SP-2:.### Z01### Achat Moteur Shimano E8000 Forum Cyclurba.fr. Moteur pédalier Shimano Steps
2 messages.    - Achat Moteur Shimano E8000 [21051]
Electropédalage
18-08-2017 à 18h27
bonjour à tous,
j'ouvre ce post pour savoir si quelqu'un sait ou se procurer un groupe complet e8000. en fait j'ai cherché un peu sur internet mais impossible de trouver un moteur (par contre on trouve bien les batteries shimano 504w).
j'ai demandé en asie (taiwan), il faut compter 2000$ mais la garantie ne s'applique pas en europe.
du coté des allemands peut être ?
ci dessous, ref des pièces :
di2 exw $1950 per set
crank arm:shimanokfce8050excrank arm set, fc-e8050, hollowtech, 175mm, crank arm only, w/o chainring, bulk
chain ring:shimanoksmcre80ba8xchainring for fc-e8050/e8000,sm-cre80-b, 38t, w/o cg,for chain line 53mm, bulk
center motor:shimanokdue8000drive unit,du-e8000, mid ship position, w/o cover(sm-due80),w/tl-ew02, bulk
motor cover:shimanoksmdue80adrive unit cover, sm-due80-a, standard cover, cover and screw, bulk
motor cover:shimanoksmdue80bdrive unit cover, sm-due80-b,large cover, cover and screw, bulk
freewheel : shimanokcsm8000142cassette sprocket,cs-m8000,deore xt, 11-speed, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42, bulk
rear derailleur
: shimanokrdm8050dgsrear derailleur,rd-m8050-gs,deore xt di2,11-speed top-normal shadow plus design,direct mount type,bulk
shifter : shimanokswm8050rshift switch, sw-m8050-r, deore xt di2, right for rear, clamp band type, w/o electric wire, w/tl-ew02, bulk
speed sensor:shimanoksmdue10speed sensor unit, sm-due10,cable length 540mm, bulk
battery:shimanokbte8010battery, bt-e8010, for steps, 500wh,position : frame(down tube), black,for eu/usa/canada market, bulk
battery charger:shimanokece60001battery charger,ec-e6000-1,for steps,for bt-e6000/e6010,built in ac power cable for eu,w/adapter for battery connecter,bulk
power cable:poweshimanoismbcc11power cable for sm-bcr1, sm-bcc1-1 220v, for eu, (type-c), ind.pack
battery holder:shimanokbme80102battery mount, bm-e8010, for steps, for bt-e8010, w/o key cylinder, battery cable length 300mm, black, bulk
cycle computer:shimanoksce8000bcycle computer, sc-e8000,w/band a x2, clamp band diameter 31.8mm,bulk
switch:shimanokswe8000lswitch, sw-e8000-l,left for assist, clamp band type,w/o electric wire, bulk
e-wire i:shimanokewsd50l140electric wire, ew-sd50,for external routing,1400mm black,from cycle computer to drive unit. bulk
e-wire ii:shimanokewsd50l15electric wire, ew-sd50,for external routing,150mm black,for sw-m8050-r to cycle computer bulk
e-wire iii:shimanokewsd50l25electric wire, ew-sd50,for external routing,250mm black,from sw-e8000-l to cycle computer bulk
e-wire 4:shimanokewsd50il60electric wire, ew-sd50-i,for built-in routing, 600mm black,from drive unit to rear derailleur di2 bulk
chain : shimanokcnhg60111116ebicycle chain, cn-hg601-11, for 11-speed(road/mtb/e-bike compatible), 116 links, w/end pin, bulk
front brake:shimanokm8000lfpsa1001308000020mount adapter for disc brake caliper, sm-ma90-f203p/pm, fixing bolt(long x1, short x1), wire x1, washer-a(new) x2, washer-b x2, bulk
front adaptor: shimanoksmma90f203ppmdeore xt disc-brake assembled set/j-kit, bl-m8000(r), br-m8000(r) w/o adapter, resin pad(w/fin), sm-bh90-sbm 1700mm(black),
rear brake:shimanokm8000jrrxsx1701308000090mount adapter for disc brake caliper, sm-ma90-f180p/p, fixing bolt(long x1, short x1), wire x1, washer-a(new) x2, washer-b x2, bulk
rear adaptor : shimanoksmma90f180ppc130080002dsmall parts for sm-bh59,olive & connecter insert each 1pcs, compatible with j-kit/non j-kit bl, (y8h298040), bulk
fixing parts:shimanoksmbhd1040small parts for sm-bh59,olive & connecter insert each 1pcs, compatible with j-kit/non j-kit bl, (y8h298040), bulk
rotor f:shimanoksmrt81lxrotor for disc brake, sm-rt81, deore xt,l 203mm, w/o lock ring, bulk
rotor r:shimanoksmrt81mrotor for disc brake, sm-rt81, deore xt,m 180mm, w/lock ring, bulk
Anonyme, 54 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [527192]
Message modifié le 2017-08-18 18:40:22 par Electropédalage.
18-08-2017 à 18h27
Lien commercial -341-
Electropédalage
24-08-2017 à 22h20
Tiens j'en ai trouvé sur eBay UK , 800€ le moteur.
Alerter [528009]
2 messages.    - Achat Moteur Shimano E8000 - Lu 1489 fois. [21051]
Le 12 à 11h35 Havoc De nombreux cyclistes verbalisés pour défaut d'éclairage à Nantes.
Le 12 à 23h01 Ptit-philou 24 cyclistes en 1h : www.ouest-france.fr
Le 13 à 14h29 Havoc Une cycliste tuée dans Lyon III par un camion.
Le 15 à 18h47 Ptit-philou https://www.lyoncapitale.fr/actualite/trottinette-velo-a-moteur-ces-engins-qui-vont-etre-interdits/
Le 16 à 17h15 Havoc Berthier viré de la COGIP. Désolé pour ce flood passager !
