111 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Aide au câblage controleur 36V [20896]
Maud
07-03-2021 à 17h27
oui j'ai deja fait ca, mais est ce qu'il y a moyen de baisser encore plus la vitesse mini en le reprogrammant ou autres
merci
Anonyme, 100 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [707677]
07-03-2021 à 22h47
Si tu as déjà raccordé le fil de bridage et raccordé la vitesse 1 il ne te reste pas beaucoup d'options.
Un membre explique comment tromper le circuit de bridage pour limiter le nombre de tr/min du moteur. C'est de la bidouille mais ça fonctionne.
Autre possibilité réduire la tension d'alimentation par exemple au lieu de 36v passer en 24v, mais il faut que le contrôleur l'accepte.
Peter, 9370 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [707690]
07-03-2021 à 22h47
Jarjar31
08-03-2021 à 09h00
Si tu n’accordes pas d'importance a la vitesse indiquée sur le boitier LCD, tu peux tromper la gestion de vitesse par le calculateur en paramétrant le diamètre de roue maximum possible, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour réduire la vitesse.
Certains calculateurs (notamment les KT) peuvent aussi se paramétrer en pseudo couple a la place de la vitesse, ça rend le vélo moins réactif sur les premiers niveaux d'assistance, mais ça limite moins la vitesse de pointe.
Edit: je viens de voir la photo de ton afficheur LED880, donc pas de problème avec l'indication de la vitesse.
Alain, 3403 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [707693]
Message modifié le 2021-03-08 09:05:09 par Jarjar31.
Maud
10-03-2021 à 14h39
pour le LED 880 je vais voir si je peux faire le branchement de tchang dans cette discussion.
et puis on verra si la première vitesse est trop élévée sinon je passerai en 24v si c'est possible
 Citer Alerter [707871]
Message modifié le 2021-03-10 22:57:56 par Maud.
Maud
26-03-2021 à 12h15
je viens de recevoir mon LED880
et je ne veux pas faire de connerie
j'ai donc 5 fils coté LED 880 je pense brancher le noir avec le noir du contro le vert et le rouge idem comme avec mon ancienne poignée de gaz
noir = noir contro
vert= vert contro
rouge= rouge contro
le hic c'est pour le bleu si j'ai bien compris c'est le +VCC: est ce qu ca veut dire que je débranche le +VCC que j'avais mis sur le + de la batterie pour le mettre avec ce fil bleu
et le jaune si j'ai bien compris c'est le + batt, alors c'est lui que je vais brancher sur le + de la batt
est ce bien ca?
 Citer Alerter [709645]
26-03-2021 à 17h32
Quelle belle photo !
Bruno, Modérateur,59284 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [709669]
Maud
26-03-2021 à 19h47
quelle photo??
 Citer Alerter [709678]
26-03-2021 à 20h14
non en générale le bleu est le +vcc
il faut la connecter avec le rouge ...
mais si ton contro n'est pas équipé de cette prise , il ne te servira a rien ....
j'ais pas tout suivie
Tchang, 15337 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [709683]
Maud
26-03-2021 à 22h52
je te re met mon controller en photo
donc le bleu du petit écran led880 c'est le +VCC, c'est ca?
comme avant j'avais une poignée de gaz j'avais mis le +vcc (petit fil rouge du controller) sur le + batterie.
est ce que j’enlève ca pour mettre le +vcc du controller sur le fil bleu du led880? (il n'y aura plus de +vcc relié au +batt du coup)
et il me reste le jaune du led 880 qu'est ce que j'en fait?
tchang quand tu dis "mais si ton contro n'est pas équipé de cette prise , il ne te servira a rien ...."
tu veux dire que le led 880 et le contro ne sont pas compatible c'est ca?
 Citer Alerter [709703]
26-03-2021 à 22h52
27-03-2021 à 13h25
oui , tu aurras que la jauge de batt et le power ON/OFF
le reste sera que jolie ..
tu n'as pas la fiche du display ....
si malgré ca que tu l 'a acheter , tu peux quand meme le brancher histoire de faire top
normalement:
rouge = +batt
noir = ov batt
bleu= +vcc
vert = tx
jaune= rx
 Citer Alerter [709748]
111 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - Aide au câblage controleur 36V - Lu 11477 fois. [20896]
