18952 messages.      514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
13-04-2017 à 00h05
Lubos a écrit :
salut Test court 54 km/h il fonctionne très Je ne suis pas un caméraman
salut
wouai , trop fort !!!
a la cam !!! elle est tomber !!
il va faloire une bonne cam hd
bravo , ca marche bien
Tchang, 14248 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [508849]
13-04-2017 à 00h22
Cortana a écrit :
Liobar, tu as combien de 4S? Ce qui serait intéressante dans ton cas c'est de les charger toutes en même temps. Je vais prendre des exemples pour être plus clair. Par exemple tu as 4 Lipos de 4S branché en serie pour faire marché ta bécane. En serie les tensions s'additionnes. Une cellule de Lipo chargé au taqué sort 4.20V, on en a 16....
salut
bien vue pour la description
moi je charge a 2A , c'est meme pas a 1C ....
le lipo 5.2Ah accepter un taux de charge a 1C il me semble , donc a 5A....
je ne connais pas le protocole du chargeur de lipo imax b6 , car c'est vrais que en entreé tu lui colle du 12v
apres il doit surment jouer sur les cell en mode balance pour charger une 4s....
moi , mes chargeurs charge a 2A max par les simple prise équilibrage , elle charge cell par cell et les équilibre indépendament ...
je ne passe pas par la fiche XT60...
mon alim est régler a 13.5v 30A car j'ais 6 chargeurs dessu ...
avant sur une alim de PC qui sort du 12v , la vitesse des ventilos des chargeurs s'écroule quant elles charge toute ,.. du coup a 13.5v c'est beaucoup mieux ...
un chargeur simple a utiliser et tres fiable , cela fait plus de 8 ans que je les utilise
donc si vous utilisez un BMS , il faut une simple alim de PC 12v et comme le dit notre amie , un module boost qui éléve la tension réglable en voltage et intensitée en sortie , c'est fiable au 0.01v pres ...
oui 2.5A c'est largement suffisant ....
 Citer Alerter [508850]
Message modifié le 2017-04-13 00:25:22 par Tchang.
13-04-2017 à 00h22
Liobar
13-04-2017 à 07h41
Explication claire Cortana.
Pour repondre a ta question, j'ai 4x 4S-16Ah montées en serie pour faire marcher mon engin.
Pour charger les batteries, je les charge 1 par 1 selon le montage suivant:
Alim de PC bricolée à la Tchang, c'est à dire :
- tous les fils noirs et le fil vert pour le +12V
- tous les fils jaunes pour le -
Cette alim de PC alimente 2 chargeurs ImaxB6 (1 chargeur par batterie) que je parametre sur Lipo puis 5A 4S
Meme si l'alim sort du 12V, l'ImaxB6 indique 16.80V lorsque la batterie est chargée (FULL qui clignote et bippe)
Le controle avec multimetre indique 16.80V aussi.
La charge de chaque batt dure environ 3h30.
Sur la photo a la place des batt 5.2Ah j'ai mes 16Ah
Est ce optimal comme config ?
Lio, 2041 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [508855]
Message modifié le 2017-04-13 18:31:38 par Liobar.
Rêve-d-enfant
13-04-2017 à 21h17
Bonsoir,
Pour ceux qui se contentent de 27km/h (couplage étoile)en 48v .
pas bruyant sa pousse mais il est préférable d'utiliser une roue usée parce qu'elle a tendance a partir du coté du tendeur (la mienne est presque neuve)
www.youtube.com
Anonyme, 634 msg, 52 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [508917]
Rêve-d-enfant
13-04-2017 à 21h25
photo tendeur
 Citer Alerter [508922]
Ritaloruskov
13-04-2017 à 22h39
c'est bien fait c'est propre même si je suis vraiment pas fan du tout de la transmission par galet.
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 32 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [508953]
13-04-2017 à 23h15
wouai pas mal...
une video en action ??
merci
 Citer Alerter [508961]
Liobar
14-04-2017 à 06h41
pas mal et discret.
Belle intégration dans le triangle
 Citer Alerter [508978]
Cortana
14-04-2017 à 16h06
Suite à quelques intenses recherche sur internet sur le sujet, quelques réflexions logiques, des résultats qui se confirment. On peut tenter de positionner des capteurs à effet hall dans nos alternateur de la manière suivantes;
Identifiez le "slot" de la phase 1, posez le 1er capteur.
Posez le 2eme capteur 4 Slots plus loin, et le 3eme 4slots plus loin comme ceci.
Anonyme, 41 msg, (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [509027]
14-04-2017 à 16h06
Rêve-d-enfant
14-04-2017 à 16h29
Merci à tous.
Pour la vidéo, pas évident je filme avec mon appareil photo (encore un vieux modèle avec zoom pas très compact).
le contrôleur n'est pas très ventilé,mais comme la conso est faible il ne chauffe presque pas.
 Citer Alerter [509030]
18952 messages.      514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
