49 messages.   1 2 3 4 5   - Branchement controleur [20485]
Calimero54
05-06-2017 à 20h20
J’ai acheté un contrôleur pour mon vélo électrique.
Malheureusement les explications de connexion sont vraiment limitées.
J’ai bien sûr contacté le vendeur, mais comme cela ne vient pas de France j’ai quelques doutes sur la réponse.
Peut-être quelqu’un ici pourra-il m’aider.
Voilà le petit tableau fourni par le vendeur, je retranscris tel qu’écrit dans le tableau :
Power rouge et noir (là je comprends…)
Motor Green, Yellow, Blue ‘là aussi c’est clair alimentation moteur vert, jaune et bleu)
Là cela se gâte
Chargeur Port (port chargeur ???) red, black (rouge et noir) mais à quoi cela sert-il ?
Ignition red, orange (allumage rouge et orange)
Hall (détecteur hall moteur) REd,black, green, yellow, gray là c’est clair
3 gear speed ????orange, black, grey ????? à quoi se connecteur pour régleur 3 vitesses ???
Brakes low black, white frein ouvert ????
Brakes high purple ce fil est seul correspond au frein ferme (je parle du contact)
Throttle pink, black, green Est le pédalier ou l’accélérateur au pouce ????
Self lear auto apprentissage, là je comprends mais comment cela fonctionne-t-il ???
Gauge blue :jauge 1 seul fil indicateur de charge de la batterie ???
Reverse : black, grey inverse ????? marche arrière ????
Anti-thief : orange, brown, gray antivol ??? avec 3 fils????
Ou se trouve le détecteur de pédalier ???
Que faut-il brancher au minimum pour faire tourner le moteur : fils moteur, détecteur hall moteur, pédalier, freins
Merci pour votre aide précieuse
Anonyme, 36 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [517553]
05-06-2017 à 20h51
C'est apparemment un contrôleur de scooter électrique, pas de vélo. Il n'y a pas d'entrée de capteur de pédalier.
 Citer Alerter [517564]
05-06-2017 à 20h51
Calimero54
06-06-2017 à 07h56
Merci pour la réponse. Il me semblait bien aussi mais cela veut- il dire que je ne peux pas le brancher sur un vélo équipé d'un accélérateur au pouce ??.
Depuis j'ai reçu quelques instructions de mise en service du fournisseur, je vais voir et je tiendrai au courant de la suite.
 Citer Alerter [517605]
06-06-2017 à 08h39
Si, avec un accélérateur au pouce, ça marchera, c'est l'entrée "Throttle". Mais tu ne pourras pas brancher un capteur de pédalage (PAS) classique, uniquement un PAS analogique avec sortie conditionnée type "Throttle", ça existe.
 Citer Alerter [517607]
Calimero54
06-06-2017 à 09h44
OK merci, c'est bien ce que j'espérais tout de même.
Donc je câble l'accélérateur de pouce sur l'entrée Throttle pink, black, green.
Par contre c'est quoi le PAS analogique ???
Mon accélérateur de pouce possède 5 fils rouge,noir,vert,jaune et brun, il a Trois leds et un interrupteur.
Les fils jaune et brun correspondent à l'interrupteur, je suppose que le rouge c'est le +, le noir le - et le vert sortie signal d'accélération ?
Est ce que vous appelez le PAS ????
Dernière question, faut-il que les contacts de freins des poignées soient connectés pour les essais ?
Cordialement
 Citer Alerter [517612]
Snowbike
07-05-2019 à 17h29
Bonjour, j'ai câblé un accélérateur et je voudrais le brancher sur le VAE de ma femme, j'ai sorti le circuit électrique, et j'ai fait un schéma , mais je ne vois pas comment le branché ?
de plus certains branchements sont étranges sur ce contrôleur (des fils jaunes avec des verts.. etc)
le controleur est un 36V 12A (la ref est sur mon schema), et le velo est un innowin..
Si quelqu'un peut me guider ou m'expliquer pour le branchement de ces 3 fils de l'accelerateur !.. ce serait cool..
ha oui, a quoi sert le potar branché sur les 2 fils blanc ?
ci-joint le schéma que j'ai fait.
d'avance merci.
Cdt.
Snowbike, 40 msg, 58 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [614377]
Message modifié le 2019-05-09 11:10:07 par Snowbike.
07-05-2019 à 21h08
Salut
Ton contro ne possède pas de fiche PAS
PAS= capteur pédalier...
Si tu as un poignée gaz a pouce . elle sera prioritaire au pas...
Mais il est possible d activer la fonction PAS en le recablant a l interrieur du contro...
La borne ZL
Donne moi le lien de ton contro . je vais te donner la correspondance....
Tchang, 15254 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [614419]
Snowbike
08-05-2019 à 15h40
@tchang, salut! merci pour ta réponse ! si si je suis en PAS(il est branché comme sur le schéma que j'ai fait; vert et noir sur fiche jaune et noire du contrôleur, j'ai suivi le câble..), et fil rouge sur une fiche rouge seule) , et non je n'ai pas d'accéléro, j'essai d'ailleurs d'en mettre un !..
pour le controleur :https://cyclurba.fr/forum/614503/installation-d-une-poignn-e-accn-ln-rateur.html?discussionID=15307#msg614503
le vélo de ma femme:
[/img]
 Citer Alerter [614507]
Message modifié le 2019-05-08 19:12:08 par Snowbike.
08-05-2019 à 16h53
edite
 Citer Alerter [614525]
Message modifié le 2019-05-08 16:54:35 par Tchang.
08-05-2019 à 16h53
08-05-2019 à 17h04
actuelement le contro fonctionne comme ca la ?
il va faloire tester les bornes non connecter et de retrouver le signale gaz
 Citer Alerter [614529]
49 messages.   1 2 3 4 5   - Branchement controleur - Lu 5450 fois. [20485]
