11-09-2017 à 14h20
Bon, mon impression après correction est finie (en rés. 0.2 mm)
Ici elle est brute de décoffrage.
Pour la suite de ce montage élément 4p il faudra me laisser un peu de temps pour développer, entre autre sur la partie des barrettes ressort et connexions ... mais je trouve déjà le concept et le design de plus en plus intéressant !
On voit qu'il y a beaucoup de travail et de réflexion derrière, bravo au concepteur !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Discussion déplacée depuis la rubrique Petites annonces, le 2017-06-21 20:40:51 par Havoc.Message modifié le 2017-09-11 14:55:59 par Jacques74. |
11-09-2017 à 15h37
... Ils sont conçus pour être imprimés sans support
Oui ça fonctionne aussi, mais avec supports et si bien réglé dans le trancheur, les chanfreins sont beaucoup plus propres, y compris les extérieurs !
Et ils s'enlèvent (s'arrachent) en une seconde avec un petit tournevis
Ici c'est un très bon départ, le couvercle s'adapte parfaitement sans aucune retouche
Il y a juste un peu de débord sur la partie "charnière" (sans vis, à droite) mais c'est quedal.
La suite sera le placement des barrettes ressort ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-11 16:01:35 par Jacques74. |
publicité 11-09-2017 à 15h37
11-09-2017 à 16h28
une autre... support d'impression retiré au tournevis et en une fois...
Une fois un peu nettoyé, le résultat est parfait.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-12 12:52:43 par Jacques74. |
Agniusm
11-09-2017 à 16h51
Tous les modèles sont conçus de telle sorte qu'il n'y ait pas d'angle de surplomb supérieur à 45 degrés, de sorte qu'il sera imprimé sans support. J'imprime ces non-stop de petg. J'ai probablement imprimé plus de 100 pièces de 3,4,5 et 6P combinées. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a avec les sources? avez-vous l'intention de faire votre propre?
Anonyme, 41 msg, (PG-32). |
11-09-2017 à 16h56
Je ne sais pas si tu as un problème avec les traductions, je suis un client et t'ai acheté du matériel pour tester ! (assez cher pour un essais)
Je pense que c'est pas mal d'avoir des retours, y compris pour l'impression 3D !!
Les imprimantes et les logiciels, il y en en a autant que d'utilisateurs !
Ca pourra servir à d'autres, et à toi en particulier...
Ps: Je n'ai pas arrêté de dire que ton système était très intéressant et même plus que d'autres, mais je pense que Google traduit très mal le français, voir l'anglais ...
Maintenant pour la suite, c'est sûr que je vais continuer à monter ce boitier 4p et publier mon avis puisque c'est nouveau sur la toile.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-12 12:56:24 par Jacques74. |
11-09-2017 à 17h18
Il a dit dans son premier message qu'il ne parlait pas français. Il doit probablement utiliser un correcteur dont on connait les approximations dans un sens, comme dans l'autre...
11-09-2017 à 17h24
Ca va être très difficile, surtout avec moi
Agniusm
11-09-2017 à 17h39
oui, c'est correct, je ne parle pas français et je comptais sur Google translate alors il faut que ça soit un peu calme. Je parle couramment l'anglais et le russe, vous pouvez parler ces langues. Je me souviens de quelqu'un qui a commandé des échantillons de tabulation en France. Je ne pouvais pas faire d'association avec vous. Je sais que ce n'est pas bon marché, mais vous devez comprendre que j'ai investi beaucoup d'argent dans ce projet sans savoir qu'il ne se remboursera jamais. la batterie construite vient juste un peu moins cher que celle fabriquée à partir de Luna cycles ou em3ev, donc elle n'est pas trop coûteuse étant donné que ces batteries peuvent faire 50A où est la mine 200A et avec ce kit, votre batterie durera un âge, simplement en remplaçant les cellules lorsqu'elles cycle de vie. Encore une fois, je ne suis pas un juge, je veux juste clarifier les faits vérifiés. Quoi qu'il en soit, merci de faire confiance à mon design et de commander un échantillon.
11-09-2017 à 18h04
Oui les échanges à travers Google translate peuvent porter à confusion..
Mais comprenez que je ne cherche pas à vous faire de l'anti-pub !
... Au contraire, car c'est bien parti avec mes essais, même si quelques petits soucis 3D avec vos fichiers et Repetier 1.0.6
Je comprend et admire votre travail, mais essayez aussi de comprendre qu'il est difficile de mettre plus de 150 euros pour un système complet sans tester un peu ...
Les forums sont aussi fait pour ça.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-12 13:09:04 par Jacques74. |
publicité 11-09-2017 à 18h04
Agniusm
12-09-2017 à 16h20
I have tested nefabb to perhaps fix my stl files but when i fix it, artifacts are added. I dont know why your slicer got these stl files translated bad. Below is a photo of 2 files. The top one is mine untouched and the bottom one is repaired by netfabb. You can see on this layer that layer coverage is not uniform vs. my original file. I am downloading Cura to see if it has same issues you have or the problem lies at your end. I have guys printed these without repairs fine so there might be an issue with your software or download wad incomplete
