Scorpion50610
02-05-2020 à 16h26
apres control de la masse et de la source j obtient 1.8v au niveau du capteur
moteur tres bas pas d arret total mais poignee gaz accelere bien
Michel, 24 msg, 72 ans. Jullouville (FR-50). MD |
02-05-2020 à 16h29
ok met une resistance alors sur la masse gnd (noir) et le signale (vert)
met ce que tu as pour tester tu veras pas la suite
Tchang, 15175 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 02-05-2020 à 16h29
Scorpion50610
02-05-2020 à 19h04
Et voila ce que je redouter est arrive capteur hs fil ecoute
apres avoir mis une valeur de 1800ohms moteur arrete mais tout arrete j ai descendu le nbre d ohms moteur tourne dent par dent et poignee fonctionne . je testerai avec d autre resistances
pour le capteur c est rape les fils sont tellement fragiles qua force de tester paf!!!
je vais voir sur aliexpress doit bien y en avoir y a plus qua attendre
merci pour tout
salutations MD
je te tiendrais au courant des que j aurais recu la marchandise
02-05-2020 à 19h29
Wouai il faut dire que tu as eu un manette défectueuse à la base....
Il aurai fallut le faire sur la fiche connexion du contro et refermé la poignet...
Scorpion50610
02-05-2020 à 20h59
ok merci pour l info surtout qu il y aurais moins de risque que dahs la
poignee ca me servira de lecon
c est en faisant des erreurs qu on apprends
j ai vu des capteurs sur ali je vais voir ca demain
merci a bientot MD
Scorpion50610
03-05-2020 à 10h23
Finalement j ai commande une autre poignee car grosses qte de resitances (600) + les capteurs tout ca reuni ca coute plus cher qu une poignee
Bonne journee slutation MD
Léondb
20-08-2020 à 19h03
Bonjour Tchang,
Pourriez-vous remettre le shéma de votre message du 03-09-2017 à 23h08.
Merci d’avance.
Anonyme, 4 msg, (FR-74). Message modifié le 2020-08-21 11:40:18 par Léondb. |
22-08-2020 à 00h34
22-08-2020 à 00h38
desoler le lien n'est plus valable...
mais j 'ais fait une vidéo qui s'en aproche
publicité 22-08-2020 à 00h38
Stepheve
24-08-2020 à 20h54
Bonjour j'aurais aimé être aidé mais je n'arrive pas à mettre une discussion en place ,cela me le refuse,quelqu'un pour m'aider svp?
Anonyme, 16 msg, (FR-80). |
