38 messages.      1 2 3 4   - Plateaux décalé de 42 dents Precialps [21047]
Jeje-mpower
18-08-2017 à 16h30
Oui sauf que moi je suis déjà très limite avec l'origine et bien aligné.
Anonyme, 42 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [527178]
18-08-2017 à 16h44
Alors ça ne passera pas. Il faut rester avec l'adaptateur.
Bruno, Modérateur,59284 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [527182]
18-08-2017 à 16h44
kit moteur pédalier pour vélo
Jeje-mpower
18-08-2017 à 18h40
Oui j'ai envoyer un mail a Precialps, j'attends une réponse
 Citer Alerter [527196]
18-08-2017 à 20h51
Le plateau en cloche d origine decale d un 1.5 pignon vers l intérieure, le plateau en cloche preci alp de 2 pignons soit environ 2.5 mm de plus que le plateau d origine,
si tu passes sur un plateau non cloche tu seras decalé de 1.5 pignon vers l extérieure, dans l absolue un plateau narow wide permet des lignes de chaine tres decalé, 1 pignon c est pas grave, mais il faudra éviter d utiliser le dernier pignon ( le plus gros ) .
Didier, 5231 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [527214]
Jeje-mpower
18-08-2017 à 22h24
Merci Elem
Donc la sur ma K7 je suis aligné sur le 5ème pignon en partant de l'extérieur ou de l'intérieur 9v
Avec un adaptateur je serai aligner sur sur le deuxième en partant de l'extérieur.
Cette solution me plais moyennement.
Si je montes un plateau cloche et que je glisse une entreprise de 2.5mm j'aurai exactement le même déport que d'origine.
La sa me plais plus.
 Citer Alerter [527232]
Message modifié le 2017-08-19 02:38:16 par Jeje-mpower.
19-08-2017 à 05h29
Non, tu seras aligné entre le 3 et le 4, nous avons tous été confronté au mm problème .
Le plus simple tu poses le plateau en cloche sur une surface plate et tu mesure le déport, tu sauras exactement de combien le deport est, tu mesures l écartement entre pignons ou tu mesure l épaisseur de ta k7 et tu divises par 8 ( c est l espacement en retirant l épaisseur d un pignon ) .
 Citer Alerter [527243]
Jeje-mpower
20-08-2017 à 02h56
Bertrand de chez Precialps m'a répondu
"L'adaptateur n'a presque pas de déport, environ 1mm.
Si il reste 3mm entre votre plateau 44 dents et le cadre, le plateau 42 dents devrait passer car il y a un déport de 10.5mm contre 9mm pour celui en fer d'origine."
donc je commande le plateau 42
 Citer Alerter [527354]
Jeje-mpower
25-08-2017 à 12h42
Plateau reçu et il touche le cadre.
J'ai fait fabriquer une entretoise de 5mm, par un ami.
Je le monte normalement ce soir ou demain.
Je posterai des photos.
 Citer Alerter [528097]
25-08-2017 à 13h51
Il touche le cadre ou le bras oscillant ?
 Citer Alerter [528116]
25-08-2017 à 13h51
Hellrider06
11-06-2021 à 08h37
je fais vivre le sujet avec deux mois d'utilisation de mon plateau décalé sur un RR720s 10v.
Le triple plateau a bien évidemment été supprimé, et remplacé par un PreciAlps 40 dents.
Premier point c'est la ligne de chaine parfaite, le plateau est en plus un narrow-wide et aucun soucis de saut de chaine. Je fais un comparo avec un plateau sur BCD104 et pas de décalage comme ici qui est aussi passé sur la même config.
Du coup les 10 vitesses passent sans le moindre soucis, j'avais longtemps hésité a monter le BBS02 a cause de cette histoire de refaire la cassette et seulement 7 ou 8 rapports sans les plus gros pignons qui pour moi était bloquant.
Donc le plateau décalé conserve l'intégralité des rapports de la cassette, primordial sur un VTT quand on part en grimpette.
J'ai changé la cassette pour une ZTTO prise sur Alitruc, 20€, en 11-42 et c'est parfait, et pas besoin de la patte de ralonge livrée avec. J'étais en 11-36 avant, la je monte partout sans soucis.
Les rapports passent même mieux avant la chaine sautait en arrivant sur le 11.
Pourquoi un plateau 40T ? juste y a pas la place pour le 42T, j'ai 3mm avec le bras oscillant, le 40T rentre juste. Par contre sur la route en plat je plafonne à 35km/h.
Pour le 1mm a enlever sur le carter moteur en plastique, ça se fait bien, y aller tout doux et finir au papier de verre en utilisant le plateau precialps comme cale et il y a juste l'espace qu'il faut.
Lucho, 29 msg, 54 ans. Vence (FR-06).
 Citer Alerter [714694]
Message modifié le 2021-06-11 08:54:04 par Hellrider06.
38 messages.      1 2 3 4   - Plateaux décalé de 42 dents Precialps - Lu 5118 fois. [21047]
