133 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14   - Batterie 18650 sans soudure [20583]
01-06-2018 à 15h29
On en est à la 11ème page, à lire depuis le début...
Ce système est super intéressant financièrement si on imprime les boitiers soi-même et qu'on achète juste le kit "quincaillerie" !
Exemple :
Kit barrettes de connexion complètes + visserie pour une 13s 4-5-6-7-ou 8p !!
= 73.50 euros
18650.lt
A ajouter le prix du fil imprimante, moins de 20 euros...
C'est très intéressant, sachant que le montage est hyper simple, et réutilisable !
Par ailleurs il permet de faire passer des intensités jusqu'à 200A (!), bien plus que de la soudure à point sur du nickel de 0.15mm ou d'autres systèmes "sans soudures" ...
Quant à la disparition du format 18650, on a encore le temps je pense ;)
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [572112]
Discussion déplacée depuis la rubrique Petites annonces, le 2017-06-21 20:40:51 par Havoc.
Membre16345
01-06-2018 à 15h34
Merci j'ai lu, mais là on (enfin moi) parle bien de ce qui est vendu sur 18650.lt
5P à 9,95x 13S, plus l'intégration au vélo, c'est pas rentable sur la première batterie.
Après, si, si ou si, ouiiiii !
 Citer Alerter [572113]
01-06-2018 à 15h34
01-06-2018 à 15h42
Oui moi aussi, le prix est tiré de son site !
J'ai donné le lien direct pour cette option.
A ~74 euros les barrettes toute faites + mousse + visserie, ça vaut pas la peine de faire ce que j'ai essayé de copier avec ma petite CNC
(mais bon, à l'époque le kit était passablement plus cher !)
Moins de 100 euros avec fil 3D pour un montage fait en 2 temps 3 mouvements, sans besoin de souder des cellules (et donc de matos de ce coté à part un simple tournevis !)... ça te semble pas intéressant ??
Et si on a pas d'imprimante 3D, on peut aussi aller voir un reprap de sa région ou un copain qui en possède une ;)
Perso je me tâte encore beaucoup pour mon prochain pack, entre cette possibilité et un pack plus léger et intégré sous le tube diagonal (VTT-TS)...
Mais pour une batterie sur porte-bagage ou autre emplacement du genre, c'est vraiment un bon choix !
On pourrait aussi très bien imaginer un pack sac à dos protégé, en disposant les boitiers à plat et sur l’entièreté de la surface dorsale !
... le tout pouvant être remanié différemment par la suite et si envie ^^
Ce principe façon "Lego" est fortement intéressant, bravo encore à son inventeur !
 Citer Alerter [572115]
Message modifié le 2018-06-01 16:16:41 par Jacques74.
Membre16345
01-06-2018 à 16h35
Il y a donc un si
Si on a une imprimante 3D.
Le concept est génial mais pour les VAE, je verrais mieux des 13S1P, qu'on empilerait pour arriver à la batterie désiré
(pour les petite puissance, là où une soudeuse se rentabilise moins).
Le câblage BMS ne serait pas plus compliqué, il y aurait juste plus de 'pont' (13) à mettre entre les bloc 1P.
Autre avantage, on pourrait ajouter des 13S1P si on veux augmenter l'autonomie,
ou diviser en deux son gros pack pour équiper 2 vélo, etc.
Bref, ce serait pensé pour les VAE (à la manière des Lego de Justin / Grin Canada).
En l'état, c'est un système génial, mais pour projets divers.
La flexibilité proposé n'est pas évidente sur un vélo (nombre en // fixe).
 Citer Alerter [572118]
Message modifié le 2018-06-01 16:49:07 par Ripolin.
Montague
01-06-2018 à 16h36
Et du coup, tu intègres et câble un BMS ? Est-ce que tu as des photos de ton kit complet et monté ?
Anonyme, 88 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [572119]
01-06-2018 à 17h36
J'imagine que la question m'est adressée ?
Pour ma part je n'ai testé que le principe (et plus, lire le fil depuis le début).
Mais oui, il est comme d'habitude très conseillé d'ajouter un BMS !
Voici une image tirée des montages de l'inventeur :
Ici les câbles BMS sont sur anneaux et vissés sur le système boitier.
De l'autre coté il faudra réunir sur la prise JST du BMS.
Donc tout est facilement déconnectable et modifiable.
La connexion de puissance est réalisée comme d'habitude, sur les + et - du pack.
Dans le même esprit, sur anneau.
 Citer Alerter [572126]
Message modifié le 2018-06-01 18:48:20 par Jacques74.
Agniusm
02-06-2018 à 12h59
Merci Jacques74. Je tiens à souligner à Ripolin que le prix par batterie fonctionne moins cher que la forme de batterie ready made la plupart des fournisseurs comme Grin, em3ev, luna cycles, seul le mien est réutilisable de nombreuses fois. Si vous ne voyez pas la valeur de cela et des tonnes de temps économisé, je ne comprends pas.
J'ai enfin un peu de temps pour construire ma moto familiale. Bms est connecté et tout fonctionne bien:
Voici une batterie de mes clients. C'est la même batterie réarrangée en deux facteurs de forme:
Si vous parlez de la taille, les gens l'utilisent sur e-skateboards:
Anonyme, 41 msg, (PG-32).
 Citer Alerter [572211]
Message modifié le 2018-06-02 13:30:24 par Agniusm.
Montague
02-06-2018 à 14h08
Pardon, et merci ! Effectivement, c'était bien le cas. Sur la photo citée, l'exemple est très propre au final. De plus, cela semble bien réutilisable, et du coup il me semble aisé de pouvoir contrôler le pack ou changer la ou les cellules qui peuvent poser pb au cours du temps.
Je vais essayer de télécharger et imprimer un boitier pour voir ce que cela rend et si je creuse le truc.
 Citer Alerter [572220]
Membre16345
02-06-2018 à 14h09
Vouloir additionner des bloc en série, au lieu de bloc en parallèle, ne remet pas en cause le concept.
Il l'élargie.
12S pour moi SVP !
 Citer Alerter [572221]
02-06-2018 à 14h09
Agniusm
02-06-2018 à 14h14
La mise en parallèle de cellules connectées en série est la pire des idées. Je suggère d'obtenir les bases de la batterie en premier.
 Citer Alerter [572222]
133 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14   - Batterie 18650 sans soudure - Lu 28191 fois. [20583]
