SP-2:.### Z01### Mon Projet Haibike 2017: SDURO AllMtn 7.0 Forum Cyclurba.fr. Vélos Electriques Haibike
141 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Mon Projet Haibike 2017: SDURO AllMtn 7.0 [20140]
Ludoboy
19-07-2017 à 21h15
Salut
je suis franchement incapable de de te donner une réponse ou un avis sur le sujet
je suis trop novice pour pouvoir constater une différence
je n'ai pas assez d’expérience pour avoir un jugement critique sur le sujet
une chose est sur, le format + et la section de 2.8 apporte pas mal d'assurance et de confort
je n'ai pas mesuré la largeur de jante interne mais comme je viens de recevoir mes pneus Schwalbe super moto X, je vais pouvoir prendre la mesure lors du changement de boudin
surement ce week end
Ludovic, 477 msg, 43 ans. Idf (FR).
 Citer Alerter [523261]
Ludoboy
22-07-2017 à 11h46
Salut à tous
j'ai reçu mes pneus Schwalbe Super Moto X et j'ai voulu les monter ce matin sur les jantes d'origine, Mais impossible de démonter les pneus d'origine !
Le tringle est tellement serré que je n'arrive pas à glisser le démonte pneu sous le tringle du pneu.
j'ai des démontes pneus de chez Décathlon.
peut être existe il des démontes pneu plus pratique.
y'a t il une technique particulière pour démonter/monter un pneu récalcitrant ?
Des conseils ?
 Citer Alerter [523592]
22-07-2017 à 11h46
22-07-2017 à 15h55
noyer de talc + démonte-pneu plastiques.
mais tu dois comprendre que la tringle à l'opposée doit être dans le fond de la jante (au milieu !) pour que la tringle à l'opposée atteigne le bord de jante.
j'avais le même problème pour déjanter les pneus des Segway i2 ... (scooter)
[Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ?
te casse pas la gueule ensuite, avec le talc au sol ...
 Citer Alerter [523618]
Message modifié le 2017-07-22 15:57:24 par Meuh.
Ludoboy
22-07-2017 à 19h32
ok, j'ai compris, merci.
je vais vais essayer de faire comme ca
j'ai commandé d'autres démontes pneu:
var_jeu_de_3_demonte_pneus
je dois les recevoir mardi.
 Citer Alerter [523646]
Christianr
23-07-2017 à 23h43
La console intégrée du 7.0 affiche quoi exactement, des barres par tranches de 20% de batterie restante ou un % précis ?
Christian, 155 msg, 53 ans. Lans En Vercors (FR-38). [mon blog] Christian www.skate-electrique-forum.com/
 Citer Alerter [523769]
Fraisedbois
24-07-2017 à 12h51
Ludoboy a écrit :
Salut à tous j'ai reçu mes pneus Schwalbe Super Moto X et j'ai voulu les monter ce matin sur les jantes d'origine, Mais impossible de démonter les pneus d'origine ! Le tringle est tellement serré que je n'arrive pas à glisser le démonte pneu sous le tringle du pneu. j'ai des démontes pneus de chez Décathlon. peut être existe il des...
J ai toujourss du mal aussi ... sinon tu pose ta roue sur un coussin pour proteger la K7 et les disque et tu monter sur le pneus 1 pieds de chaque cote ... si sa declipse pas normalement sa permet au moins de passer le demonte pneu ... si possible avec un long manche c est plus facile quand sa coince .
Christianr >> Tu a 10 barres toujourss affiche ... donc 10 % pas barre théorique et aussi l affichage possible du pourcentage précis avec le mode battery que tu peux sélectionner a la place de la fréquence de pédalage .
Mais il faut se mefier de tout sa car en dessous de 30 % le moteur n a plus la même pêche donc pour moi la chute de l autonomie n est pas linéaire et il est difficile de vouloir faire des calculs en regardant juste les barres .
Anonyme, 101 msg, 42 ans. Grenoble Et Alentours (FR-38). [mon blog]
 Citer Alerter [523814]
Lenamurois
25-07-2017 à 08h46
Ludoboy a écrit :
ok, j'ai compris, merci. je vais vais essayer de faire comme ca j'ai commandé d'autres démontes pneu: je dois les recevoir mardi.
J'utilise des démontes pneus Schwalbe.
D'abord bien décoller les tringles des 2 côtés de la jante et en placer 1 des 2 au milieu de la jante, comme suggéré ci-avant.
Ensuite glisser le premier démonte pneus sous la tringle et commencer à le soulever, mais pas trop, pour qu'il reste un peu de jeu pour pouvoir en glisser un 2ie à environ 10 cm du premier. Ensuite soulever les 2 ensemble doucement (forcer fort) et glisser le 3ie entre les deux, puis tirer et ça passe!
Il faut trouver la bonne position pour maintenir les démontes pneus à 2 mains et bien caler la roue entre ses jambes.
Pour la 1ere il m'a fallut près de 2h pour trouver le truc. Et ensuite 20 minutes pour faire la 2ie!
Benoit, 300 msg, 55 ans. Namur (BE-50). KTM Macina Lycan 27.5 + Haibike Sduro AllMtn 7.0 en arrivée
 Citer Alerter [523900]
Eaglefour
26-07-2017 à 12h46
Et tout ça sans perdre patience, ni énervement ? Trop fort...
Yan, 3131 msg, 66 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [524084]
Ludoboy
30-08-2017 à 20h06
j'ai finalement monté les Schwalbe super moto X sur mes nouvelles jantes plutôt que sur celles d'origine.
j'ai roulé un peu dans le garage et à première vu ca à l'air de freiner un peu moins bien qu'avec les pneu d'origine
mais c'est un peu normal car il n'y a pas de crampon donc moins d'accroche.
Sinon je pense que je vais gagner en silence et en autonomie
Merci Meuh pour la technique de montage, ca fonctionne très bien.
 Citer Alerter [528909]
Message modifié le 2017-08-30 20:44:58 par Ludoboy.
30-08-2017 à 20h06
Hiep
30-08-2017 à 21h03
Alors comment va ton bike avec les pneus super moto-X ?
Comment fonctionne ton moteur Yamaha PW X ?
As-tu des éléments de comparaisons avec les moteurs Yamaha de première génération ou avec les nouveaux moteurs Yamaha Giant ?
Anonyme, 542 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [528919]
141 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Mon Projet Haibike 2017: SDURO AllMtn 7.0 - Lu 42865 fois. [20140]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
