Fil06
29-04-2017 à 18h29
Cette discussion regroupe l'ensemble des commentaires sur la page velo de Fil06 intitulée VTT AE CYCOO
Merci de veiller à ce que vos commentaires soient en rapport avec cette page.
Pour toute question ou remarque non directement
Yvel78
29-04-2017 à 18h29
Je suis très intéressé par le changement d'afficheur car j'en ai assez d'être limité à 22km/h alors que je devrais pouvoir faire du 25 km/h.
Est-ce que c'est le même type d'afficheur LED que le mien qui est dans l'article sur le cycoo pliant : cyclurba.fr ?
J'ai lu que la mesure de vitesse utilise l'effet Hall.
Comment être sûr que le nouveau boitier va marcher et permettre d'atteindre les 25 km/h (je le trouve à 30€)?
Syl, 21 msg, 52 ans. (FR-78). |
publicité 29-04-2017 à 18h29
Fil06
14-05-2017 à 18h38
Bonsoir,
Oui c'est exactement celui-la ; il n'y a qu'a débrancher l'ancien, mettre le nouveau et ajuster les paramètres. Le boitier fonctionne obligatoirement car il est adapté au contrôleur qui est caché dans le support batterie et comme on a la même...
Pour la vitesse maxi le KT-LCD permet de choisir entre 0 et 72km/h mais bien sur la vitesse maxi sera en fait imposée par le développement , la vitesse de pédalage... En fait il n'y a plus de limite et le moteur aide toujours.
La mesure de vitesse par effet Hall n'intervient pas pour limiter celle-ci mais pour adapter le courant fourni par le contrôleur à la vitesse de rotation du moteur et informer le boitier de commande qui est le seul à décider s'il faut limiter la vitesse !
Moumoune25
15-05-2017 à 09h59
Bonjour Fil06
Je lis dans vos commentaires que vous avez eu un soucis que votre frein arrière freinait tout seul.
Mon mari lui le frein a disque de devant s'est bloqué tout seul en ligne droite (heureusement si je puis dire) et a fait un soleil ce qui lui a valu fracture pommette, entorse doigt main gauche, traumatisme lombaire, et luxation ouverte opérée le jour même... heureusement qu'il avait un casque
que pensez vous de ce problème.......
Isa
Anonyme, 2 msg, (FR-77). |
Fil06
15-05-2017 à 11h12
Tous mes vœux de rétablissement à votre mari.
Pour le problème que j'ai relaté, il s'agissait d'un mauvais centrage de l'étrier sur le disque, chose aisée à régler et non dangereuse.
Par contre j'ai moi aussi eu affaire, par ma faute, à ce blocage qui se produit systématiquement si la tension du câble de frein est trop élevée : il faut impérativement que le levier au niveau de l'étrier reste en dessous de l'horizontale quand on ne freine pas sinon dès que l'on freine sec c'est le blocage assuré. Dans mon cas cela m'est arrivé à très basse vitesse dans un passage technique en VTT ce qui fait que je ne suis pas passé par dessus le vélo.
Pour régler les freins, il faut surtout visser ou dévisser à partir de l'intérieur de la roue (après avoir desserré la vis de blocage sur l'étrier coté extérieur de la roue) pour modifier la position de la plaquette fixe et ne toucher qu’exceptionnellement à la tension du câble.
Je pense qu'il faudrait faire circuler l'information en raison du danger qui n'est pas signalé dans la notice !
Moumoune25
15-05-2017 à 11h42
Merci à vous pour ces informations. Je pense que les vendeurs, et surtout les techniciens du rayon vélo
devraient savoir cela. On n'est pas des experts dans le domaine eux sont censés l'être ou avoir eu une formation.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Isa
Gemo
18-05-2017 à 13h23
Je possède aussi ce Cycoo VAE VTT et aussi intéressé par le changement d'afficheur.
Comment "rentre" t'on dans le menu afin d'y régler les paramètres P et C ? (sur le manuel, rien n'est indiqué).
Il existe le KT-LCD6, dont j'aurai une préférence pour la forme, le câblage a l'air identique et ressemble de très près aux caractéristiques du LCD5. En plus, présence d'un port USB...
Quelqu'un aurait'il déjà monté ce modèle ?
Merci Fil06 de tes infos et conseils.
Anonyme, 4 msg, (FR-50). |
Fil06
20-05-2017 à 08h11
Pour rentrer dans les paramètres P, il suffit de terminer les paramètres de base jusqu'au choix des unités et de faire appui long sur les flèches haut et bas simultanément ensuite on termine jusqu'à P5 et on fait pareil pour entrer dans les C. Pour défiler c'est la touche marche/arrêt appui court et pour valider c'est la touche marche/arrêt appui long.
Gemo
31-05-2017 à 17h08
Anonyme, 4 msg, (FR-50). Message modifié le 2017-12-28 10:20:41 par Gemo. |
publicité 31-05-2017 à 17h08
Yvel78
05-06-2017 à 10h42
A confirmer mais j'ai comparé les manuels des KT-LCDxx et sur celui du KT-LCD6 il n'y a pas de mention de réglage de la vitesse maxi. Du coup, le choix se limiterait au LCD3 et LCD5.
C'est vrai que le LCD6 ne permet pas le réglage?
J'ai vu ça là: www.szktdz.com
Syl, 21 msg, 52 ans. (FR-78). Message modifié le 2017-06-05 13:27:51 par Yvel78. |
