86 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Aide au câblage controleur 36V [20896]
24-08-2020 à 21h12
Il faut laisser le temps à ceux qui pourraient répondre de venir sur le forum et de trouver votre message.
En attendant, merci de ne pas crossposter car ce n'est pas de publier plusieurs fois le même message dans plusieurs discussions qui fera venir plus vite les personnes susceptibles de répondre et ensuite, vous ne retrouverez plus les emplacements des réponses qui vous intéresseront.
Bruno, Modérateur,58332 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [690461]
Stepheve
24-08-2020 à 21h18
je suis désolée j'ai réussi,je n'arrivais pas à poster,toute mes excuses
Anonyme, 16 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [690463]
24-08-2020 à 21h18
24-08-2020 à 21h20
Ce n'est pas grave, notre forum connait de petits dysfonctionnements, ces temps ci.
 Citer Alerter [690465]
Léondb
26-08-2020 à 12h09
Merci de votre réponse Tchang,
Maintenant que j’ai compris comment brancher le câble au plus de la batterie, pourrez vous m’indiquer comment brancher le 2 ème câble de la poignée d’accélérateur au moteur ?
Anonyme, 4 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [690598]
Message modifié le 2020-08-26 12:12:09 par Léondb.
27-08-2020 à 20h27
Peux tu me refaire des photo de tes câble gaz et fiche contro
Tchang, 14905 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [690736]
Léondb
28-08-2020 à 09h19
Voilà la photo
 Citer Alerter [690768]
29-08-2020 à 00h20
Ok.
Sur la fiche.
Rouge. Bleu du contro.
Connecter le blanc sur le rouge et le jaune de la poignet sur le bleu ...
Ca c est pour activer le contro.
Suf la fiche des GAZ.
Rouge. Noir. Bleu du contro.
Connecter le rouge avec le rouge.
Noir avec le noir
Bleu avec le vert de la poignet de gaz...
 Citer Alerter [690857]
Léondb
30-08-2020 à 11h38
Très bien,
Merci beaucoup pour votre réponse
 Citer Alerter [691050]
Message modifié le 2020-08-30 11:40:08 par Léondb.
Maud
21-02-2021 à 15h10
hello la communauté
je viens de recevoir la roue motorisé pour le velo de mon fil.
moteur roue avant.
probleme quand je branche le moteur tourne j’entends un son mais la roue ne tourne pas.
j'ai bien la synchronisation mais toujours rien.
par contre j'ai un fil blanc qui vient du moteur que je ne sais pas ou mettre.
voir photo le fil blanc??
je controlleur était programmé sur un ancien proto pour tourner a l'envers je ne sais plus quel fils je dois connecter pour changer le sens. je pensais que c'etait 7 et 8 mais rien.
donc en resumé ou dois je branché le file blanc ??
et a quoi sert 7 et 8
5 et 6
Anonyme, 92 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [706624]
21-02-2021 à 15h10
kit ebike
Jarjar31
21-02-2021 à 15h56
Le fil blanc c'est certainement le capteur de vitesse intégré au moteur
problème quand je branche le moteur tourne j’entends un son mais la roue ne tourne pas.
Je ne comprend pas, le moteur tourne, mais pas la roue?
Pour changer le sens de rotation il suffit d'inverser 2 des 3 phases entre elles, mais certains contrôleurs permettent le changement en branchant et débranchant simplement un connecteur (fiche apprentissage).
Les autres fils venant du moteur sont les capteurs de position a effet hall intégrés dont le but est d’informer le contrôleur sur la position du rotor pour améliorer le démarrage et la conso. Si tu as la fiche apprentissage sur ton contrôleur, ça réglera ce problème également. Sinon il faut refaire l'appairage.
Alain, 3115 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [706625]
86 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Aide au câblage controleur 36V - Lu 11477 fois. [20896]
kit moteur pédalier pour vélo
