££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_20288_from_11.php-
16 messages.      1 2 - Cortana Velo 3.6kw [20288]
Cortana
02-05-2017 à 19h48
Merci :D
Je vois comment se présente l'enfant.
Ah oui en effet 6mm d'épaisseur...
Anonyme, 41 msg, (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [511746]
Message modifié le 2017-05-02 19:54:06 par Cortana.
Enry75
03-05-2017 à 11h44
Il arrive parfois que les Lipos aient une capacité réelle supérieur à celle marqué dessus.
Pour la régénération, il faut voir si ton contrôleur la prend en charge.
Anonyme, 907 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [511887]
03-05-2017 à 11h44
03-05-2017 à 14h15
Jc-82 a écrit :
J'adore le boitier de controleur qui imite un silentieux d'échappement...
C'est vrai que le look est rigolo... on dirait la DeLorean de "Retour vers le futur"...
Pour la discrétion par contre... gaffe à la maréchaussée...
Papat, 20798 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [511930]
Cortana
03-05-2017 à 18h46
Merci pour vos remarques ça fait plaisir, c'est vrai que j'en apprend tous les jours dans ce domaine ici.
Voici donc la pièce que j'ai fabriqué avec un gros plat acier de 8mm, c'est vrai que ça ne fait pas le tour de l'axe mais 2x8mm c'est quand même costaud et en près contrainte en plus.
N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils et remarques ;)
 Citer Alerter [512037]
Message modifié le 2017-05-03 18:48:05 par Cortana.
silicium81
03-05-2017 à 19h40
Ton énergie-mètre peut s'étalonner:
J'explique ici comment faire:
chargeur 2kW
Patrick, 4984 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [512047]
Message modifié le 2017-05-03 23:12:46 par silicium81.
03-05-2017 à 19h40
Lien commercial -56-
Cortana
06-05-2017 à 20h13
Je suis passé avec un pneu un poil plus grand en diamètre (de 26x1.5 à 26x1.75) le vélo et transformé!!J'ai perdu en nervosité ce qui le rend plus agréable et progressif, je monte aussi bien moins haut en intensité. J'ai gagné quelques km/h de pointe je suis à 66.7km/h max vitesse gps sans trop consommer. Enfin rien à voir...
J'ai fait mon 1er teste d'autonomie réel aujourd'hui un trajet assez plat (405m de dénivelé) 32km a 35km/h de moyenne sur des grandes route. J'ai consommé 843wh et je suis arrivé avec une tension de 66.9V soit 3.7V par cellules. La capacité est bien plus grande que ce qu'annonce le constructeur.
Peut-être à cause de la taille énorme des cellules qui ne permet pas de tirer un fort courant.
C'est des super performances sachant que j'ai fait pas mal de grandes ligne droite plein pot autour des 55 60 à l'heure en oscillant entre 20 et 35A.
Seul bémol quand la tension passe sous les 68V environ le contrôleur coupe tous les gros appel d'intensités du coup les perfs diminue... En gros entre 50 et 0% je perd progressivement ma capacité d’accélération et ça redeviens un vrai VAE lol
Alerter [512714]
Message modifié le 2017-05-06 20:23:59 par Cortana.
16 messages.      1 2 - Cortana Velo 3.6kw - Lu 805 fois. [20288]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
