80 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Orbea Gain [21143]
Dirk-Pitt
20-06-2019 à 14h49
pas possible de brancher autre chose que la batterie X35 sur le systeme ebikemotion. il y a communication propriétaire entre les deux. et oui, le systeme de range extender ebike motion possede un convertisseur a courant constant qui "charge" la batterie principale comme le ferait un chargeur. ce n'est pas une mise en parallele des 2 batteries. il faut donc brancher le range extender dès le début.
Christophe, 926 msg, 56 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [620601]
Message modifié le 2019-06-20 14:52:15 par Dirk-Pitt.
Vélopromeneur
20-06-2019 à 21h17
citation : "Toujours est il que plus 600 € pour une batterie additionnelle de 250 w c'est très cher"
Bin oui mais faut bien que certains fabricants et revendeurs se fassent leur beurre au passage, c'est du bizness le vélo électrique, surtout les grandes marques qui sont ravis que des gens leur achètent leurs VAE avec système proprio.
Anonyme, 664 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [620639]
20-06-2019 à 21h17
20-06-2019 à 22h19
Est-ce que la batterie additionnelle communique par bus avec la batterie qu'elle recharge ou bien s'agit-il seulement d'un connecteur de type chargeur brique qu'on enfile dans la batterie principale ?
Bruno, Modérateur,59716 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [620652]
Danklorix
20-06-2019 à 22h23
A 600€ la batterie additionnelle 208Wh, je pense que la réponse coule de source.
Cyril, 606 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [620654]
20-06-2019 à 22h26
Ça serait pas mal que quelques bidouilleurs électroniques se penchent là-dessus.
En attendant, ne l'achetez pas, attendez que les batteries proposées contiennent une réserve suffisante d'énergie.
 Citer Alerter [620656]
Dirk-Pitt
21-06-2019 à 06h34
sur un vélo de ce type, on est environ a 4Wh/km soit environ 50 km d'autonomie supplémentaire avec ce range extender.
 Citer Alerter [620670]
21-06-2019 à 07h40
A mon avis, c'est plutôt un vélo qui consomme des watts en fonction de la dénivelée avalée. Sur le plat, il ne devrait rien consommer du tout, sauf vent de face.
 Citer Alerter [620675]
21-06-2019 à 09h01
C'est jamais le vélo qui consomme... c'est celui qui est assis dessus...
 Citer Alerter [620679]
Dirk-Pitt
21-06-2019 à 10h18
lapalissade!
ça dépends de pleins de parametres, bien sûr.
mais sur terrain valloné il n'empeche que la conso d'un VAE "classique" est entre 7 et 9Wh/km, et un vélo de route sera en dessous de 5
 Citer Alerter [620686]
21-06-2019 à 10h18
21-06-2019 à 10h25
Avec le même cycliste dessus, la même vitesse et la même façon de pédaler, l'écart ne peut pas être aussi grand que 5 à 9Wh/km...
20% sera un grand maximum en terme de qualité routière et poids du vélo (ne pas oublier le poids du cycliste qui lui ne change pas...).
Le truc qui est souvent trompeur, c'est qu'on pédale différemment avec diférents vélos... et un vélo typé sport sera plus motivant pour pédaler naturellement plus fort.
Je le vois très bien quand je passe du Fatbike au Riverside/BBS. Avec le Riverside, plus léger et plus dynamique, je consomme un peu moins à vitesse moyenne comparable sur piste cyclable mais je sens bien mes cuisses en arrivant, alors que nada avec le Fatbike dont je sollicite nettement plus l'assistance.
 Citer Alerter [620687]
Message modifié le 2019-06-21 10:30:42 par Papat-Le-Bref.
80 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Orbea Gain - Lu 38345 fois. [21143]
kit ebike
kit ebike
