
13-04-2017 à 21h56
Claude j 'ai acheté chez PeB, il annonce 160 mm pour les 26 pouces : www.power-e-bike.fr
Gilles, 845 msg, 57 ans. (FR-68). [mon blog] KTM ultra 1964 et Haibike Xduro FS RX 27.5 pour le VAE
 Citer Alerter [508934]
13-04-2017 à 21h57
le torque arm est conseillé mm sans la regen surtout avec un contro de plus de 30A mais bon chacun fait comme il veut, par contre c est vrai le couple inversé en mode regen est énorme, bien plus que l acceleration .
Didier, 5075 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [508935]
13-04-2017 à 21h57
Sellig68
13-04-2017 à 22h00
un seul torque coté disque alors ... car coté dérailleur je ne vois pas comment le fixer ?
 Citer Alerter [508937]
13-04-2017 à 22h12
oui je n ai qu un seul torque que j ai modifié car ceux que vend Peb ne sont pas tres bien ajustés .
je l ai repercé pour le fixer avec un boulon sur le support de l etrier en plus du collier atlas .
On ne peut pas mettre 2 torque mais met les bagues de blocage qd mm, ca ne prend pas beaucoup mais ca aide, en mode regen je t assure que ça bouge mm avec le torque et surtout avec les bobinages court .
 Citer Alerter [508940]
Claude66
13-04-2017 à 22h23
Ok ,la chez Ozo y a les 159 ou 163mm ??
Y a une petite différence de diamètre 2,3 mm ozo-electric.com
Le prix du simple au double
Sa va pas être du vtt engagé sa devrait le faire ...
Claude, 904 msg, 60 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres 2roueselectrique.canalblog.com
 Citer Alerter [508948]
Message modifié le 2017-04-13 22:24:30 par Claude66.
13-04-2017 à 22h35
le 12g ça correspond a du 2.6 mm il me semble, sinon pour les rayons il y a des boites spécialisés ou tu les payeras moins cher .
 Citer Alerter [508952]
Claude66
14-04-2017 à 05h47
Ok ,tu connais Didier un spécialiste du rayon ...
 Citer Alerter [508976]
14-04-2017 à 06h35
Si tu n est pas pressé commande en asie,
en Europe c est beaucoup plus dur a trouver que des 13G ( 2.34 mm/2.36 mm ) .
C est dommage que tu n ais pas commandé ta roues rayonné, fais qd mm gaffe j ai rayonné une roue un jour j étais persuadé que j avais une jante en 36 trous et non, j ai du en commander une , en général c est plus souvent en 32 les roues de nos velos si tu voulais garder ton ancienne roue .
kit velo electric fait des rayons 13g mais en rupture de stock ( 0.7€ ) et pas forcement a ta dimension mm s il a la machine, j ai cherché un peu sur google rayons/spoke en 12G c est grosse galère en fait .
je n avais pas eut de mal a trouver en 13G par contre .
Normalement celui qui t as vendu le moteur doit aussi les vendre rayonnées sur roues 26/27.5/29,
donc il doit avoir les rayons aux dimensions de ces roues .
en allemagne les 12g chez le revendeur nine continent sont a 0.45€ plus le port, voir s il peut avoir ta dimension car tout n est pas sur le sqite web, le gars parle anglais si besoin communiquer avec lui .
Speichen 2,6 mm x 240 mm Niro
Sinon si tu n actives pas la regen ( c est dommage ) et que tu ne fais pas du VTT mais VTC, ça peu passer en 13G, c est plus facile a trouver et ce sera moins dur a rayonner .
 Citer Alerter [508977]
Message modifié le 2017-04-14 06:59:44 par Elem.
Claude66
14-04-2017 à 08h26
C'est bien un moteur rayonne au départ mais sur une jante de 27,5p
Je l'ai démonté pour faire un essai sur un Dirt que j'ai électrifié cyclurba.fr sur une petite roue
Autour de 3500w pour avoir d'assez bon résultat mais sa chauffe trop dans les grosses montées ! !!
J'ai abandonné le progé et je voulais l'essayer sur mon vtt mais en 26p
Tu parles en Asie
As tu déjà commandé ici bmsbattery.com
Il parles de 5 à 10j délai de livraison
Sa a l'air assez rapide
Comme je dois commander autre chose
Es ce un site fiable et rapide?...
 Citer Alerter [508984]
14-04-2017 à 08h26
Claude66
14-04-2017 à 13h47
Je me suis lancé sur bmsbattery.com
Rayons et de quoi faire aussi un bimoteur avec un autre q100h
Je pourrais comparer avec le Rh 205 contre un bimoteur
Déjà 2 Q100h en poid correspondent au poids d'un RH....
 Citer Alerter [509013]
91 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Un 9C RH205 pour Sellig - Lu 18604 fois. [20079]
kit ebike
