28-08-2017 à 20h26
il faut que tu connecte les deux sonde de t° sur les fiche extrémiteé...
sur ton fil ou il y a rien au boue , normalement il doit y avoir une sonde de t° comme l'autre
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Cn-zen
28-08-2017 à 21h08
La question que je me pose c'est
La sonde peut elle etre en panne ?
C'est 2 fils torsadés , Comment savoir si ça marche ?
Anonyme, 14 msg, (FR-01). |
publicité 28-08-2017 à 21h08
28-08-2017 à 23h09
en générale c'est une thermitance ; c'est une résistance qui varie en fonction de la t°..
prend la valeur de la 1é sonde de t° a droite avec un hommétre ..
puis met une résistance de la meme valeur que tu aurras trouver sur les fils coupé ...
ca devrait tromper le BMS , vue que tu as déja une sonde opérationnel ...
29-08-2017 à 00h04
sinon, ça peut être aussi un thermo-contact ... en cherchant le mien (de ma friteuse), j'ai trouvé les mêmes que ceux des BMS estampillés 65°C et blanc avec les mêmes fils que ceux que je vois sur les BMS commerciaux.
29-08-2017 à 00h17
oui je pensais a ca aussi ....
si ca se trouve l'ancien proprio a fait cette modif et de déporter ce contact pour faire sorte de antivol !!
donc met les 2 fils enssemble et fait un teste ....
Cn-zen
29-08-2017 à 12h21
je ne pense pas pour l'antivol
Mon premier thermoélement est collé derrière la BMS les bouts sont soudés et coulé de colle.
l'idée de souder une résistance à la place est bonne - maintenant il faut savoir combien ?
j'ai fait une recherche pour le deuxième, ça peux être un Thermo couple type K
mais toujours pas sûr si les bouts sont soudés ou pas (chez moi c'est pas soudé, ça se termine en K comme sur mon dessin. tout entre 2 scotch en tissus autocolant. la batterie est entourée avec ça )
ça peux etre comme sur cette photo
www.labfacility.com #main-image
publicité 29-08-2017 à 12h21
29-08-2017 à 13h04
Et bien ca veut dire que la sonde n y est plus ...
C est pour ca que tu tr retrouve sans rein au boue....
