££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_3741_from_1.php-
13 messages.   1 2   - mon premier velo electrique [3741]
Poshul59
17-03-2009 à 22h38
Cette discussion regroupe l'ensemble des commentaires sur la page velo de Poshul59 intitulée LES 4 Velos de poshul59 moteur 35O watts et controlleur 8OOw +lifepo4 environ 70 à 8O km
Merci de veiller à ce que vos commentaires soient en rapport avec cette page.
Pour toute question ou remarque non directement
liée à cet article, ne pas hésiter à créer une nouvelle discussion< /P>
Anonyme, 1135 msg, 37 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [52393]
Regislyon
17-03-2009 à 22h38
Les photos ne m'ont pas l'air prises en France, si ?
Sinon, c'est quoi comme moteur ? Et la roue à double pignon, tu as trouvé ça tout fait, ou tu as fait ça toi-même ?
Régis, Modérateur,1435 msg, 47 ans. Corbas (FR-69). [mon blog] Flyer T8 Premium depuis le 11/09/2007
 Citer Alerter [52394]
17-03-2009 à 22h38
Lien commercial -366-
Poshul59
31-03-2009 à 13h27
non c'est un axe speciale avec les 2 pas de vis inverser , il faut rayonner l'axe , puis apres tu peux mettre un roue libre de l'autre coter , le pas de vis etant inverser le pignon ne se devisse pas . en faite il te permet de garder les vittesse cote pignon
je vais bientot recevoir le modele double pignon libre , qui sacrifie les vittesse arriere mais qui economiser la main d'oeuvre d'un rayonnage tres couteux .et qui se monte encore plus rapidement .
 Citer Alerter [54135]
06-12-2009 à 20h09
terrible, toute l'aventure...j'ai tout lu depuis le début.
tu travaille là-bas, ou tu es à la retraite ?
 Citer Alerter [78744]
Woulfi67
27-12-2009 à 19h46
génial j'ai tous suivi dès le début et cette réalisation ma donné des idée mais j'ai quelque question d'abord d'ou vien la batterie et j'aurai aimé connaitre ton fournisser car sur tnc scooter il y a qu'un seul pignon roue libre et j'aurai aimé jouer sur la transmission vu que tu avait un pignon de 16 puis tu a changé par un pignon de 18
Anonyme, 6 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [80061]
Poshul59
31-12-2009 à 21h42
le double axe j'ai trouver a laksi chez un petit fournisseur , le double pignon roue libre
pareil , le fournisseur possede les 2 modeles ! sinon je possede aussi du stock chez moi.la betterie acheter sur ebay .
 Citer Alerter [80200]
Poshul59
01-01-2010 à 02h33
lol je suis pas retraite a 26 ans!!
 Citer Alerter [80208]
Mike70
31-03-2011 à 22h14
Salut! e si t'a grosse batterie lipos de 50V elle pete coment tu fais.
deja qu'une petite de modelisme sa flambe bien.
vaudrait t'il pas mieu la proteger dans un boitier ferme plutot qu'une gaine thermo.
sinon sympa les montages .
j'ai egalement un watt metter achete pour le modelisme et je compte m'en servir pour mon vélo à assistance électrique que je vais recevoir.
vraiment un chouette appareil ce watt-metter
Anonyme, 203 msg, 80 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [125122]
Macgyver59
28-04-2011 à 12h46
Super poshul59, ton histoire est impressionnante....
j'ai 3 questions à te poser..
Comment es-ce possible que sur ton moteur prévu pour 24 volts tu puisse lui mettre 48 volts, il ne grille pas ?
l'autre question est..., je ne comprend pas pourquoi tu as fait un boost pour ton moteur 24 volts avec les complications que cela implique.... pourquoi ne pas mettre directement un contrôleur 48 volts et régler la vitesse avec l'accélérateur ???
d'après toi, vu que tu as essayé les deux, que es qui est mieux, un hub moteur ou bien un moteur latéral avec roue libre a gauche ?
en tout cas encore bravo pour ton histoire.....
Valter, 73 msg, 61 ans. Sainte-croix (CH-14). Valter
 Citer Alerter [128818]
28-04-2011 à 12h46
Lien commercial -341-
Poshul59
23-07-2011 à 06h17
le moteur pouvait encaisser 48 volts c'est un 24 volts( d'ailleur je roule toujour avec sur un de mes velo que je dois reparer aujourd hui ! ) par contre les controlleur 24 volts n'aime pas trop le 48 volts ( mais plus tard j'ai su que ca marche , car 48 volts plomb = 5O volts , a pleine charge
avec la baisse du plomb ca passe mais l'epoque je n'osai pas mettre le 48 en direct sur le controlleur voila pourquoi j'ai fais le boost !!** c'est permettais de mettre 24 voltds au controlleur , plus 24 v derriere !
sinon le controlleur 24 volts accepte jusque a 5O volts maxi ! charger !!
en plomb sa passe !
en lifepo 4 , 48 volts , font 59 volts charge a bloc le controlleur pete !!( c'est pour ca que j'ai mis le controlleur 8OO w , puis plus tard mon moteur a lacher aussi car controlleur j'ai pousser a 7OO w !! en monter !
en lipo il faut 44 volts nominal qui font 5O.5O v charger !! ca passe mais limite donc !
voila pourquoi je suis passer a un controlleur de 8OO w 48 V nominal qui peut encaisser 59 volts sans bronche ! et 27 ampere au lieu du 24 volts 2O ampere nominal( soit 5O volts 2O ampere maxi ! ) mais fallait pas le pousser a 1OOO w , toujour respecter la base de 5OO watts instanée maxi !!
les moteur ne brule pas temps que je reste sous la barre des 3OO-5OO watts , est ce peux importe le voltage si je met 6O volts mais que je reste sous les 5OO w le moteur ne bruleras pas ! 6O v a fond pour reste sous les 5OO watts soyont honnete il faut etre dans une pente !! donc je me fie pas au voltage qui entre dans mon moteur mais au watts consommer ! le controlleur lui supporte bien ces tension !
j'ai deja cramer un de mes moteur a 73O w pendant 3 min en pleine monter !! alord qu'il n'est fait que pour 25O w ,
en tout je suis a mon 3 eme moteur , 1 cramer ! et 2 qui marche encore !
le controlleur de base 24 volts 2O amp 25O w lui crame au alentoure de 7OO w maintenue !! en crete il peut monter a 1OOO w sans cramer ! mais juste quelque seconde !
 Citer Alerter [140088]
13 messages.   1 2   - mon premier velo electrique - Lu 5621 fois. [3741]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
