C14
25-10-2017 à 13h45
Bonjour Ptit-philou,
Sujet très intéressant, sur lequel je tombe car j'ai un pack de batteries qui va sur la fin de vie (la batterie de ma lampe LED).
Qu'utilises-tu pour la soudure par points ? j'ai lu que c'était la technique à utiliser pour souder des accus, mais quand je fais des recherches sur le sujet, je tombe sur de la soudure à l'arc ...
Merci beaucoup
25-10-2017 à 15h19
Bonjour C14,
Dans le post 1, il y a un lien vers le tuto du Matra e-Mo, tout est détaillé : cyclurba.fr #msg444666
J'essaierai de refaire un tuto pour ce pack vélo quand je pourrais.
J'ai commandé une soudeuse par point (spot welder) Sunkko 709A sur AliExpress pour environ 300€ (taxe incluse).
Certains ici ont fabriqué une soudeuse avec un transformateur de four micro-onde (cf tuto e-Mo pour les liens) pour pas cher.
Sinon la soudeuse par points est facile à utiliser, le plus compliquer reste de démonter le pack et refaire les soudures au fer à souder.
Mais pour une lampe LED, c'est de la rigolade tellement c'est facile
A condition de pas défoncer le boitier au démontage ;-)
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2017-10-25 15:20:27 par Ptit-philou. |
publicité 25-10-2017 à 15h19
| Lien commercial -178-
C14
25-10-2017 à 15h28
Merci pour ta réponse.
Vu la valeur de la soudeuse, je vais tenter une autre solution qu'un montage soudé.
Calygis
06-11-2017 à 22h00
Salut Ptit-philou tube,
j'aimerai savoir si il est possible de re programmer le BMS de cette batterie matra?
J'ai acheter celle ci d'occasion ayant entre 30 et 50 cycle d’utilisation. Mon bute l'adapté sur un quad électrique d'une puissance de 800w. Malheureusement la batterie coup instantanément a chaque coup d'accelerateur . (Elle avait fonctionné 2minutes ) Batterie charger a 41.6v au voltmetre
Merci pour ta réponse a venir
Anonyme, 24 msg, (FR-26). |
06-11-2017 à 23h04
Salut Calygis,
Je crois que tu es trop gourmand pour ton quad.
Le BMS n'est pas reprogrammable sans matériel adapté et sans solides compétences en électronique.
C'est plus simple d'acheter un autre BMS mais je pense que ta batterie n'est pas assez puissante pour ton usage.
Tu peux essayer aussi sans BMS mais tu risques de tout cramer...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Calygis
06-11-2017 à 23h54
si un BMS me permet de faire fonctionner le quad de mon fils MAiS qu'au final il n'y a pas de grain en terme de temps de jeu et en longévité de la batterie autant acheter de nouvelles batterie plomb.
Ma second option est de mettre en parallèle les deux batterie que j'ai a disposition (2x 36v 11ah) comme me le propose Havoc. Le hic c'est que je suis juste niveau place et que ca me semble galère d'avoir deux batterie a charger avec un seul chargeur sachant que le quad est utilisé chaque jour.
Merci pour ta réponse et bravo pour ton travail sur ce post
07-11-2017 à 07h17
Il faut reconnaitre qu'au quotidien, ça risque d'être un peu laborieux.
06-12-2017 à 15h59
Pour info, test en ligne pour le scooter Vastro Geco ;-)
cyclurba.fr #msg543138
Peut-être un futur projet de batterie custom...
06-12-2017 à 16h16
5 messages identiques dans 5 discussions différentes!
Normalement c'est carton jaune...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-06 16:20:46 par Papat-Le-Bref. |
publicité 06-12-2017 à 16h16
06-12-2017 à 16h27
Je contribue beaucoup, j'en fais profiter un max de monde ;-)
