SP-2:.### Z01### Lipo et BMS Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
20 messages.   1 2   - Lipo et BMS [20412]
Laurent76
24-05-2017 à 14h13
Une question de newbie...
J'ai vu qu'il était possible de raccorder 2 Lipo 4S en série sur un BMS 8S.
Est-il possible de gérer 2 Lipo 4S en parallèle via un BMS? si oui comment le raccorder?
Merci d'avance
Anonyme, 4 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [515649]
24-05-2017 à 15h37
Oui, il faut les souder d'abord en 4S2P puis brancher le BMS 4S.
Comme cela : [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes.
 Citer Alerter [515655]
24-05-2017 à 15h37
Laurent76
24-05-2017 à 16h50
Merci pour votre réponse.
Càd comme sur le schéma joint?
Peut-on brancher 2x4S2P en parallèle sur un BMS8S?
En fait je cherche à avoir une tension suffisante (36v) tout en doublant l'intensité délivrable (par rapport à 2x4S en parallèle sur un BMS8S).
 Citer Alerter [515664]
24-05-2017 à 17h31
oui, le schéma du dessus est juste.
oui pour les autres questions.
7S = 24v
10S = 36v
 Citer Alerter [515666]
Message modifié le 2017-05-24 17:32:09 par Meuh.
Laurent76
25-05-2017 à 09h10
Une question complémentaire:
En raccordant 2 x 4S en parallèle, n'y a t-il pas de risque de faire circuler d'une Lipo vers l'autre jusqu'à équilibrage?
Si oui, comment éviter cela?
 Citer Alerter [515716]
25-05-2017 à 11h36
Cela se produit uniquement si la tension des 2 packs n'est pas identique lors de la connection en //. Un écart de 0,1 ou 0,2V ne posera aucun problème, ca s'équilibrera très vite. Ensuite, tant que les packs restent connectés entre eux, cela ne se produit plus. Ils restent équilibrés en permanence.
Papat, 19477 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [515725]
25-05-2017 à 16h06
Exact.
Néanmoins, lors du pairage en parallèle, mes packs sont toujours totalement déchargés (donc 3,00v contrôlé au voltmêtre à vide).
Un démontage (hasardeux au tournevis) d'un pack LifePO4 18650 à moitié déchargé ... a suffit à me démontrer que y'a de la puissance là-dedans, didiou !.
 Citer Alerter [515753]
Message modifié le 2017-05-25 16:14:02 par Meuh.
Laurent76
25-05-2017 à 18h28
Afin d'éviter tout problème d'équilibrage,
Avec 4 batteries lipo 4S et un BMS 8S,
(ne disposant pas d'autres équipements pour recharger mes lipos),
Que pensez vous de la méthode suivante:
1- je raccorde 2 lipo 4S sur un BMS 8S
2- Quand elles sont chargées, je raccorde les 2 autres batteries lipo 4S en parallèle sur le BMS 8S
3- après recharge, les 4 batteries lipo devraient être équivalentes.
4- je pourrai ensuite constituer 2 groupes de batteries lipo 4S raccordées entre elles en parallèle
(pour bénéficier de 2 x la tension et de 2 x l'intensité d'une lipo 4s)
5- je raccorderai ensuite les 2 groupes sur le BMS 8S
Mon raisonnement est-il correct?
 Citer Alerter [515772]
25-05-2017 à 20h55
je te conseille pas de faire confiance à un BMS qui ne dit rien.
un chargeur de modélisme, ça permet de mesurer (au moins) 6 cellules à la fois et de vérifier que le pack acheté est conforme.
 Citer Alerter [515788]
Message modifié le 2017-05-25 20:55:59 par Meuh.
25-05-2017 à 20h55
Seb60
26-10-2017 à 22h10
Petit déterrage afin de ne pas ouvrir un nouveau sujet.
Comment contrôler lors de l'utilisation, une batterie composé de lipo, simplement sans BMS ni lipo alarm (qui déséquilibre à long terme)?
Cette batterie sera pour madame, ce sera moi qui la rechargera avec chargeur de modélisme, dans l'idéale une jauge ou tout afficheur qui se coupe via un interrupteur?
Avec les lipos alarm je ne me vois pas lui expliquer de les brancher/débrancher...
La batterie sera couplé à un TSDZ2.
Merci beaucoup
Sébastien, 48 msg, 86 ans. (OTH). Roule toujours
 Citer Alerter [537099]
20 messages.   1 2   - Lipo et BMS - Lu 2694 fois. [20412]
Le 15 à 22h16 Havoc Conti, c'est fini (dans le VAE).
Le 16 à 20h10 Havoc CDM de Cyclo-X: Mathieu van der Poel vainqueur à Tabor (trois jours après le décès de son grand-père).
Le 29 à 18h57 Papat-Le-Bref juste pour vérifier que le chat marche encore...
Le 05 à 10h21 Ptit-philou Le chat ne marche pas : il dort et ronronne... :)
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
