Sergio44
06-01-2018 à 10h40
Voici ma programmation ça sera plus simple, si quelqu’un peut me dire ou j'ai merdé .
Anonyme, 53 msg, 64 ans. (FR-44). |
Sergio44
06-01-2018 à 10h43
2
publicité 06-01-2018 à 10h43
Sergio44
06-01-2018 à 10h44
3
06-01-2018 à 10h59
ça a l air correct,
le "end voltage" me parait trop haut mais c est la limite max haute en faite pour la gâchette .
le "keep current% " aussi mais ça dépend des gens ;)
c est la prog que j avais mis sur un velo mais je l a modifierai un des ces jours ( ou peux etre l ai je deja fait en ce qui concerne le deignated assist ) ...
C est du BBS02B 36V500W, j ai programmé deux bbs et jamais eut le cas comme toi par contre selon la prog de la gâchette ( dans le cas current je crois ) il y a un temps de latence entre l usage de la gâchette et le moment ou il prend le pas sur le pedelec assez desagreable .
PS desolé de la qualité de la photo j ai essayé de faire un lien vers la photo du bbs que j ai dans mon profil mais ca met une miniature ;)
Sergio44
06-01-2018 à 11h43
C' est vrai que ta photo est inexploitable.
le "end voltage" me parait trop haut ::: non non je suis en 48 volt
le "keep current% " aussi mais ça dépend des gens ;) :::j' aime bien avoir le courant max quelque soit la vitesse de rotation du moteur.
par contre selon la prog de la gâchette ( dans le cas courant je crois ) il y a un temps de latence entre l usage de la gâchette et le moment ou il prend le pas ::::: non non pas de temps de latence avec le paramètre (slow-start model ) règlé sur 8.
06-01-2018 à 11h59
Les tensions pour la gachette sont indépendantes de la batterie (c'est du 0-5V, indiqué en mV x100).
Si ça passe à 4.5V c'est mieux que le 3.5V d'origine, ça élargi sa course
Mais perso j'avais du rester plus bas car ça merdouillait.
Autrement la prog me semble correcte.
A l'usage je pense que tu verras qu'il n'est pas nécessaire d'avoir autant de niveaux, c'est même peu pratique.
Perso je me suis limité à 5 niv. et j'en utilise en majorité que 3 (+ gachette)
Je les mets dans l'ordre sur la prog, et laisse la console sur 9 niv.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-06 12:36:15 par Jacques74. |
06-01-2018 à 12h10
Exemple de mes 5 niveaux (sur 9 utilisés dans la prog) :
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-06 12:46:11 par Jacques74. |
Sergio44
06-01-2018 à 12h13
Oui exacte Jacques74 mais quelque soit la valeur,
ça résous pas mon problème de gâchette qui marche pas quand je pédale.
06-01-2018 à 12h15
Ah j'avais zappé, désolé.
Je vais relire tes posts et vérifier...
publicité 06-01-2018 à 12h15
| Lien commercial -181- |
06-01-2018 à 12h17
Re, essaie de mettre 100% vitesse sur le niveau 0 (à la place du 1%) et dis moi
ps: laisse le courant sur 1.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-06 12:22:09 par Jacques74. |
