££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_20288_from_1.php-
16 messages.   1 2   - Cortana Velo 3.6kw [20288]
Cortana
01-05-2017 à 22h03
Je m'appel Kévin, j'ai 28 ans j'habite à Hyères dans le Var. Je suis actif sur le forum depuis un moment sur la discussion de Tchang et ses alternateurs :)
Je viens donc vous présenter mon vélo électrique! A la base cela devait être une mob converti en électrique mais pour de multiples raisons j'ai finalement fini par faire un vélo.
Mais assez de discours place au caractéristiques!
Pour les batteries j'ai 3 pack de Turginy Multistar 6 cellules de 10Ah, ce qui nous fait en tout 18 cellules branché en série pour une tension de fin de charge de 75.6V, protégé pour la charge par un BMS 24c.
Pour charger tout ça le vélo intègre un convertisseur de tension DC entièrement réglable. Ce qui me permet de charger le vélo en 4-5 heures en branchant juste une alim de PC portable..
J'ai un contro 5000w de marque FengXing pour le moment très brillant, il protège très bien la batterie en tension et en intensité. Je cherche juste à savoir si il est possible de faire une récupération de l'énergie cinétique mais je crois pas...
Et enfin le moteur, un 3.6kw Chinois, pas top qualité (aliage de merde, aimant degueu...) mais qui a le mérite de fonctionner avec un couple de camion. Je pense m'orienter sur un Mxus très prochainement.
Voila tout ça nous fait un vélo très agréable, avec 40km d'autonomie, un peu plus en faisant gaffe et en pédalant, mais c'est lourd!
Anonyme, 41 msg, (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [511563]
Message modifié le 2017-05-01 22:06:50 par Cortana.
01-05-2017 à 22h09
Bonjour Kevin, merci pour cette présentation. Tu peux aussi faire un blog vélo, c'est gratos.
Bruno, Modérateur,54498 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [511565]
01-05-2017 à 22h09
Cortana
01-05-2017 à 22h21
Cool ;)
Par contre y a un truc que je pij pas trop. J'ai 3 batteries de 10Ah en serie ce qui fait 75.6V. Pour calculer la capacité je fais 75.6x10= 756wh. Mais dans la pratique j'ai beaucoup plus... Mon compteur de Wh m'indique en fin de parcours que j'ai cramé plus d'un Kwh. Bizarre autant qu'étrange?
 Citer Alerter [511572]
Message modifié le 2017-05-01 22:22:22 par Cortana.
01-05-2017 à 22h38
si tu veux savoir si les Wh mesurés sont juste (en général, non ... dans ton cas), il suffit de faire 1 minute à consommation stabilisée ... et de chronométrer en relevant la tension, le courant ainsi que les W affichés ... puis de comparer tout cela aux Wh mesurés.
tu as quoi comme compteur pour les Wh ?
parce que 75v ... c'est pas n'importe quel compteur justement.
la plupart des wattmêtres ne dépassent pas 60v (et crament à 63v ...).
 Citer Alerter [511587]
Message modifié le 2017-05-01 22:39:06 par Meuh.
01-05-2017 à 22h39
Ton calcul semble pourtant correct.
 Citer Alerter [511588]
Cortana
02-05-2017 à 07h57
J'ai un truc qui va de 0 à 99V. Ca fait un ptit moment qu'il fonctionne maintenant il ne crame pas.
Je pense qu'il y a un problème de précision parce que c'est un peut de la daube comme truc, mais à ce point :P
Je vais refaire des essais de toute façon. Ca fait 2 semaines que le vélo fonctionne. Il est possible de faire de la récupération d’énergie cinétique avec ce contrôleur?
 Citer Alerter [511633]
Message modifié le 2017-05-02 08:07:06 par Cortana.
02-05-2017 à 16h49
Papat utilise le même je crois (wattmêtre), faut lui poser la question de l'étalonnage du shunt.
 Citer Alerter [511722]
02-05-2017 à 17h05
Je confirme que j'utilise un wattmètre similaire de précision dégueulasse aussi... je n'ai jamais cherché à étalonner car il ne sert que d'indicateur grossier pendant la charge pour vérifier que tout va bien. Je ne crois pas qu'un étalonnage soit possible d'ailleurs.
Coté vélo, c'est le contrôleur Adaptto qui mesure tout, au poil!
PS: Vu le couple du moteur, je ne peux que conseiller de monter des TORQUE-ARMS!!! avant une catastrophe annoncée... rupture des becs du cadre... en roulant...
Papat, 20874 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [511724]
Message modifié le 2017-05-02 17:07:19 par Papat-Le-Bref.
Cortana
02-05-2017 à 18h27
Ah oui d'accord! Je connaissais pas... Je vais vite renforcer ça alors! Je vais me fabriqué des pièces avec des grosse rondelle qu'il me reste à la forme du l'arbre moteur.
 Citer Alerter [511731]
02-05-2017 à 18h27
Jc-82
02-05-2017 à 18h36
Il ne s'agit pas de grosse rondelles mais de grosse patte comme Celle ci.
J'adore le boitier de controleur qui imite un silentieux d'échappement...
Jc, 927 msg, 55 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [511732]
16 messages.   1 2   - Cortana Velo 3.6kw - Lu 808 fois. [20288]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
