86 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Aide au câblage controleur 36V [20896]
Japportedesproblemes
15-11-2019 à 11h04
Salut a tous
Merci Tchang pour ces info.
Juste après moi t'es sûrement le meilleur
Désolé de répondre toujours avec trop de retard.
Japportedesproblemes, 3 msg, 41 ans. (FR).
 Citer Alerter [642912]
15-11-2019 à 15h59
Tchang, 14915 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [642944]
15-11-2019 à 15h59
Scorpion50610
16-04-2020 à 18h20
je me trouve concerne par un probleme similaire ou presque ma poignee s allume bien mais des que je tourne la cle de contact le moteur tourne en continu el meme en tournant la poignee rien ne se passe et le moteur tourne toujours d apres ce que j ai pu lire sur le forum mes branchements sont corrects.la
je seche merci de m aider
Michel, 24 msg, 72 ans. Jullouville (FR-50). MD
 Citer Alerter [669702]
16-04-2020 à 18h42
as tu une photos de ton cablage
 Citer Alerter [669708]
Scorpion50610
16-04-2020 à 23h49
Bonsoir TCHANG a tu recu la photo de mon cablage (Scorpion 50)
merci d avance pour ta reponse MD
 Citer Alerter [669836]
Scorpion50610
17-04-2020 à 10h01
Apparemment j ai un probleme avec l envoi de photo du cablage je vais reessayer plus tard par contre quand je branche la batterie l ecran s allume sans que je tourne la cle de contact je n y comprend plus rien
branchements:poignee-noir/noir rouge/rouge vert/bleu
ecran: bleu/rouge jaune/bleu
moteur:noir/jaune rouge/bleu
batterie noir/noir rouge/rouge
 Citer Alerter [669869]
17-04-2020 à 12h22
il faut que tu redimensionne ta photo elle doit etres trop de taille , 10 mégapixel max
c'est que l'afficheur est connecter directement sur la batt , il faut que tu le connecter apres le contacter cleé comme ca elle marchera en meme temps ue le contro
le +vcc
 Citer Alerter [669886]
Scorpion50610
18-04-2020 à 10h33
excuse moi je lit ta reponse mais pour moi c est de l hebreu l electronique n est pas ma specialite
apparement il s agit du bleu et du jaune? le contro c est rouge et bleu
 Citer Alerter [670196]
18-04-2020 à 14h11
inverse le jaune et bleu de la clée de contacte
jaune avec le rouge du contro
bleu avec le bleu du contro
normalement ta cleé doit fonctionner avec l'acrant ...
fait déja ca
 Citer Alerter [670251]
18-04-2020 à 14h11
Scorpion50610
18-04-2020 à 15h06
pour la cle c est ok ca s allume
par contre le moteur tourne des que je met le contact (en continu)des gaz et non avec la poignee
des gaz
 Citer Alerter [670270]
86 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Aide au câblage controleur 36V - Lu 11477 fois. [20896]
Blog du magasin VeloEco
