11 messages.   1 2 - supprimer les batteries Gel? [20124]
Domane
28-03-2017 à 00h14
hello tous
peut on changer les batteries gel, 12v 70ahx2 donc 24v 70 ah (je fais 7 a 8 km batterie neuve!)vitesse 6km/h
par des batterie au lithium??
pour gagner en autonomie sur un fauteuil électrique.
je ne sais pas si je suis sur la bonne rubrique?? si non..... désolé!!
merci....
Anonyme, 21 msg, (FR-60).
 Citer Alerter [506292]
Message modifié le 2017-03-29 23:54:08 par Domane.
Antoine92
28-03-2017 à 01h29
Bjr Domane
on se connaît d'un autre post avec ton handybile...
tu ne te trompes pas : 24v 7 amp pour 7 à 8 km , et non pas 24v 70 amp ( ça pèserait environ 50 kgs ! )
sinon bien sur on peut changer des batteries au plomb par du Lithium , il y a des spécialistes du reconditionnement de batterie parmi les membres de Cyclurba ( Joss76 de sport-e-bike , Mathieu06 de B-Volt , etc... )
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 66 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [506296]
28-03-2017 à 01h29
Dirk-Pitt
28-03-2017 à 07h32
ces systemes de roue additionnelle pour fauteuil ont tout a gagner à remplacer les batteries plomb par du lithium.
en premier lieu le poids.
tes batteries plombs sont 2 petites batteries 7Ah je pense et non 70 du style de ce qu'on trouve dans les onduleurs.
l'autonomie est faible avec ce genre de bat plomb qui accepte mal les forts courants.
tu peux remplacer ça par une batterie 24V de meme capacité voire legerment plus. l'autonomie sera grandement augmentée même a capacité egale.
attention, il te faudra un nouveau chargeur.
un exemple sur la baie:
batterie 24V
Christophe, 918 msg, 55 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [506300]
Message modifié le 2017-03-28 07:35:22 par Dirk-Pitt.
Domane
28-03-2017 à 11h40
hello,
Je confirme bien 73 AMP exactement pour env 50kg en gel générique
je crois mème que ce sont des AGM, moins performante que des vrais gel mais ne me demander pas la différence.....
la c est pour un fauteuil (4x4) 4 roue motoriser par un moteur de 700w chaque= 28000w
 Citer Alerter [506315]
Message modifié le 2017-03-29 12:29:58 par Domane.
29-03-2017 à 01h58
Domane a écrit :
batteries gel, 12v 70amp x2 donc 24v 70 amp (je fais 7 a 8 km batterie neuve!)vitesse 6km/h par des batterie au lithium??
Oui, prend 8 cellules comme ça et joue aux mécano. : Assemblage LifePO4 à visser (12v 20Ah).
avec un BMS évidemment (ou un Lipo-Alarm + chargeur de modélisme si on aime surveiller).
total : 5,4kg pour 24v 20Ah = puissance et autonomie + des milliers de cycles.
 Citer Alerter [506420]
Message modifié le 2017-03-29 02:00:39 par Meuh.
Domane
29-03-2017 à 14h05
hello,Meuh
merci pour ton aide
avec 8 cellules de 3.2v et 10A
donc 8 cellules en serie 25.6v toujours en 10A
mes croyance sont que (désolé je nais pas beaucoup été a l école, j ais un savoir restreint)
il me faut 70A.......!!!! non?
il faudait 7 pacs de 8 cellules en parallèle ?
pour remplacer 2x 12v en 70A
si j ais compris et là c est pas gagné......
 Citer Alerter [506471]
Jc-82
29-03-2017 à 14h25
Salut Domane, en faite une batterie gel plomb, ne donne pas la totalité de sa capacité 50ah pour une 70, on est pas loin...
Mais c'est curieux que ton engin avec 4 moteur de 700 w consomme autant, 150wh au kilometre c'est tout simplement énormissime.
Un moteur de 2800w sur un vélo tourne au alentour de 20w/30 au km.
Jc, 927 msg, 55 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [506478]
Message modifié le 2017-03-29 14:29:36 par Jc-82.
Jc-82
29-03-2017 à 14h35
Une batterie 24v 60ah composé d'élément comme t'a indiqué Meuh couterait env. 750 e pour 16 kg env.
 Citer Alerter [506480]
29-03-2017 à 15h09
je ne comprends plus rien :
- une batterie AGM de 7Ah
- peut fournir 70A en crête
- pendant 3 secondes max ...
- le reste du temps, elle aura bien du mal à tenir plus d'une heure à 7A.
merci donc de repréciser les Ah et les A dans cette discussion (et que vient faire le siège 4x4 dans l'histoire ?)
sujets liés :
Fauteuil roulant pour handicapé, version 4x4 ... aha ? et oui !
et
autre fauteuil roulant 4x4 ... mais toujours avec 4 magicpie.
 Citer Alerter [506491]
Message modifié le 2017-03-29 15:11:42 par Meuh.
29-03-2017 à 15h09
Jc-82
30-03-2017 à 01h00
Les batteries au gel du fauteuil de Domane sont équivalente a des batteries de voiture niveau encombrement, dout les 50 kg...
Domane parle de capacité et non de puissance. 73 AH chaque batterie de 12v brancher en série.
 Citer Alerter [506591]
11 messages.   1 2 - supprimer les batteries Gel? - Lu 3589 fois. [20124]
