40 messages.      1 2 3 4   - Batterie BH NEO BMS [20579]
Itachicross
21-08-2019 à 10h11
Salut Didier,
Elem a écrit :
et du verre que tu voulais me payer ;)
On va commencer par ça, il y a des choses importantes dans la vie!
Elem a écrit :
ta batterie tenait elle la charge et avait elle un comportement correct auparavant ?
Je pense qu'elle a perdu environs 40% de sa capacité (Estimation approximative et plutôt pessimiste).
J'en ai parlé a Joss, je ne sais pas si la courbe de déclin des batteries est linaire ou pas (si je risque de perdre les 60% restants plus vite que les 40% premiers). Le vélo n'a que 6000km, il me semble que c'est trop tôt pour envisager un conditionnement de la batterie.
Elem a écrit :
christophe de kit velo electrique a nice
Excellente idée!
Je t'envoie mes coordonnées en MP pour qu'on s'organise pour le verre et qu'on en parle de vive voix.
A bientot
Rabah , 146 msg, 39 ans. Antibes (FR-06).
 Citer Alerter [629073]
21-08-2019 à 11h09
Ok, en fait si tu as la version standard de la batterie 8.8Ah dis toi qu elle est usé jusqu a la corde ;)
c est des cells samsung de 2200 mah dedans et vu ce que consomme le moteur en pointe elles prennent cher ;)
j ai recuperé des cells d une batterie equivalente ( en fait deux, celles de mon beau frere quand il a fait reconditionné sa batt et celle d ou provient le bms dont on parle ) et je les ai mis en test .
celle du bf avaient une capa restante comprise entre 1800 et 1500 mah, celle du bms bien plus bas les deux avec une grosse résistance interne, je me suis servi des meilleures en tampon ( je t expliqerai si besoin ) et le reste ...
le moteur dapu peut etre tres gourmand, en pointe j avais noté jusqu a 800W battery ( instantané au wattmetre, certains diraient 800wh perso je parle comme je parle ca reste comprhenssible dans l ensemble ) .
pour des raisons de cout la batterie reconditionné l a ete avec des 2900 mah panasonic, c est des bonnes cells mais ca reste encore juste, idealement prendre des 3000 mah en 15A ( les samsung ayant ces specifications se trouvent pour pas trop chere ) .
sinon des lg mj11 tres bonne cell en 3500 amh la capacité compense le taux de decharge inferieure, ou d autre cells de capa 3200 ( en panasonic 10a 3200 mah il y a des cells abordables ) .
Didier, 5244 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [629091]
21-08-2019 à 11h09
Itachicross
29-08-2019 à 16h46
Petit retour sur mon problème de batterie!
Finalement, après quelques jours, le vélo a fonctionné avec ma fameuse batterie mais notre amis le BMS était bien mort et ce n’était plus possible de recharger la batterie.
Je suis passé chez Didier et il a réussi a remettre ça en marche
Encore merci Didier
A bientot
 Citer Alerter [630615]
Message modifié le 2019-08-29 16:47:57 par Itachicross.
Membre20039
12-04-2020 à 14h53
Bonjour.
Moi j ai constaté également que le bms chauffé , batterie chargée et pas positionne sur le vélo.
Comme je perdais en tension aux borne par jour, j ai mis un inter sur la batterie qui coupe l allime du bms quand elle n est pas connecté. De plus ça permet de reseter le bms en cas de beug.
Voir les photos sur mes postes.
Juste un truc , lorsque on remet sur on le bp il faut attendre un certain temps pour que les capas se chargent et donc l afficheur ne s'allume pas tout de suite. Donc le savoir...
Cdl
Membre20039, 27 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [668289]
Message modifié le 2020-04-12 14:54:24 par Evojump.
Membre20039
12-04-2020 à 14h54
Bonjour.
Cdl
 Citer Alerter [668290]
Francois51
02-07-2020 à 14h33
Je déterre ce sujet de l'année dernière. J'ai le même souci sur une batteruie d'un BH Emotion Urban 700.
Rien ne s'allume au niveau de la console. Après démontage de la batterie, l'appui sur le petit interrupteur du CI permet de recharger normalement la batterie, et j'obtiens un fonctionnement normal du vélo, mais une heure après patatras, plus d'allumage de la console.
Le connecteur de sortie de batterie à 5 fils + les 2 gros pour le 41 volts.
Est--ce que Elem, tu as coupé le câble jaune pour obtenir un fonctionnement normal sans barregraphe ? (voir photo)
Merci de vos réponses
François, 12 msg, 66 ans. Bezannes (FR-51).
 Citer Alerter [684595]
Francois51
02-07-2020 à 14h34
La photo montrant le petit interrupteur
 Citer Alerter [684596]
Baba2125
13-02-2021 à 12h38
bonjour,
je cherche une info sur le petit fil rouge qui est sur votre photo.
je viens de changer les cellules de cette batterie, en gardant ce vieux BMS... résultat une série de batteries cramé après les premiers essaies que je n'explique pas. bref, changement des 4 batteries cramées et installation d'un BMS chinois. l'ensemble marche, mais l'alimentation du contrôleurs ce coupe après quelque secondes… j'en déduis que ce fil rouge alimente probablement le contrôleur, et comme un idiot que je suis, j'ai travaillé sans faire de photos…. HELP !!!!
purée ca faisait des années que j'avais pas mis mon nez sur le forum !
Merci beaucoup a tous ceux qui ont de l'info
je mets votre photo avec le fil pointé en jaune dont je cherche a savoir ou il va.
Jean-charles, 59 msg, 53 ans. Beaune (FR-21). MP3 48V/15A
 Citer Alerter [705908]
Peper1590
13-02-2021 à 13h27
Il faut voir ou il va
j’aurais dit fil de charge
Anonyme, 77 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [705914]
13-02-2021 à 13h27
Baba2125
13-02-2021 à 16h06
j'ai aucune idée de la tension d'alimentation d'un contrôleur, pour autant qu'il y en ai une..., 5v ? 12v?
c'est le vélo d'un ami, je n'ose pas tenter d'expériences ...
 Citer Alerter [705931]
40 messages.      1 2 3 4   - Batterie BH NEO BMS - Lu 3964 fois. [20579]
kit moteur pédalier pour vélo
kit ebike
