Barbaresclub
04-04-2019 à 11h01
Quels conseils concrets et très précis pourrais-tu me donner pour ne prendre aucun risque à la fois au démontage d'un micro onde, mais aussi vis à vis de l'isolation du spot welder final pour qu'il puisse etre toucher en tout endroit sans dommage par un de mes gamins qui passerait par là
Anonyme, 152 msg, 46 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh Message modifié le 2019-04-04 11:11:24 par Barbaresclub. |
Jean-Christophe
04-04-2019 à 11h26
miroonde precaution
ca m'a pris 10s pour trouver.
je ne te connais pas mais tu as l'air de mauvaise foi.
mon fils a utilisé le système de soudage pour la première fois lorsqu'il avait 6ans. il y a survécu.
le secondaire est isolé du primaire et il y a environ 2-3v au secondaire.
je ne vois pas ou est le problème.
je te laisse avec tes croyances.
2124 msg, 59 ans. (-14). Message modifié le 2019-04-04 14:10:20 par Jean-Christophe. |
publicité 04-04-2019 à 11h26
Barbaresclub
04-04-2019 à 11h47
Ma question n'était pas ironique, j'hesite vraiment entre toutes les solutions(spot welder tout fait, batterie 12v, transfo de micro-onde), et il est tout à fait possible qu'au final j'opte pour le micro onde.
Et je connaissais deja le lien. Merci pour la leçon. Si j'étais en mode croyance je ne poserai pas de question... Je suis, au contraire, un sceptique radical.
J'essaie de multiplier les sources d'infos, en toute bonne foi.
Anonyme, 152 msg, 46 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh Message modifié le 2019-04-04 12:23:18 par Barbaresclub. |
Jean-Christophe
04-04-2019 à 14h14
désolé si j'ai mal interprété ta pensée.
le seul truc qui marche bien avec une batterie ou un condensateur, c'est une commande de puissance avec mosfetssss, mais c'est difficille a mettre au point vu le courant.
silicium a essayé mais je crois que ca a fini par cramer.
le transfo 50hz 1kw de microonde ou autre est une voie beaucoup plus simple et moins dangereuse a mon avis.
2124 msg, 59 ans. (-14). Message modifié le 2019-04-05 10:07:37 par Jean-Christophe. |
Speedsterharry
04-04-2019 à 14h45
1 seul mosfet, c'est peu pour un spot welder. L'étage de puissance du mien (acheté sur ebay qd c'était dispo, c'est le 6pence spot welder de endless sphere) demande 8 mosfets (et des mosfets basse tension haute intensité). C'est sur qu'avec 1 seul mosfet, ca risque de coincer.
Il y a un autre kit qui a l'air bien en développement actif là-bas: kWeld
endless-sphere.com
Jerome, 1136 msg, 54 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
04-04-2019 à 18h39
1 seul Mosfet IXTN660N04T4, ça sort 1800A en pulse et 660A en continu sous 40V max... pour 18 euros.
Donc 1 seul Mosfet ne pose aucun problème si on choisit le bon.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-04-04 18:48:56 par Papat-Le-Bref. |
Numerosis
05-04-2019 à 06h56
barbares a écrit :
@Numerosis : ce qui est extremement étrange dans ta mésaventure c'est que ce soit ton pole + qui fonde et non ton morceau de nickel .... en plus un pole + peut fondre mais faut beaucoup plus que 5 secondes normalement. Dans tous les cas, j'utiliserai un coupe batterie à molette, qui permet de couper en moins d'1 sec, et j'éviterai le solenoide vu que finalement il peut lui aussi (à l'instar du bouton poussoir) se bloquer.
Je ne rela pas ces faits pour alimenter le buzz, c'est du vécu et je m'en veux d'avoir cru que je pourrais faire des soudures de qualité avec ca.
J'avais des connecteurs de batterie a basculeur mais le + a eu le temps de commencer a fondre.
Quand a passer la puissance dans un bouton poussoir, je n'aurais pas osé.
Depuis, je lorgne effectivement sur la dechetterie du coin pour recuperer un croondes et y coller l'electronique pas cher de chez aliexpress...
Patrice, 280 msg, 56 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w |
Barbaresclub
05-04-2019 à 10h35
Tu m'as convaincu d'abandonné l'idée de la batterie.
Anonyme, 152 msg, 46 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh |
Jubesse
05-04-2019 à 12h39
Dommage tu tenais une bonne référence de soudeuse, si tu n'as pas envie d'en fabriquer une .
Julien, 2784 msg, 47 ans. (FR-29). |
publicité 05-04-2019 à 12h39
Numerosis
06-04-2019 à 12h04
Je n'ai peut être pas eu de chance avec un contacteur de demarreur de moto de mauvaise qualité, je l'avais acheté chez ali...
Dans tous les cas chez moi ce sera la solution transfo micro-ondes dés que j'ai le temps de m'y pencher sérieusement.
