111 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Aide au câblage controleur 36V [20896]
27-03-2021 à 13h26
branche que le bleu sur ton contro +vcc (power lock )
le petit rouge qui accompagne le gros rouge de la batt
Tchang, 15337 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [709749]
Maud
28-03-2021 à 10h21
ah merde,
ce qui m'interressait c'etait les 3 positions de vitesses.
donc c'est mort.
dommage
merci pour ton aide.
je vais le revendre
Anonyme, 100 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [709802]
28-03-2021 à 10h21
28-03-2021 à 21h49
mais tu peux les avoir manuellement sur ta fiche de vitesse ..
il suffi de metre un inter a bascule 3 position
 Citer Alerter [709837]
Paulo75
24-05-2021 à 17h19
Bonjour, je rencontre un problème similaire, je n'arrive pas à raccorder ma draisienne moovway b20 à un nouveau contrôleur. Et surtout pour la poignée d'accélération 6 fils à la sortie de la poignée et je ne sais pas à quoi les relier. Voir photos des fils.
Merci beaucoup
Anonyme, 4 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [713736]
Benetval70
25-05-2021 à 06h48
salut Paulo
pour tes fils d accelerateur tu as noir rouge vert du bas sur ta photo qui vont sur spedd handle, c,est l accelerateur
jaune et noir c est ton voltmetre a la poignee et le blanc est ton bouton poussoir
4855 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [713787]
Paulo75
25-05-2021 à 09h08
Bonjour merci de votre réponse. Donc noir rouge vert sur speed handle ça c'est bon et les trois autres je les relis à quoi sur mon contrôleur ?
Merci beaucoup !
 Citer Alerter [713795]
Benetval70
25-05-2021 à 14h11
tu n’as pas eu de notice avec?
 Citer Alerter [713807]
25-05-2021 à 20h39
Comme sur toutes ces poignées soit tu t'en sert de coupe circuit soit pour les 3 vitesses.
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [713828]
Paulo75
30-05-2021 à 10h38
Bonjour, merci pour votre réponse et votre temps.
Pour vous expliquer en détail... J'étais dans une descente et j'ai coupé l'élec pour économiser de la batterie, visiblement grosse erreur car quand j'ai remis en marche une fois la vitesse redescendu, tout s'est coupé. Impossible de rallumer et je pouvais même plus rouler avec en pédalant car il y avait un gros frein moteur.
J'ai acheté un autre contrôleur, mais les raccordement ne correspondent pas. J'ai tout essayé. Je me dis que je n'ai ni le temps ni les compétences pour faire ça. Et également sur le modèle moovway B20 que j'ai, l'autonomie était seulement de 8km (avec mes 85kg)
Donc 2 solutions, quelqu'un sur Paris 16 et autour se sent de réparer ça et en profiter pour me rajouter une batterie supplémentaire (même attaché à l'extérieur du vélo peu importe). Sinon je le vend pour pièces.
Je l'ai acheté 250€ j'aimerais m'y retrouver un minimum.
Avis aux intéressés. Merci beaucoup.
 Citer Alerter [714044]
30-05-2021 à 10h38
Vélo-pas-cher
31-05-2021 à 19h36
Slt paulo:
je comprend pas ton probleme de racordement de la poignee, tu as reussit ou pas, ensuite c'est apres cette reparation que ca a deconner c'est ca?
tu vend quoi au juste? la draisienne, un velo, le vieux controleur , le nouveau controleur?
les deux contoleurs sont-ils HS
le moteur est il bon?
Anonyme, 46 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [714134]
111 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Aide au câblage controleur 36V - Lu 11477 fois. [20896]
kit moteur pédalier pour vélo
