49 messages.   1 2 3 4 5   - Branchement controleur [20485]
08-05-2019 à 17h04
actuelement le contro fonctionne comme ca la ?
il va faloire tester les bornes non connecter et de retrouver le signale gaz
Tchang, 15254 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [614529]
08-05-2019 à 17h10
j'ais des doute sur ca
il faut tester
 Citer Alerter [614532]
Message modifié le 2019-05-08 17:10:14 par Tchang.
08-05-2019 à 17h10
Snowbike
08-05-2019 à 17h16
merci pour les retouches photos, je n'ai pas du choisir le bon format sur casimage !
houlà, avec un metrix c'est possible ?
et sur mon CI tu en penses quoi ? pas de SD t'as vu ?
cette référence de contrôleur ne te dis rien ?
Snowbike, 40 msg, 58 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [614534]
Message modifié le 2019-05-08 17:17:32 par Snowbike.
08-05-2019 à 17h17
Calimero54 a écrit :
Bonjour, J’ai acheté un contrôleur pour mon vélo électrique. Malheureusement les explications de connexion sont vraiment limitées.
Power rouge et noir = batt alim
Motor Green, Yellow, Blue = phase moteurs
Chargeur Port (port chargeur ???) red, black = connecteur pour chargeur
Ignition red, orange = inition du contro (ON; OFF)
Hall (détecteur hall moteur) REd,black, green, yellow, gray = capteur hall
3 gear speed ????orange, black, grey = mode 3 vitesses
Brakes low black, = frein bas
Brakes high purple = frein haut
Throttle pink, black, green = l’accélérateur
Self lear auto apprentissage = synchro moteur / hall ( permet de synchroniser le moteur avec les hall et de changer le sens de ratation du moteur)
Gauge blue = jauge 1 seul fil indicateur de la batterie .
Reverse : black, grey = inverse ; marche arrière
Anti-thief : orange, brown, gray = antivol alarme
a plus
 Citer Alerter [614535]
08-05-2019 à 17h21
Snowbike a écrit :
merci pour les retouches photos, je n'ai pas du choisir le bon format sur casimage ! houlà, avec un metrix c'est possible ? et sur mon CI tu en penses quoi ? pas de SD t'as vu ? cette référence de contrôleur ne te dis rien ?
non ca me dit rien c'est pas un contro chinoi
les couleur ne correspondent a rien
il faut ouvrir et tester les bornes une a une ...
mais si tu ne sais pas , ne fait pas ...
sinon change de contro , un contro chinoi c'est environ 10 euro a 15 euro 350w 36v / 48v
as tu une photo de ton display , c'est pour voir si c'est compatible avec un contro chinoi ?
 Citer Alerter [614536]
Snowbike
08-05-2019 à 17h22
hum.. moi je n'ai pas de fil rose !
ce qu'a ecrit calimero ne correspond pas a mon branchement de mon controleur ..
si c'est possible avec un metrix ? je peux regarder
 Citer Alerter [614537]
Message modifié le 2019-05-08 17:33:35 par Snowbike.
Snowbike
08-05-2019 à 17h31
mais c'est dommage de changer qq chose qui marche !...
la ref du controleur est:LSW979-7-4 X1609011301
La fameuse borne SD se trouve entre quoi et quoi sur le CI ? (transistor, ci resistance..)
Si je savais qui était le fabriquant, je lui demanderai, mais j'ai acheté ce vélo sur vente unique… et rien ..
ci-joint display:
 Citer Alerter [614539]
Message modifié le 2019-05-08 19:10:12 par Snowbike.
08-05-2019 à 17h50
je ne connais pas ce model
oui il ne vaut mieux pas le modifier si tous fonctionne comme ca ....
pour avoir une poignet de gaz , il te coutera plus de 35 euro ,
est forcément avoir le cout
le contro ne me dit rien du tout , meme le disply
 Citer Alerter [614546]
Snowbike
08-05-2019 à 17h51
De plus je voulais équiper mon 2ème vélo innowin d'un accélérateur aussi , et a mon avis ce sera la même histoire!!! lol
Peut être qu'un autre "cador" du fofo connaît se type de contrôleur et pourra m'aider ! je croise les doigts!!!!
Merci à toi en tous cas!
 Citer Alerter [614547]
Message modifié le 2019-05-08 17:54:19 par Snowbike.
08-05-2019 à 17h51
08-05-2019 à 17h55
d'apres les retours du membre ici , il est satisfait de se model
www.ebay.fr
apres il y a d'autre model
 Citer Alerter [614548]
49 messages.   1 2 3 4 5   - Branchement controleur - Lu 5450 fois. [20485]
kit moteur pédalier pour vélo
