1537 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Yopla31
26-04-2017 à 19h59
Pas évident de comprendre quelque chose avec des plans aussi foireux.
En 1 cache plastique souple côté PG, en 2 les deux roulements que l'on voit sortir sur la photo extraite de la vidéo et que j'ai identifiés avec une flèche rouge, et en 3 peut-être un roulement à aiguilles large sur l'axe creux du capteur. Je me rappelle plus si un des 2 roulements côté PG est une RL ?
Jean-bernard, 248 msg, 60 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [510665]
26-04-2017 à 20h07
D après la vidéo il n y a que 2 roulements accessibles du coté pédale gauche .
s il y a un autre roulement il est coté pedalier, le probleme etant ! comment y acceder !?
Didier, 5010 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [510670]
26-04-2017 à 20h07
26-04-2017 à 20h14
Ok j avais deja mis la video mais pas percuté, en fait le connecteur sert a reprogrammer le bouzin ;)
a 1mn15
 Citer Alerter [510673]
Mmarc67
26-04-2017 à 20h17
Yopla31 : En fait j'ai remis en place l'axe de pédalier, pris le bloc carter dans une main par le tube externe du boitier de pédalier, et jai mis en coup de maillet en cahoutchouc sur l'axe de pédalier. Ca a coulissé assez facilement (compte tenu du coup de maillet), alors j'ai continué et le tout s'est détaché.
J'ai fait le compte des roulements dont voici la liste exhaustive :
- RL HF1216
- Rlt 6092RS
- Rlt 6082RS
- RL CSK30P
- Rlt 696RS
- Rlt 6001RS
- Rlt 6902RS
- Douilles à aiguilles HK2214 x 2
J'ai identifié le capteur de couple et je pense son fonctionnement. C'est un capteur sensible aux modifications de champs magnétique. Il est positionné en vis à vis de 2 aimants placés côte à côte, le tout dans un évidement du fourreau de l'axe de pédalier. lorsqu'on applique un couple à ce fourreau en appuyant sur les pédales, il se déforme de quelques microns, ce qui fait bouger les aimants par rapport au capteur, qui renvoie un signal proportionnel au déplacement.
Il communique par induction, grâce aux 2 bobines brunâtres enrobées d'un matériau magnétique (très cassant, qui sont plaquées l'une contre l'autre et qui évitent d'utiliser des balais.
Il y a également une piste magnétique collée sur le support en plastique jaunâtre qui entoure l'un des disques, en vis à vis d'un détecteur noyé dans le carter. c'est le capteur de vitesse de pédalier, ou PAS.
La mauvaise nouvelle c'est que pour changer l'une des douilles, il faut dessouder les fils du capteur de couple et le retirer.
Concernant l'axe, la seule solution fiable consisterai à le réusiner une cote de roulement en dessous de l'actuelle (si tant est qu'elle existe), et à monter cet hypothétique roulement à la place de celui qui est prévu. Malheureusement, il me semble que c'est de l'acier spécial forgé non usinable.
Bientôt quelques photos du massacre, rattrapable j'espère.
Anonyme, 134 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [510674]
Yopla31
26-04-2017 à 20h40
Mmarc67, tu veux dire que le capteur avec l'axe de pédalier monté est sorti côté pédale droite (PD). Cela veut dire qu'il n'y a pas d'épaulement sur la bague extérieure des 2 roulements du côté PG ??
Le roulement à aiguilles que je suppose derrière le capteur de couple (CC) doit s'extraire axe creux du CC (on devine une gorge de circlips sur l'axe et sur la gauche). Tu confirme Mmarc ? Si tu avais pu repéré sur les dessins et coupe l'emplacement des Rlts, ça aurait permis de mieux comprendre.
Tu as donc dénombré 2 roues libres comme je l'avais fait : une HF1216 dans le pignon bronze bleu () et une CSK30P supportant le grand pignon. J'ai cru un moment que tu en avais trouvé d'autres
"La mauvaise nouvelle pour tout le monde c'est que dans "l'axe de pédalier" il y a encore 2 roues libres (on en voit une sur la photo de l'objet plus haut)" ??
 Citer Alerter [510681]
Mmarc67
26-04-2017 à 20h44
C'est douilles à billes. Pas des roues libres.
Oui, côté pédale droite. Pas d'épaulement (si j'ai bien compris).
C'est parti pour les photos. Pas de rires dans la salle SVP.
 Citer Alerter [510683]
Jc-82
26-04-2017 à 20h46
lol c'est quoi c'est fils couper?
Jc, 927 msg, 55 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [510685]
Mmarc67
26-04-2017 à 20h50
J'ai dit : Pas de rires dans la salle...
La suite.
 Citer Alerter [510686]
Mmarc67
26-04-2017 à 20h54
Encore une petite.
 Citer Alerter [510688]
26-04-2017 à 20h54
Mmarc67
26-04-2017 à 20h56
La petite dernière.
J'espère que ça pourra en aider certains.
 Citer Alerter [510689]
Message modifié le 2017-04-26 20:59:43 par Mmarc67.
1537 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 467949 fois. [19836]
